检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法
白金会员
205 篇解决方案
免费服务热线:400-661-9009 GHINE盛瀚免费服务热线:400-661-9009 ·离子色谱方案专家 离子色谱在环保行业中的应用(一) 1.地表水中碘离子的测定 地表水是指河流、湖泊或淡水湿地,是主要的淡水资源之一。地表水由经年累月自然的降水和下雪累积而成,并且自然地流失到海洋或者是经由蒸发消逝, 以及渗流至地下。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国污染防治法》,环境保护部于2015年12月4日发布《HJ778-2015 水质碘化物的测定离子色法法》,旨在保护环境,保障人体健康,规范水中碘化物的测定方法。 色谱条件 分析柱: SH-G-1+SH-AC-17 流动相:7mMKOH(EG) 流速:1.5mL/min 柱温:35℃ 进样体本:50pL 抑制器: SHY-A-6 前处理:样品过 0.22um滤膜进样分析。 图1地表水中碘离子谱图 2.盐碱性土壤中可溶性阳离子的测定 碱性土壤是指土壤酸碱度大于7的土壤,实用上是指 pH 在7.3以上的土壤。:一般包括石灰质土、盐土和碱土三类。碱性土壤形成的影响因素以气候、地形、地质、水文及生物为主,另外,伴随着人类对土地的开发利用,尤其是灌溉事业的发展以及对土地的不当利用,引起了水文及水文地质恶化,导致土壤盐碱化加重,带来严重危害。 盐碱土壤中大量盐分的积累,尤其是钠等阳离子,易引起土壤物理性状的恶化,如结构粘滞,透气性差等,因此检测盐碱土壤中的可溶性阳离子对盐碱性土壤的改良可以起到一定的指导作用。 色谱条件 分析析:SH-G-1+SH-CC-4 流动相:5mM甲烷磺酸 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 进样体本:25uL 抑制器:SHY-C-3 前处理:称取1g样品(准确记录质量,精确至0.0001g) 于100mL聚四氟乙烯容量瓶中,加入50mL超纯水,于振荡器上震荡 30min,然后用超纯水定容至100mL,摇匀,静置,取上层液体离心 10min ( 10000r/min),上清液过 0.22um次次性针头过滤器和 C18小柱进样分析。 图2盐碱性土壤中可溶性阳离子谱图 3.油气田水样中阴阳离子的测定 油气田水是油田区域内与石油、天然气伴生在一起的水体,其矿化度较高,化学组成较饮用水更加复杂,且各化学组分的含量相差悬殊并含有大量不溶性颗粒物、有机物。油气田水分析数据对于油气勘探开发非常重要。 通过监测水中无机阴阳离子含量的变化可判断地层是否产水,当产出水矿化度或氯离子含量突增时显示地层水的出现;根据离子含量可得出水型及成因系数等指标,结合地质背景可辅助判断所处环境是否有利于油气藏保存;监测离子含量变化可判断残酸或泥浆返排是否完全等。所以,油田中水中各物质的组成含量关系,可以反映出当地油田水的地质特征,对石油开采及地质生态保护具有重大意义。 色谱条件 阴离子的测定 分析析:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:13mM KOH(EG) 流速:1.0mL/min 进样体积:25pL 抑制器:SHY-A-6 mV 70635649423528寸二寸21147 1.687tz 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 min 图3GS001-X8中阴离子谱图 图4MX008-H26中阴离子谱图 阳离子的测定 分析柱:SH-G-1+SH-YS-50 流动相:4mM甲烷磺酸 流速:1.0mL/min 进样体积:25uL 抑制器:SHY-C-3 图5GS001-X8中阳离子谱图 图 6MX008-H26 中阳离子谱图 经测试,采用离子色谱法,盛瀚 SH-G-1保护柱和 SH-AC-17/11、SH-CC-4、SH-YS-50离子色谱柱,可进行地表水中碘离子的测定,盐碱性土壤中可溶性阳离子的测定,以及油气田水样中阴阳离子的测定。 01地表水中碘离子的测定地表水是指河流、湖泊或淡水湿地,是主要的淡水资源之一。地表水由经年累月自然的降水和下雪累积而成,并且自然地流失到海洋或者是经由蒸发消逝,以及渗流至地下。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国污染防治法》,环境保护部于2015年12月4日发布《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,旨在保护环境,保障人体健康,规范水中碘化物的测定方法。色谱柱条件分析柱:SH-G-1+SH-AC-17 流动相:7mM KOH(EG)流速:1.5mL/min柱温:35℃ 进样体积:50μL抑制器:SHY-A-6前处理:样品过0.22μm滤膜进样分析。样品谱图▲ 地表水中加标0.1 mg/L 碘离子谱图02盐碱性土壤中可溶性阳离子的测定碱性土壤是指土壤酸碱度大于7的土壤,实用上是指pH在7.3以上的土壤。一般包括石灰质土、盐土和碱土三类。碱性土壤形成的影响因素以气候、地形、地质、水文及生物为主,另外,伴随着人类对土地的开发利用,尤其是灌溉事业的发展以及对土地的不当利用,引起了水文及水文地质恶化,导致土壤盐碱化加重,带来严重危害。盐碱土壤中大量盐分的积累,尤其是钠等阳离子,易引起土壤物理性状的恶化,如结构粘滞,透气性差等,因此检测盐碱土壤中的可溶性阳离子对盐碱性土壤的改良可以起到一定的指导作用。色谱条件分析柱:SH-G-1+SH-CC-4流动相:5mM甲烷磺酸流速:1.0mL/min柱温:35℃进样体积:25μL抑制器:SHY-C-3前处理:详见文末左下角“阅读原文”样品谱图▲ 盐碱性土壤中可溶性阳离子谱图03油气田水样中阴阳离子的测定油气田水是油田区域内与石油、天然气伴生在一起的水体,其矿化度较高,化学组成较饮用水更加复杂,且各化学组分的含量相差悬殊并含有大量不溶性颗粒物、有机物。油气田水分析数据对于油气勘探开发非常重要。通过监测水中无机阴阳离子含量的变化可判断地层是否产水,当产出水矿化度或氯离子含量突增时显示地层水的出现;根据离子含量可得出水型及成因系数等指标,结合地质背景可辅助判断所处环境是否有利于油气藏保存;监测离子含量变化可判断残酸或泥浆返排是否完全等。所以,油田中水中各物质的组成含量关系,可以反映出当地油田水的地质特征,对石油开采及地质生态保护具有重大意义。色谱条件阴离子的测定分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25μL抑制器:SHY-A-6阳离子的测定分析柱:SH-G-1+SH-YS-50流动相:4mM甲烷磺酸流速:1.0mL/min进样体积:25μL抑制器:SHY-C-3样品谱图▲ GS001-X8中阴离子谱图▲ MX008-H26中阴离子谱图▲ GS001-X8中阳离子谱图▲ MX008-H26中阳离子谱图结论经测试,采用离子色谱法,盛瀚SH-G-1保护柱和SH-AC-17/11、SH-CC-4、SH-YS-50离子色谱柱,可进行地表水中碘离子的测定,盐碱性土壤中可溶性阳离子的测定,以及油气田水样中阴阳离子的测定。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《地表水中碘离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,《地表水中碘离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型、青岛盛瀚SH-CC-4阳离子色谱柱、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
