JXFSTPRP系列全自动快速研磨仪 JXFSTPRP全自动样品快速研磨机 Fstgrp系列样品快速处理系统 Tf系列多样品快速匀浆机 源于德国●精工制造·稳定可靠服务一流 产品优点::更快更高效 操作数量多,效果好,速度可更高:高效快速的工作可以在1分钟内完成最多2x24,2x48,4x96个样品的研磨。省时省力,批间、批内差异小,抽提的蛋白比活更高,核酸片段更长。最高转速可达70Hz相当于2100次/分钟。 无交叉污染:样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。 操作简便:内置程序控制器,可对研磨时间、转子的震动频率等参数进行设置。 ▪安全稳定性好:具有开盖保护装置,采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好; 仪器运行过程中,噪音小于65dB,不会对其他实验货仪器产生干扰。 m重复性好:同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间段,样本温度不会上升。 m有各种规格的适配器和研磨珠,以适用需要不带金属离子污染和稳定性的材料包括玛瑙,聚四氟乙烯,不锈钢等。 产品工作运行图 型号: JXFSTPRP-I、JXFSTPRP-Ⅱ、JXFSTPRP-III 具体详细参数:请联系净信相关专业销售技术人员 主要技术特点: 可以通过液氮输送装置,全程实现液氮冷却控制,真正实现使样品脆化,有利于研磨。1分钟内样品即冷却到-100℃,4分30秒内可可-196C。 本产品不用手工冷却再进行研磨,可以打开阀门自动往机器内部充液氮或冷空气。实现全程超低温。样品瓶在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在瓶内,确保对危险、重要样品的控制。 ▪本产品可以保证在整个研磨过程中,不会升温全程都在超低温的控制下。样品瓶均独立密封,每次破碎后清洗十分方便,避免样品间的交叉污染以及外界污染。 研磨效果图一 动物和人类组织 环境样本中土壤、水、沉淀物 应用范围 更快速、更高效提取植物及动物组织DNA、RNA和蛋白质更快速,更高效冷冻研磨粉碎,振荡混匀更快速,更高效的细菌、酵母样品细胞破壁及裂解,仅需几十秒更快速,更高效的食品、饲料样品研磨均质化、均相化更快速,更高效的矿物、矿石样品研磨及均相,可达100纳米以下更快速,更高效的理化分析(原子吸收、X荧光)和三代测序扩增样品制备 研磨效果图二 玛瑙型研磨浆仪 液氮冷冻型研磨匀浆仪 JXFSTPRP系列全自动快速研磨仪 11 简单的操作、快速的结构最安全的设计 性能指标 JXFSTPRP-24/32 JXFSTPRP-48/64 JXFSTPRP-96 JXFSTPRP-192 应用领域 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 显示方式 高清大彩触摸屏显示 ●可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式和植物根茎叶、种子模式。 ●模式循环:根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰 ●粉碎时间设定:可编程设置研磨时间和暂停时间,内置10个程序,可任意更改并储存。每个程序最高可设100个循环, 每个循环运行时间为1-90s. 1s可调:循环指尖间隔数分钟.1s起可调。 处理样本量 24/32*(0.2-0.5ML) 48/64*(0.2-0.5ML) 96*(0.2-0.5ML) 192*(0.2-0.5ML) 24/32*2ML 48/64*2ML 96*2ML 96*2ML 4*(7-15ML) 12*(7-15ML) 24*(7-15ML) 24*(7-15ML) 2*50ML 2*50ML 4*50ML 4*50ML 均质速度 0-70Hz 0-70Hz 0-70Hz 0-70Hz 电源 两相220V/50Hz 两相220V/50Hz 两相220V/50Hz 两相220V/50Hz 0秒-9999分钟, 0秒-9999分钟, 0秒-9999分钟, 0秒-9999分钟, 工作时间 用户可自行设定; 用户可自行设定; 用户可自行设定; 用户可自行设定; 研磨球直径 0.1-30mm 0.1-30mm 0.1-30mm 0.1-30mm 不锈钢、铬钢、 不锈钢、铬钢、 不锈钢、铬钢、 不锈钢、铬钢、 研磨球材料 氧化锆碳化钨 氧化锆、碳化钨 氧化锆、碳化钨 氧化锆、碳化钨 石英砂 石英砂 石英砂 石英砂 加速 在2秒内达到最大速度 在2秒内达到最大速度 在2秒内达到最大速度 在2秒内达到最大速度 减速 在2秒内达到最低速度 在2秒内达到最低速度 在2秒内达到最低速度 在2秒内达到最低速度 噪音等级 <65db <65db <70db <70db 外形尺寸 280*400*530 400*340*530 480*420*575 480*420*575 重量 40KG 45KG 60KG 60KG 可带冷冻 是 是 是 是 *1Hz=30转/秒 *针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置,表中参数为空载状态。 ( * 10HZ=1.0M/S * 可以升级成原装进口电机,作为驱动力,原装进口轴承,作为主要连接装置。型号后缀为FEII, 或FEIII ) *1HZ=10rpm *可以升级成7寸触摸屏*可以升级成带空气制冷仪或液氮冷冻装置,实现低温或液氮超低温,液夜流量可以控制,在操作过程中随时、随意可以灌充 ( * 更多产品的详细资料参数,请咨询相关专业销售技术人员,可以提供更全面的实验案例和相关参数 ) 地址:上海市松江区明中路275弄329号 电话:021-57790908 57790918 33886881 手机:13817395139 网站: www.cn-17.cnwww.tissuelyser.com 邮箱: yus_us@163.com 为快速提取小鼠肝脏的RNA、DNA上海净信此次将使用全自动样品快速研磨仪在大连市工业大学动物研究学院进行此次研磨提取实验; 全自动样品快速研磨仪研磨小鼠肝脏组织实验材料和器具: 1、样品:小鼠肝脏组织 2、仪器:全样品组织快速研磨仪(上海净信 JXFSTPRP-24) 实验步骤: 1、预先将上海净信研磨仪JXFSTPRP-24金属适配器放入适宜温度冰箱 2、准备好离心管,钢珠 3、将小鼠肝脏组织放入准备好的离心管中,放入钢珠、裂解液,盖好离心管盖子放入金属适配器中 4、再将金属适配器装入净信研磨仪中,配平摆放,黑色螺旋旋紧 5、设定数值后启动仪器至研磨程序结束,启动1次,即可得到如图片所示样品。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海净信实业发展有限公司为您提供《小鼠肝脏中关于小鼠肝脏的提取实验检测方案(研磨机)》,该方案主要用于动物内脏组织中关于小鼠肝脏的提取实验检测,参考标准《暂无》,《小鼠肝脏中关于小鼠肝脏的提取实验检测方案(研磨机)》用到的仪器有全自动样品组织研磨仪。
