简介 原油是一种多组分复合物,是世界上最重要的能源之一。原油及其衍生物在日常生活中具有广泛的应用。但是,随着全球需求的增加,原油的开采变得越来越困难。原油的流变性能是其开采和储运过程中非常重要参数。例如,某温度下不同剪切速率下的粘度则直接影响其各种应用, 比如储存及运输稳定性。其温度依赖性则直接关系到不同条件下的运输过程。快速,便捷,深入的研究原油的流变行为对原油输送工艺设计,节省成本具有非常重要的意义。 实验部分 赛默飞M哈克 M Viscotest iQ 智能流变仪(图1)是一款功能强大,可以精确的完成各种原油流变性能的测试,例如流动特性,屈服应力,粘温曲线等等。图2是21℃下某种原油的粘度随剪切速率的变化,剪切速率范围为 0.023-3526s(0.01-1500rpm),温控单元为帕尔贴同轴源头,测试夹具为同轴圆筒 CC26。 图2:原油粘度随剪切速率的变化 图1:赛默飞TM 哈克 M Viscotest iQ 智能流变仪 从图2可以看出,此原油样品表现出强烈的假塑性。其粘度在低剪切速率下大约为1000 mpas,然后随着剪切速率的增加迅速降低,当剪切速率超过3000s时基本表现为牛顿流体。并且从实验结果看,此原油样品在这个温度下还具备一定的屈服应力,哈克 TM RheoWinTM软件可以根据 Herschel-Bulkley 方程非常快速的进行计算分析,得到屈服应力的数据。 图3:为此原油温度稳定性的实验结果,测量夹具为CC26,温度范围为50-0℃C, 剪切速率50s。 在温度大于30℃的时候,该原油粘度基本保持不变,在温度从30℃降低到0℃的过程中,其粘度随着温度降低而迅速增加,并最终超过6000mpa.s。结果表明,通过检测原油粘度随温度变化的趋势,,可以帮助油田用户设计输送设施,输送温度以及泵送功率等等。 结论 赛默飞TM哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪是一款简洁紧凑的仪器,并将灵敏度及测试能力完美结合,配合不同的附件可以完美测试原油产品的各类流动性能,其结果对于油田领域的研发或者现场应用具有巨大的理论和实际意义。 SCIENTIFIC ThermoSCIENTIFIC免费服务热线: 手机用户) 原油的流动性及温度依赖性关键词粘度,屈服应力,温度,流动性 简介原油是一种多组分复合物,是世界上最重要的能源之一。原油及其衍生物在日常生活中具有广泛的应用。但是,随着全球需求的增加,原油的开采变得越来越困难。原油的流变性能是其开采和储运过程中非常重要参数。例如,某温度下不同剪切速率下的粘度则直接影响其各种应用, 比如储存及运输稳定性。其温度依赖性则直接关系到不同条件下的运输过程。快速,便捷,深入的研究原油的流变行为对原油输送工艺设计,节省成本具有非常重要的意义。 实验部分赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪(图1)是一款功能强大,可以精确的完成各种原油流变性能的测试,例如流动特性,屈服应力,粘温曲线等等。图2 是21℃下某种原油的粘度随剪切速率的变化,剪切速率范围为0.023-3526s-1 (0.01-1500rpm),温控单元为帕尔贴同轴源头,测试夹具为同轴圆筒CC26。从图2 可以看出,此原油样品表现出强烈的假塑性。其粘度在低剪切速率下大约为1000 mpas,然后随着剪切速率的增加迅速降低,当剪切速率超过3000s-1 时基本表现为牛顿流体 。并且从实验结果看,此原油样品在这个温度下还具备一定的屈服应力,哈克TM RheoWinTM 软件可以根据Herschel-Bulkley 方程非常快速的进行计算分析,得到屈服应力的数据。 在温度大于30℃的时候,该原油粘度基本保持不变,在温度从30℃降低到0℃的过程中,其粘度随着温度降低而迅速增加,并最终超过6000mpa.s。结果表明,通过检测原油粘度随温度变化的趋势,可以帮助油田用户设计输送设施,输送温度以及泵送功率等等。 结论赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪是一款简洁紧凑的仪器,并将灵敏度及测试能力完美结合,配合不同的附件可以完美测试原油产品的各类流动性能,其结果对于油田领域的研发或者现场应用具有巨大的理论和实际意义。如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技材料表征为您提供《原油中流动性及温度依赖性检测方案(粘度计)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中流动性及温度依赖性检测方案(粘度计)》用到的仪器有智能化粘度计 HAAKE VT iQ。
