SDPTOP 水质中阿特拉津的测定 1. 前言 阿特拉津是一种除草剂,用于控制阔叶植物和杂草的生长,在土壤中有很强的保留能力,并且可以直接从土壤渗透到地下水、地表水和饮用水中。由于阿特拉津对健康有潜在的短期和长期危害,短期对健康的影响包括对心、肺、肾充血以及低血压和肌肉痉挛,长期对健康的潜在影响包括降低体重、视网膜的衰退、心血管损伤,甚至有潜在的致癌作用。因此需要检测它在饮用水中的含量,本实验参考 HJ 587-2010 的方法测定水中阿特拉津的含量。 2.实验试剂和流动相 2.1试剂:甲醇(色谱纯, Tedia))、阿特拉津标准品(阿拉丁试剂)、纯净水。 2.!2流动相:甲醇:水=70:30 3.标准溶液配制 精确吸取 500ul 的阿特拉津标样,用甲醇定容到 5ml 的容量瓶中。此时得到的浓度为 11.1ug/ml 标准贮备溶液。分别取 0.05ml、0.2ml、0.5ml、、1ml、2ml标准贮备液,再用流动相定容到 5ml 的容量瓶中。得到的浓度分别为 0.11ug/ml、0.44ug/ml、1.11ug/ml、2.20ug/ml、4.40ug/ml。 4.分析条件 仪器: LC1620A液相色谱仪(等度配置) 流动相:甲醇:水=70:30 色谱柱: Promosil C18(4.6*250mm, 5um) 柱温:40℃ 流速:1ml/min 检测波长:254nm 进样量:20ul 5.分析步骤 5.1精密度测定 将配制标准物质浓度农 4.40ug/ml 的样品连续测定5次,计算保留时间和峰面积的相对标准偏差。得出的结果如下。 No. 保留时间 min 峰面积A 1 7.485 88.457 2 7.475 88.516 3 7.485 88.561 4 7.474 88.481 5 7.478 88.552 平均值 7.479 88.513 RSD% 0.071% 0.050% DAProgramFilesVPAStationVLC1620A\Data\Sample\阿特拉津4_#5.CHD 90 图1精密度谱图 5.2标准曲线测定 将不同浓度标准品溶液依从低到高的浓度测定。绘制出浓度-峰面积的曲线线性如下: 图2标准曲线图 6.样品测定 按照标准处理水样(添加一定浓度标准品),考察实际样品的检测能力。重复进样2次,,计算浓度及平均值,结果如下。 图3加标水样谱图 表2结果测定表 样品名称 保留时间 峰面积 峰高 含量ug/ml 阿特拉津1 7.502 30.02 2.62 1.51 阿特拉津2 7.498 30.69 2.66 1.56 平均值 7.500 30.36 2.64 1.54 7.总结 实验结果表明采用 LC1620A 液相色谱和C18柱,在波长254nm 处测定水中阿特拉津分离效果和测定结果良好,测定的重复性和线性都满足 HJ 587-2010的要求。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 水质中阿特拉津的测定1. 前言阿特拉津是一种除草剂,用于控制阔叶植物和杂草的生长,在土壤中有很强的保留能力,并且可以直接从土壤渗透到地下水、地表水和饮用水中。由于阿特拉津对健康有潜在的短期和长期危害,短期对健康的影响包括对心、肺、肾充血以及低血压和肌肉痉挛,长期对健康的潜在影响包括降低体重、视网膜的衰退、心血管损伤,甚至有潜在的致癌作用。因此需要检测它在饮用水中的含量,本实验参考HJ 587-2010的方法测定水中阿特拉津的含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《水样中阿特拉津检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《暂无》,《水样中阿特拉津检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平LC1620A高效液相色谱仪。
