石油产品运动粘度的测定 一、实验目的 1、了解测定石油产品运动黏度粘度的意义; 2、掌握平氏粘度计测定运动粘度的操作技能; 3、能够正确处理和评价实验数据。 二、石油产品运动粘度测定原理 在某一恒定温度下,测定一定体积试样在重力下流过一个经过标定的玻璃毛细管粘度计的时间,毛细管黏度计常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。 对于指定同一毛细管粘度计来说,毛细管常数C为常数(毛细管常数为粘度计管身纸条上的数字)。则运动粘度计算公式为: Vt=C·πt C为毛细管常数,mm2/s2: π为温度为t℃是平均流动时间,s; Vt为 t℃所测油品的运动黏度,mm2/s。 三、准备实验 1、仪器 (1)粘度计:平氏粘度计一只。毛细管内径0.1mm。每只粘度计都有白己的毛细管常数。 (2)恒温水浴槽:带有透明玻璃的恒温浴,其高度大约180mm,容积约2L,附设自动搅拌装置以及能准确地调节温度的电热装置,温度能恒定到+0.1℃。以常用水作为恒温液体,根据油品要求测定不同的温度。 (3)温度计 (4)秒表:刻度为0.1S。(用手机代替)(5)吸耳球和乳胶管。 2、试剂 95%乙醇、煤油 3、实验准备 (1)试样预处理:在实验前必须用滤纸对煤油进行过滤除去杂质。 (2)清洗粘度计:在测定试样粘度之前,粘度计必须用95%乙醇洗涤。然后放入烘箱中烘干或用通过棉花滤过的热空气吹干。 (3)装入试样:测定运动粘度时,用清洁、干燥的平氏粘度计吸入试样。在装试样之前,把橡皮管套在支管3上,并用手指堵住管身2的管口,同时倒置粘度计,将管身4插入装着试样的容器中,利用洗耳球将试样吸到标线b,同时注意不要使管身4、扩张部分5和扩张部分6中的试样产生气泡和裂隙。当液面达到标线b时,从容器中提出黏度计,并迅速恢复至正常状态,同时将管身4的管端外壁所沾着的多余试样擦去,并从支管3取下橡皮管套在管身4上。 玻璃毛细管粘度计示意图 (4)安装仪器:将装有试样的粘度计浸入恒温浴中,将粘度计間定在支架上,固定位置时,必须把毛细管粘度计的扩张部分5浸入一半。 四、试验步骤 1、调整温度:将粘度计调整成为垂直状态,将恒温浴调整到30℃,把装好试样的粘度计浸入恒温浴内,试验温度必须保持恒定,波动范围不超过土0.1℃。 表3-1粘度计在恒温浴中的恒温时间 实验温度/℃ 30 40 50 60 70 80 恒温时间/min 2、调试试样液面位置:利用平氏粘度计管身4所套的橡皮管用吸耳球将试样吸入扩张部分6中,使试样液面高于标线a。并且注意不要让毛细管和扩张部分6的液体产生气泡和裂缝。 3、测定试样流动时间:观察试样在管身中的流动情况,液面恰好到达标线a时,开动秒表;液面正好流到标线b时,停止秒表。在表3-3中记录各温度下试样在扩张部分6流动时所用流动时间。 4、测定温度:分别在温度为30℃,40℃,50℃,60℃,70℃,80℃下测定流动时间,每个温度重复测定至少4次,每次流动时间与算术平均值的差值应符合表3-2中的要求。最后,用不少于3次测定的流动时间计算算术平均值,作为试样的平均流动时间。 表3-2 在不同温度下,允许单次测定流动时间与算数平均值的相对误差 测定温度范围/℃ 允许相对测定误差/% 测定温度范围/℃ 允许相对测定误差/% <-30 2.5 15~100 0.5 -30~15 1.5 算术平均值 = △= x100% △:各次流动时间与算术平均值的相对误差 五、数据记录 表3-3 温度为30℃,40℃,50℃,60℃,70℃,80℃下测定流动时间记录表 测定温度范围/℃ 30 40 50 60 70 80 各次流动时间 六、实验数据记录与分析 例:计算温度在50℃是柴油的运动粘度。 表3-43石油产品运动粘度测定数据记录表 试验次数 1 2 3 4 流动时间/s 278.9 278.7 277.9 278.7 平均流动时间/s 278.6 试验温度/℃ 50℃ 各次流动时间总和 测量次数 各次流动时间-算术平均值 算术平均值 一、实验目的1、了解测定石油产品运动黏度粘度的意义;2、掌握平氏粘度计测定运动粘度的操作技能;3、能够正确处理和评价实验数据。二、石油产品运动粘度测定原理在某一恒定温度下,测定一定体积试样在重力下流过一个经过标定的玻璃毛细管粘度计的时间,毛细管黏度计常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。对于指定同一毛细管粘度计来说,毛细管常数C为常数(毛细管常数为粘度计管身纸条上的数字)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油产品中运动粘度检测方案(运动粘度仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油产品中运动粘度检测方案(运动粘度仪)》用到的仪器有得利特石油产品运动粘度测定仪A1010。
