S0PTOP SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 发电厂水汽中痕量阳离子测定 1.前言 火电厂锅炉和核电站蒸发器化学补给水除盐处理,凝结水也经过精处理,但补给水中仍会带来痕量杂质。其中痕量阳离子如钠离子、钾离子、镁离子、钙离子等,被认为是造成锅炉、蒸发器、汽轮机及相关热交换器结垢、腐蚀的重要原因,因此监测水汽中的痕量阳离子具有重要意义。本方法依据标准 DL/T 301 2011 采用离子色谱法测定发电厂水汽中痕量阳离子Na*、K*、Ca2+、Mg²+ 2.实验 2.1仪器 空气采样器; 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声清洗仪; 常规实验室仪器; 2.2试剂 甲烷磺酸 阳离子标准液 2.3.离子色谱测定条件 色谱柱:阳离子色谱柱, Shodex IC YS-50 柱 温:40℃ 流动相:4.0mM Methanesulfonic acid 流速:1.0mL/min 检测器:直接电导检测器(温度,40℃) 进样量:500ul 2.4样品预处理 依据标准DL/T301-2011,取样采集方法符合 GB/T 6907 的规定 m ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. ) 3、总结及结论 发电厂水汽中阳离子含量为 ppb数量级,我们采用大定量环进样,本次实验采用 500ul。 由谱图可以看出10分钟以内就可以完全测定所有的阳离子,此方法快捷方便,且检出限低,准确度高。 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 发电厂水汽中痕量阳离子测定1.前言 火电厂锅炉和核电站蒸发器化学补给水除盐处理,凝结水也经过精处理,但补给水中仍会带来痕量杂质。其中痕量阳离子如钠离子、钾离子、镁离子、钙离子等,被认为是造成锅炉、蒸发器、汽轮机及相关热交换器结垢、腐蚀的重要原因,因此监测水汽中的痕量阳离子具有重要意义。本方法依据标准DL/T 301 2011采用离子色谱法测定发电厂水汽中痕量阳离子Na+、K+、Ca2+、Mg2+
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《发电厂水、汽中Na+、K+、Ca2+、Mg2+检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中Na+、K+、Ca2+、Mg2+检测,参考标准《暂无》,《发电厂水、汽中Na+、K+、Ca2+、Mg2+检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
