检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法
白金会员 205 篇解决方案
水中碘化物的检测 地下水是贮存于包气带以下地层空隙中的水,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水;地表水是指河流、湖泊或淡水湿地,由经年累月自然的降水和下雪累积而成,并且自然地流失到海洋或者是经由蒸发消逝,以及渗流至地下。二者皆是重要的淡水资源,可相互转化。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国污染防治法》,环境保护部于2015年12月4日发布《HJ 778-2015水质碘化物的测定离子色谱法》,旨在保护环境,保障人体健康,规范水中碘化物的测定方法。 根据HJ 778-2015水质中碘化物的检测要求,采用离子色谱法对地表水中中的碘化物进行测定,使用 SH-AC-17 型阴离子色谱柱、电导检测器和Clarity 工作站对碘化物含量进行测定。该方法也适用于地下水中碘化物的测定。 盛瀚 CIC-D100 离子色谱仪 仪器条件与实验参数如下: 离子色谱条件 色谱柱 SH-AC-17 检测方式 抑制电导 淋洗液 7mM KOH 洗脱方式 等度洗脱 流速(mL/min) 1.5 进样量(uL) 50 柱温箱温度(℃) 35℃ 电导池温度(℃) 35℃ 抑制器型号 SHY-A-6 抑制器电流 35mA 1.碘离子标准溶液::市售有证标准溶液 2.超纯水:电阻率≥18.2MQ·cm(25℃) 样品前处理: 将样品过0.222pum滤膜进样分析。 标准曲线绘制: 6000000 1.地表水样品谱图 时间/min 2.地表水样品加标0.1 mg/L 碘离子谱图 时间/min 样品名称 测试项目 本底值mg/L 加标值mg/L 测定值mg/L RSD% 回收率% 仪器检出限ug/L 地表水 碘离子 ND 0.1 0.09829 1.62 98.29 4.817 该方法参考 HJ 778-2015水中碘化物的检测,灵敏度高,线性范围宽,有较好的精密度和准确度,可以用于地表水和地下水中碘化物的分析检测。 地下水是贮存于包气带以下地层空隙中的水,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水;地表水是指河流、湖泊或淡水湿地,由经年累月自然的降水和下雪累积而成,并且自然地流失到海洋或者是经由蒸发消逝,以及渗流至地下。二者皆是重要的淡水资源,可相互转化。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国污染防治法》,环境保护部于2015年12月4日发布《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,旨在保护环境,保障人体健康,规范水中碘化物的测定方法。 根据HJ 778-2015水质中碘化物的检测要求,采用离子色谱法对地表水中中的碘化物进行测定,使用SH-AC-17型阴离子色谱柱 、电导检测器和Clarity工作站对碘化物含量进行测定。该方法也适用于地下水中碘化物的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《水中碘化物检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,《水中碘化物检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100。
