Inspired by temperature KISS@加热制冷循环器针对-30℃至+200℃实验室应用 KISS@ Huber Kaltemaschinenbau 品牌名下拥有一系列经济实用型的加热制冷循环器。KISS代表“保证创新安全和简单”,准确阐述了客户对设备的期望:创新技术,操作安全简便! 新型 Kiss 循环器非常适用于实验室的常规应用,例如样品温度控制、分析和材料测试以及为测量设备和测试装置进行外部温度控制等。拥有50多种型号可供客户选择进行加热和制冷。所有型号的通用特点是: Kiss 循环器成本低廉,但能满足实验室日常工作所需的全部设备功能 标配接口: USB, RS232 和 OLED Kiss 系列的设备功能列表已一再延长。除了带有 RS232 接口外, kiss 系列产品还增加了 USB 接口作为标准配置。另一个新增功能是使用现代 OLED 显示屏,纯纯文本形式进行菜单导航。新采用的白色显示屏即使在较亮的环境下也能轻易观察数据。另一个优点是能够在屏幕上同时显示实际温度和设定温度,以及高/低温限值。所有的控制简化到最必要的选项,因此操作始终非常简单且清晰。作为出厂安装选项,可以安装 Pt100 传感器的连接插座。通过这个插座可以在屏幕上显示(非控制)外部应用的温度。该插座可额外付费提供。 操作简便,设计时尚 循环器的外壳由高级不锈钢制成,外观坚固且优雅。然而,更重要的是实用性, Kiss 循环器是大多数温控应用的理想选择。从简单的调试、节省空间的设计到低噪声操作, kiss 循环器完美契合了实验室应用的各项要求。打开开关、设定温度值并按下启动,机器就开始运行,温度控制再容易不过了。 安全可靠 本着“安全简便”的原则, Kiss 循环器不仅操作容易,还符合最高的安全标准。根据安全等级ⅢII/FL (DIN 12876),所有型号都配备过温和低液位保护功能,因此易燃液体也适用。 此外,从技术型应用的角度看来, Kiss 循环器是一种安全的选择。这通过循环泵的性能就能观察出来,流量为 14L/min 时最大压力仅为 0.25bar, 流量为 10.5 I/min 时最大吸力可达 0.17bar, 从而确保了最佳的温度混合和均匀性。温度稳定性为±0.05,足以满足大多数标准应用。泵泵配器作为附加配件,允许通过导热管连接应用进行外部温度控制。 温度范围-30...+200℃ kiss 系列包含带螺旋加的浸入式循环器以及多种浴槽选择。所使用的浴槽有透明聚碳酸酯(最高+100℃)或高级不锈钢(最高+200℃)两种材质。根据不同型号,浴槽的填充体积为6L 到25L不等。针对冷却型应用,我们提供工作温度低至-30℃的制冷循环器。作为标准配置,这些型号均可以搭配使用天然制冷剂,因此能保护环境和气候。此外,制冷循环器具有自动调节功率的功能,可将 510000 网站: www.huber-china.com 能耗和废热降至最低。该系列的最后条线是一系列非常实用的附件,如试管架、可调底座、浴槽盖、传感器、软管和导热液体等。此外,用户还可在 Huber 网站上免费下载一个用于远程控制,记录测量数据和过程可视化的软件,称为“SpyLight”。 电话:+862089001381 传真:+8620 89001383 富博(广州)仪器设备有限公司电话:+真:+州市海珠区仑头路A楼电子邮箱:info@huber-china.comPeter Huber Kaltemaschinenbau AG Groupip·D-Offenburg/Germany www.huber-online.comi· info@huber-online.com KISS® 加热制冷循环器 针对-30℃至+200℃实验室应用 kiss系列包含带螺旋加的浸入式循环器以及多种浴槽选择。所使用的浴槽有透明聚碳酸酯(最高+100℃)或高级不锈钢(最高+200℃)两种材质。 根据不同型号,浴槽的填充体积为6L到25L不等。针对冷却型应用,我们提供工作温度低至-30℃的制冷循环器。作为标准配置,这些型号均可以搭配使用天然制冷剂,因此能保护环境和气候。此外,制冷循环器具有自动调节功率的功能,可将能耗和废热降至最低。该系列的最后条线是一系列非常实用的附件,如试管架、可调底座、浴槽盖、传感器、软管和导热液体等。此外,用户还可在Huber网站上免费下载一个用于远程控制,记录测量数据和过程可视化的软件,称为“SpyLight”。 Fig. 1: 新型KISS循环器结合现代技术和简单的操作,适用于从-30℃到+200℃的常规实验室应用Fig. 2:KISS循环器有三种颜色可供选择:灰色(标准),红色和蓝色。Fig. 3: 作为标准配置,KISS循环器配有一个USB和RS232接口。出厂前可根据要求,提供用于Pt100传感器的附加连接插座。Fig. 4: KISS系列拥有50多种加热和制冷型号,其中包括浸入式循环器、制冷型浴槽和加热制冷循环器Fig. 5: 新型OLED显示屏能清楚显示所有重要数据:设定值,实际温度,温度限值以及泵,加热和冷却功能的使用状态Fig. 6: 浴槽采用透明聚碳酸酯(最高+100℃)或高级不锈钢(最高+200℃)两种材质。填充体积从6L 到25L不等。Fig. 7: 通过OLED显示屏进行菜单导航,操作简单易懂Fig 8: KISS循环器非常适合实验室常规应用,如样品温度控制、分析和材料测试等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
富博(广州)仪器设备有限公司(huber中国)为您提供《导热液体中导热液体检测方案(水浴、油浴)》,该方案主要用于其他中导热液体检测,参考标准《暂无》,《导热液体中导热液体检测方案(水浴、油浴)》用到的仪器有Huber 加热制冷型浴槽循环器 CC-K6、Huber 低温循环制冷器 Unichiller 100T。
