样品:不同品牌鸡精,试验所有样品均从超市直接购买仪器:日本INSENT公司TS-5000Z型味觉分析系统(电子舌)检测指标:酸、苦、咸、鲜、涩5种风味指标实验结果:为了验证电子舌对不同品牌鸡精的区分能力,考察不同品牌鸡精的味觉差别,文章采用TS-5000Z型味觉分析系统,将7种品牌的鸡精进行稀释后检测。经过丰富的图形展示,对其传感器响应信号进行了主成分分析(PCA)及评价分析,结果表明:样品鲜味指标在14.9~15.8之间,丰富性指标在5.2~6.1之间,差距均在一个单位以内。研究意义:不同品牌鸡精配方中添加的助鲜剂略有不同,导致鸡精中所含物质有细微差别,这为电子舌辨别风味差别提供了物质基础。本试验对不同品牌鸡精溶液检测其酸、苦、咸、鲜、涩5种风味指标,运用多种数据分析方法,如味觉分布图形分析、主成分分析(PCA)与评价分析,以验证电子舌对不同品牌鸡精样品的识别和区分能力,考察不同品牌鸡精的风味差别。从而为鸡精的加工生产提供理论依据。
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《鸡精中味觉分析检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《鸡精中味觉分析检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有日本INSENT味觉分析系统(电子舌)。
