检测样品 其他
检测项目 F-、CH3COO-、HCOO-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-
白金会员 322 篇解决方案
LSDPTOP 火力发电厂水汽试验方法 1.目的 1.1检测项目:测定定力发电厂水汽痕量F、CH3COO、HCOO、CF、NO2、NO3、H2PO4、SO4²。 1.2检验依据:依据国标DLT954-2005(火力发电厂水汽试验方法痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的测定离子色谱法) 1.3方法:使用大体积定量环(500ul)直接进样测定。 2.实验 2.1仪器 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声波清洗仪; 实验室常规玻璃仪器; 2.2试剂 碳酸钠(优级纯)、阴离子标准液 2.3.离子色谱测定条件 色谱柱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI 52-4E 柱 温:45℃ 流动相:3.6mM Na2CO3 ag 流 速:0.8mL/min 检测器:抑制性电导检测器(温度,40℃) 抑制器电电:60mA 进样量:500ul (根据离子含量可选择不同定量环) 2.4样品谱图 标准样谱图 3.总结及结论 使用大容积样品定量环(如1mL)直接进样或浓缩柱预浓缩水样测定水、气中痕量(ug/l).) 级阴离子。 使用小容积样品定量环(如10uL)或对水样稀释的进样方式,可以用于水中微量(mg/L)级阴离子。 由于火电厂水汽中阴离子含量很低,故此方法采用500 儿L定量环。 离子色谱法测定火力发电厂水汽中的痕量阴离子,简单快捷,且灵敏度高,此法是最有效方法。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 力发电厂水汽试验方法1.目的1.1检测项目:测定火力发电厂水汽痕量F-、CH3COO-、HCOO-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-。1.2检验依据:依据国标DLT954-2005(火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的测定 离子色谱法)1.3方法:使用大体积定量环(500ul)直接进样测定。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《火力发电厂水、汽中F-、CH3COO-、HCOO-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中F-、CH3COO-、HCOO-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-检测,参考标准《暂无》,《火力发电厂水、汽中F-、CH3COO-、HCOO-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
