K-342-201901 海能仪器:凯氏定氮仪测定板栗中粗蛋白的含量 i前言 板栗,又名栗子(通称)。栗子的营养丰富,除富含糖、淀粉、蛋白质外,还含脂肪、钙、磷、铁、多种维他命和微量元素,特别是维他命 C、B1和胡萝卜素的含量较一般干果都高。板栗中蛋白质含有18氨基酸,其中谷氨酸、天门冬氨酸、亮氨酸和赖氨酸的含量较高,有8种人体必需氨基酸,它们的含量占整个氨基酸含量的 33.59%。中医认为,栗子有补肾健脾、强身健体、益胃平肝、抗动脉硬化等功效。参照国标《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对板栗果实进行粗蛋白的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪; SH420F 石墨消解仪;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;电子分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L 硼溶溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 板栗进行暴晒后去壳,在110℃鼓风干燥箱内干燥1-2h,粉碎,准确称取尔品0.5g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。再加入混合催化剂 3gK2SO4、0.2gCuSO4, 加入10mL充酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模模,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 样品重量g 氮含量% 蛋白含量% 平均值% RSD% 1 0.5022 0.734 4.576 4.61 0.36 0.5003 0.737 4.605 0.5012 0.741 4.632 0.5008 0.739 4.623 0.5011 0.737 4.606 4.2结仑 通过实验数据可以看出,该板栗样品测定的粗蛋白符合《GH/T 1029-2002 板栗》中蛋白质理化要求≥3.4%的要求。 以上数据显示,使用K1100凯氏定氮仪测定板栗中的蛋白质所得结果误差差合《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]张袖丽,胡颖蕙,檀华榕.板栗品质的化学成分分析和评价[].安徽农业科学,1996(04): 43-44+47. ) ( [2]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) ( [3]GH/T1029-2002 板栗[S]. ) 注意事项 实验样品粉碎后有为粉末状,取样时应混合均匀后再取样。 -- -- 1 前言板栗,又名栗子(通称)。栗子的营养丰富,除富含糖、淀粉、蛋白质外,还含脂肪、钙、磷、铁、多种维他命和微量元素,特别是维他命C、B1和胡萝卜素的含量较一般干果都高。板栗中蛋白质含有18氨基酸,其中谷氨酸、天门冬氨酸、亮氨酸和赖氨酸的含量较高,有8种人体必需氨基酸,它们的含量占整个氨基酸含量的33.59%[1]。中医认为,栗子有补肾健脾、强身健体、益胃平肝、抗动脉硬化等功效。参照国标《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对板栗果实进行粗蛋白的测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪;SH420F石墨消解仪;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;电子分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《板栗中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《板栗中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
