免费服务热线:400-800-5297 手机:13817633069 HAAKE Viscotester iQ——针对高温高压条件下测量的高性能便携式流变仪配置 Cornelia Kuchenmeister-Lehrheuer and Klaus Oldorp Thermo Fisher Scientific, Material Characterization, Karlsruhe, Germany 一款适用于在高温高压条件下进行测量的便携式流变仪已在 Thermo ScientificTM HAAKE TMViscotesterTM iQ 的基础上研发问世。测量头配专用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品),即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后,仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调试,便可直接运行测试。 为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连接至循环器,可实现精确恒温控制。功能强大的电加热温度模块可适用于温度高达300 度的测试。不同型号的钛合金高温高压密闭单元最高压力可达 600bar。在对具有化学腐蚀(酸液)性的样品进行测试时,可使用压力达175bar 的哈氏合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对均匀样品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中一款叶片转子为最佳选择。 仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用“dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密闭单元进行清洁。 Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 图1:1配有高温高压密闭单元、电加热温控模块TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE ViscotesteriQ配置 软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时,可执行日常校准,提高仪器灵敏度。 采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/或温度依赖性的现场监测。 图2:20℃时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300和双间隙夹具测得的大气压力(使用Newtonian liquid E7, 测量介于 100s和1500s之间,容差为±5%)。 订购信息 可选配件 262-0052 HAAKE Viscotester iQ(配高温 HAAKE Viscotester iQ 高温高压密闭单元以高压密闭单元专用支架) 下部件的运输箱:222-1862 液体本度模块 TM-LI-C(温度范 082-7916 支架围:-40℃~180℃),必备配件: 082-7917 测量头、温度模块及相关配件循环器 082-7918 高温高压密闭单元(含配件)222-1857 电加热温度模块 TM-EL-C(温 082-7919 UTMC 箱(需与电加热温度控制度范围:≤300℃),必备配件: 模块 TM-EL-C结合使用)222-1991 控制箱222-5062 HAAKE RheoWin 软件 高温高压密闭单元的型号和配件牛决于具体应用。 C2015/11 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有仪器图片的版权均归 Thermo Fisher Scientific 所有。所有商标的所有权均归 Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。本文件信息仅供参考。产品规格、术语以及定价有可能随时变更。并非各个产品在所有国家均有售。详情请咨询当地销售代表。 ( 邮箱 : a n thon yq ia n _ gui g u @ 126. co m ) ( 网址: w w w. gui-gu. c n ) 一款适用于在高温高压条件下进行测量的便 携式流变仪已在 Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 的基础上研发问世。测量头配专 用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴 圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进 任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品), 即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后, 仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调 试,便可直接运行测试。 为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使 用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连 接至循环器,可实现精确恒温控制。功能强大的 电加热温度模块可适用于温度高达 300 度的测 试。不同型号的钛合金高温高压密闭单元最高压 力可达 600bar。在对具有化学腐蚀(酸液)性的 样品进行测试时,可使用压力达 175 bar 的哈氏 合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。 使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对均匀样 品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测 量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中 一款叶片转子为最佳选择。 仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软 件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用 “dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部 的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升 降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结 束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密 闭单元进行清洁。 图 1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块 TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE Viscotester iQ 配置 Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM 的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质 控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时, 可执行日常校准,提高仪器灵敏度。 采用上述便携式流变仪配置,可在确定原 油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实 现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/ 或温度依赖性的现场监测。图 2:20℃ 时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用 Newtonian liquid E7,测量介于 100 s-1 和 1500 s-1 之间,容差为 ±5%)。
关闭产品配置单
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《石油中粘度检测方案(流变仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中粘度检测方案(流变仪)》用到的仪器有哈克Viscotester iQ便捷式流变仪。
