东莞市谱标实验器材科技有限公司 东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层 服务热线:400 800 3875 仪器仪表的选择 仪器用于各行各业,所以每个行业对仪器的标准和要求都不一样,如何选择一款适合自己的仪器就显的尤为重要。选的好可以为您节约一大笔开销,不要小瞧哦! 就拿工厂选仪器仪表来说吧!对于工厂而言讲求的是实用和经济,因为工厂不是实验室,对测量仪表的要求不一样:能满足生产和工艺对测量参数误差指标的前提下,且在有限的投资范围内去选择精度能达到要求、性能稳定,是正规生产厂家出品的仪器仪表就可以了。但是由于工厂的生产对自动化的要求及依赖性越来越高,生产要高效、稳定就必须有稳定可靠的控制仪表,然而要想到达这一要求。 首先要满足三个条件: 1.是仪器本身的准确度就很高。 2.是要对生产环境进行检测。(因为这些环境因素会直接影响仪器仪表 的 准确度,所以环境因素检测很重要,他直接决定了要选择怎么样的仪 器合适。环境因素有:温度、湿度、振动、电磁干扰、电源波动等。) 3.售后和技术指导。(这是能保证生产高效的唯一保障,因为仪器保持 长期高速运转就需要仪器商提供技术指导和日常维护。) 仪器仪表的正确使用: 在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。 1、注意安全: 为了避免触电事故,仪器的输入电源 (http://www.hi1718.com/diangongyiqiyibiao/dianyuan/" \o "电源" \t "_blank)线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 2、注意使用电源: 在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 3、注意使用电源线: 本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 4、注意仪器的安放: 本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。 1 仪器用于各行各业,所以每个行业对仪器的标准和要求都不一样,如何选择一款适合自己的仪器就显的尤为重要。选的好可以为您节约一大笔开销,不要小瞧哦! 就拿工厂选仪器仪表来说吧!对于工厂而言讲求的是实用和经济,因为工厂不是实验室,对测量仪表的要求不一样:能满足生产和工艺对测量参数误差指标的前提下,且在有限的投资范围内去选择精度能达到要求、性能稳定,是正规生产厂家出品的仪器仪表就可以了。但是由于工厂的生产对自动化的要求及依赖性越来越高,生产要高效、稳定就必须有稳定可靠的控制仪表,然而要想到达这一要求。 首先要满足三个条件:1.是仪器本身的准确度就很高。2.是要对生产环境进行检测。(因为这些环境因素会直接影响仪器仪表 的 准确度,所以环境因素检测很重要,他直接决定了要选择怎么样的仪 器合适。环境因素有:温度、湿度、振动、电磁干扰、电源波动等。)3.售后和技术指导。(这是能保证生产高效的唯壹保障,因为仪器保持 长期高速运转就需要仪器商提供技术指导和日常维护。) 仪器仪表的正确使用: 在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。1、注意安全: 为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。2、注意使用电源:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。3、注意使用电源线: 本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。4、注意仪器的安放: 本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
关闭产品配置单
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《废水中重金属检测方案 》,该方案主要用于废水中重金属检测,参考标准《暂无》,《废水中重金属检测方案 》用到的仪器有二手岛津GC-2010气相色谱仪。
