高碘地区地下水中碘离子检测方案(离子色谱仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
本次实验采用离子色谱法对某高碘地区地下水中的碘离子进行了检测,(一)标准溶液配置与标准曲线制作: ① 碘化钾标准试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准溶液。 ② 精确移取1.0mL碘离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的碘离子工作标准溶液。 ③ 分别移取适量体积的碘离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。 ④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。
高碘地区地下水碘离子的检测 本次实验采用离子色谱法对某高碘地区地下水中的碘离子进行了检测 样品处理 水样经0.45um滤膜过滤,上机测试。 实验部分 仪器与试剂 YC3000型离子色谱仪、脱气机 、高效阴离子色谱柱、ASCD阴离子抑制电导池 碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,科密欧试剂有限公司) 碘化钾等优级纯试剂 测试条件 淋洗液Na2CO3/NaHCO3体系,流速1.0mL/min ,柱压2.3MPa,室温,电导32,电流67mA。 实验内容 (一)标准溶液配置与标准曲线制作: ① 碘化钾标准试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准溶液。 ② 精确移取1.0mL碘离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的碘离子工作标准溶液。 ③ 分别移取适量体积的碘离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。 ④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。 (二)水样测试 经0.45um滤膜过滤,上机测试。 (三)数据处理 采用外标法进行数据处理,测得水样中碘离子的浓度。 结果分析 碘离子标准谱图 标准曲线 结论 本次实验采用离子色谱法测定某高碘地区地下水样中的碘离子含量。该方法方便、可行,数据较为可靠。 检测数据:碘离子浓度0.176mg/L。 高碘地区地下水碘离子的检测本次实验采用离子色谱法对某高碘地区地下水中的碘离子进行了检测1.1 样品处理水样经0.45um滤膜过滤,上机测试。1.2 实验部分(1) 仪器与试剂YC3000型离子色谱仪、脱气机 、高效阴离子色谱柱、ASCD阴离子抑制电导池碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,科密欧试剂有限公司)碘化钾等优级纯试剂 (2) 测试条件淋洗液Na2CO3/NaHCO3体系,流速1.0mL/min ,柱压2.3MPa,室温,电导32,电流67mA。 (3) 实验内容(一)标准溶液配置与标准曲线制作:① 碘化钾标准试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准溶液。② 精确移取1.0mL碘离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的碘离子工作标准溶液。③ 分别移取适量体积的碘离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。(二)水样测试经0.45um滤膜过滤,上机测试。(三)数据处理采用外标法进行数据处理,测得水样中碘离子的浓度。  1.3 结果分析(1) 碘离子标准谱图              (2) 标准曲线             1.4 结论本次实验采用离子色谱法测定某高碘地区地下水样中的碘离子含量。该方法方便、可行,数据较为可靠。检测数据:碘离子浓度0.176mg/L。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《高碘地区地下水中碘离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,《高碘地区地下水中碘离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有青岛埃仑YC3000离子色谱仪、埃仑AL-PB600型全自动液体工作站、青岛埃仑AEA601自动萃取仪、埃仑YC3060型离子色谱仪、YCB系列柱温箱 埃仑通用 精确稳定 原装进口温控器和传感器、六通进样阀。
我要纠错
推荐专场
相关方案
