检测样品 电子元器件产品
检测项目 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P)等
白金会员
129 篇解决方案
常州磐诺仪器有限公司 磐诺 RoHS2.0应用方案 2011年7月1日,欧盟在其官方公报上发布指令2011/65/EU (RoHS 2.0), 将产品管控范围扩大到所有的电子电气设备。 2015年6月4日,欧盟发布指令(EU)2015/863, 对RoHS 2.0的限制物质清单进行修订。自2019年7月22日起需满足针对新增四项邻苯二甲酸酯物质的新要求。 L 137/10 C诺色谱 Hatin An Dirartitre: 2011165/FIT af the Fiire Parliame: and of +ha Caineilofg Tine 2011 an the RoHS 2.0的限制物质清单中,由原来的六项管控物质:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE),变为十项管控物质,新增邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P)。 限定物质分析概要 步骤 物质 聚合物 金属 电子件(印刷电路板/元器件) 分析技术 多溴联苯/多臭二苯醚 GC-MS 不适用 GC-MS、LC 六价铬 碱消解/比色法 斑点法/沸水萃取法 碱消解/比色法 汞 CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES、ICP-MS 铅/镉 ICP-OES、ICP-MS、AAS DIBP 气相色谱-质谱联用法(GC-MS);LC 诺色谱 DEHP DBP BBP RoHS 2.0的10种管控物质的检测方法中,气相色谱-质谱联用法(GC-MS)是常用的一种。今天,以多溴联苯化合物、邻苯二甲酸酯化合物为例,和大家分享下磐诺气相色谱-质谱联用法(GC-MS)解决方案。 应用一: AMD5 Plus GCMS 测定邻苯二甲酸酯 1、基本信息一 参考标准 《GB/T 29786-2013电子电中产品中邻苯二甲酸酯的测定气相色谱-质谱联用法》 仪器配置 AMD5 Plus 质谱仪、A91Plus气相色谱仪、色谱柱 DB-5HT 15mx0.25mmx0.1um、16/120位液体自动进样器(选配) 仪器优势-AMD5 Plus 惰性陶瓷离子源,陶瓷绝缘组件,温度均匀,耐高温,更洁净,对于高沸点物质有很强的抗污染能力;13极非连续离散打拿极电子倍增器,更大倍增面积,低噪声,高灵敏度,长寿命,对邻苯二甲酸酯有更高的检出能力。 2、测试方法= 进样模式:脉冲不分流进样;脉冲压力:20psi;脉冲时间:0.75min;吹扫流量60ml/min;吹扫时间:1min; 进样量:1pL; 色谱柱: DB-5HT, 15mx0.25mm×0.1um 色谱柱流量:1ml/min 柱箱升温程序:60℃(1min) 10℃/min 180℃ 5℃/min250℃ 进样口:280℃; 离子源:270℃; 传输线:280℃; 溶剂延迟:8min; 扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM); 扫描范围:50~500amu。 3、测试谱图= 全扫描总离子流色谱图 10种邻苯二甲酸酯10mg/L 全扫描总离子流色谱图 1,DIBP; 2, DBP;3, DPP; 4, BBP; 5, DNHP; 6,DCHP; 7,DEHP;8,DNOP; 9,DINP; 10,DIDP 应用二: AMD9 GCMS 测定多溴联苯 1、基本信息- 参考《GB/T 26125-2011电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》 仪器配置 AMD9 质谱仪、A91Plus气相色谱仪、色谱柱 DB-5HT 15mx0.25mm×0.1um、16/120位液体自动进样器(选配) 仪器优势-AMD9 进口高性能 90L/s+90L/s双涡轮分子泵,离子源、四及杆及检测器分处两个独立腔体,分别排气,保持四极杆和检测器良好的真空环境,减少背景干扰,提高检测灵敏度和稳定性。满足大流量测试需求,大流量时真空依然良好。大流量测试样品减少多溴联苯和多溴二苯醚的柱内降解,使得测试数据真实可靠。 2、测试方法 进样模式:脉冲不分流进样;脉冲压力:20psi;脉冲时间:0.75min;吹扫流量 60ml/min; 吹扫时间:1min; 进样量:1pL; 色谱柱: DB-5HT, 15mx0.25mmx0.1um 色谱柱流量:3ml/min 柱箱升温程序:100℃(1min) 30℃/min 340℃ (4min) 进样口:280℃; 离子源:350℃; 传输线:340℃; 溶剂延迟:2.5min;倍增器电压:调谐电压+0.2KV; 扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM);;扫描范围:100~1000amu 3、测试谱图 全扫描总离子流色谱图 17种多溴联苯和多溴二苯醚混标5mg/L全扫描总离子流色谱图 1,一溴联苯;2,一溴二苯醚;3,二溴联苯;4,二溴二苯醚;5,三溴联苯;6,三溴二苯醚;7,四溴联苯;8,五溴联苯;9,四溴二苯醚;10,六溴联苯;11,五溴二苯醚;12,六溴二苯醚;13,七溴二苯醚;14,八溴二苯醚; 15,九溴二苯醚;16,十溴联苯;17,十溴二苯醚 同一浓度 SIM 谱图比较 不同浓度 SIM 谱图比较 想了解更多,请关注www.pannatek.com服务热线:400-928-2880 PANNA,磐诺 RoHS 2.0的10种管控物质的检测方法中,气相色谱-质谱联用法(GC-MS)是常用的一种。今天,以多溴联苯化合物、邻苯二甲酸酯化合物为例,和大家分享下磐诺气相色谱-质谱联用法(GC-MS)解决方案。应用一:AMD5 Plus GCMS测定邻苯二甲酸酯1、基本信息 参考标准《GB/T 29786-2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法》 仪器配置AMD5 Plus质谱仪、A91Plus气相色谱仪、色谱柱DB-5HT 15m×0.25mm×0.1μm、16/120位液体自动进样器(选配) 仪器优势-AMD5 Plus惰性陶瓷离子源, 陶瓷绝缘组件,温度均匀,耐高温,更洁净,对于高沸点物质有很强的抗污染能力;13极非连续离散打拿极电子倍增器,更大倍增面积,低噪声,高灵敏度,长寿命,对邻苯二甲酸酯有更高的检出能力。 2、测试方法 进样模式:脉冲不分流进样;脉冲压力:20psi;脉冲时间:0.75min;吹扫流量60ml/min;吹扫时间:1min;进样量:1μL;色谱柱:DB-5HT,15m×0.25mm×0.1μm 色谱柱流量:1ml/min柱箱升温程序:60℃(1min)10℃/min 180℃ 5℃/min250℃进样口:280℃; 离子源:270℃; 传输线:280℃; 溶剂延迟:8min; 扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM); 扫描范围:50~500amu。 3、测试谱图
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
常州磐诺仪器有限公司为您提供《电子器件、家电、手机中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P)等检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P)等检测,参考标准《暂无》,《电子器件、家电、手机中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P)等检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
