接线端子中清洁度检测方案(固体表面分析)
检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 清洁度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
  通过激光剥除电线绝缘层时,PVC绝缘层剥除不干净残留在电线表面,从而造成电阻值增大;另外,通过摩擦或超声波焊接进行连接接线端子和电线时,润滑油等残留污染物也会影响焊接工艺并降低电气连接的质量。
激光剥除电缆绝缘层表面清洁度量化检测 翁开尔公司 现今汽车工业中越来越多使用电气驱动(电动性),重量轻、效率高的电子驱动产品要求使生产厂家采用更先进的制造方法。因此,存在使用矩形“Hairpins”代替圆形截面线缠绕定子。 通过激光剥除电线绝缘层时, PVC 绝缘层剥除不干净残留在电线表面,从而造成电阻值增大;另外,通过摩擦或超声波焊接进行连接接线端子和电线时,润滑油等残留污染物也会影响焊接工艺并降低电气连接的质量。 案例展示 应用: 对“Hairpins”进行激光剥除绝缘层,用于电子迁移中的电气接触 检测原因:对电气接触用的铜电缆进行剥除和焊接 失效问题:绝缘层剥除不充分导致电气连接不良、油污影响激光焊接(如出现焊缝气孔) 解决方案:使用荧光法检测产品是否剥除或清洁干净 使用仪器: 用户引入大量 SITA CleanoSpector 表面清洁度仪进行检测,也有多台 SITA cleanline CI 进行在线检测 SITA CleanoSpector 表面清洁度仪对激光清洗进行检测 剥离前绝缘 激光清洗参数设置1 激光清洗参数设置2 激光清洗参数设置3 RFU 值越大,表示污染程度越大 电线电缆的电性能不仅与绝缘层有关,也与生产过程中产生大量的残留污染物有关,因此需进行后加工清洗。若在清洗过程中污染物和清洗剂清洗不干净,容易影响产品电性能与品质。 案例展示 射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,而其组件中的镀银铜线的清洁度会直接影响信号衰减,电性能不良等。 国内知名用户使用 SITA 表面清洁度仪对不同清洁度样品进行检测 103.9 40.0 20.0 13.6 0.0 1# RFU 值越大,表示污染程度越大 用户借助 SITA CleanoSpector 表面清洁度仪可以快速检测并量化、记录电缆清洁度的相关数据。基于此数据,避免了人为主观判断带来的影响,更有效审查生产步骤和清洗程序,进而优化清洗工序,更大地提高了工作效率,减少返工率, 降低生产成本。 更多技术资料和案例请扫二维码   现今汽车工业中越来越多使用电气驱动(电动性),重量轻、效率高的电子驱动产品要求使生产厂家采用更先进的制造方法。因此,存在使用矩形“Hairpins”代替圆形截面线缠绕定子。  通过激光剥除电线绝缘层时,PVC绝缘层剥除不干净残留在电线表面,从而造成电阻值增大;另外,通过摩擦或超声波焊接进行连接接线端子和电线时,润滑油等残留污染物也会影响焊接工艺并降低电气连接的质量。  以下为Hairpin 技术视频:应用:  对“Hairpins”进行激光剥除绝缘层,用于电子迁移中的电气接触。检测原因:  对电气接触用的铜电缆进行剥除和焊接失效问题:  绝缘层剥除不充分导致电气连接不良、油污影响激光焊接(如出现焊缝气孔)解决方案:  使用荧光法检测产品是否剥除或清洁干净使用仪器:  用户引入大量SITA CleanoSpector表面清洁度仪进行检测,也有多台SITA clean line CI进行在线检测‘SITA表面清洁度仪’RFU值越大,表示污染程度越大  电线电缆的电性能不仅与绝缘层有关,也与生产过程中产生大量的残留污染物有关,因此需进行后加工清洗。若在清洗过程中污染物和清洗剂清洗不干净,容易影响产品电性能与品质。案例展示  射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,而其组件中的镀银铜线的清洁度会直接影响信号衰减,电性能不良等。  国内知名用户使用SITA表面清洁度仪对不同清洁度样品进行检测  用户借助 SITA CleanoSpector 表面清洁度仪可以快速检测并量化、记录电缆清洁度的相关数据。基于此数据,避免了人为主观判断带来的影响,更有效审查生产步骤和清洗程序,进而优化清洗工序,更大地提高了工作效率,减少返工率, 降低生产成本。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
翁开尔有限公司为您提供《接线端子中清洁度检测方案(固体表面分析)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中清洁度检测,参考标准《暂无》,《接线端子中清洁度检测方案(固体表面分析)》用到的仪器有析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
