FIWE Advance 全自动纤维素测定仪应用手册 饲料中酸性洗涤纤维 ADF 的测定(Van Soest 法) 参考文献::I ISO 13906:2008,动物饲料-酸性洗涤纤维的测定 AOAC 973.18纤维(酸性洗涤剂)在动物饲料中的应用 影响牧草品质的最重要因素是收获时的成熟阶段。植物和动物一样,随着时间的推移而生长和成熟。成熟的植物是一种已经成熟的植物。生殖成分到产生种子的程度。未成熟牧草是在生殖器官(种子、花朵)发育之前生长迅速的茂密植物。成熟植物含有大量的细胞壁。细胞壁结构成分和木质素用于细胞壁加固。这些细胞壁成分允许大型成熟植物直立站立,而不是在自己的重量下倒下。木质素和纤维的增加会导致能量和蛋白质的稀释。蛋白质和其他营养成分以及营养物质消化率下降。 粗纤维含量与饲料营养价值关系密切:粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要确定的一个重要参数。 通过参加 BIPEA 组织的能力测试项目,对 VELP FIWE 全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。用FIWE全自动纤维素测定仪对样品进行分析并将所得结果与 BIPEA 公差范围进行了比较。 测定步骤 不同饲料样品酸性洗涤纤维含量的测定 ADF 测定可分为3个步骤: ( 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号引琴国国大厦B座603 室 ) 电话:010-83993592 网址:www.ensoultech.com 在煮沸和过滤(消化)过程中,酸性洗涤剂溶液(ADS)在木质素的作用下溶解半纤维素纤维素仍然不溶于埚。 在清洗过程中,将残留物放入埚中,用水清洗以去除洗涤剂残留物。 最后一步是用丙酮对最后洗涤的样品进行脱脂。 BIPEA样品 BIPEA产蛋鸡饲料ID:15-2413-0052 ADF分配值:5.8% 耐受性范围::4.3-7.3%牛用育肥饲料ID: 1-4213-2018ADF分配值:10.1%耐受范围:8.6-11.6% 化学品和设备 分析天平,4位小数玻璃埚 P2, 6 PCS(A 00000140)酸性洗涤剂溶液 ADS正辛醇作为消泡剂丙酮工业级 埚制备 将埚在102-105℃的烤箱中烘干2h至4h,然后用干燥器冷却。连接可选的 Velp 条形码阅读器(条形码扫描器与USB 套接字代码:A 00000364或无线条形码)扫描仪代码:A 00000365)到FIWE。 选择 Analysis/Details,扫描i埚,称重至最接近的0.0001克,然后在每个埚中称重1克样品,并将这些从天平转移到 FIWE,重复操作,包括前20到30个样本的两个空白,并添加一个 blank 用于每一个另外的 20-30个样品(B)。 分析过程 先进的控制面板选择“Analysis”和标准方法“ADF - Acid detergent fiber (Van Soest)”,包括以下参数: 埚孔隙度 P2 预热:无 ADS: 100 ml N-辛醇:是 酶:无 消化时间:60分钟 洗涤:3x50毫升蒸馏水 降低压杆,放置加热板 按“START”开始分析。在分析结束时,取出又埚,放入 COEX 装置进行脱脂(25ml丙酮,3次),干燥(130°C±2°C,2h)。在干燥器中冷却,在结果菜单选择分析的埚批量ID, 按计算,扫描的埚与条形码阅读器和重量到最接近0.0001 g (Mary和 Bary)。 饲料样品结果 Mrw=干燥后的样品重量M=样品的皮重Msample=样品重量Ban=干燥后的空白重量Biare=空白的皮重 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 Sample Mtare (g) Msample (g) Mdry (g) ADF% Laying hen feed 31.6282 1.0021 31.6797 5.2590 31.3739 1.0183 31.4328 5.2931 31.6810 1.0364 31.7399 5.2007 Average±SD% 5.25±0.05 RSD%* 0.9 Fattening feed forcattle 29.4891 1.0081 29.5990 11.0207 30.1385 1.0051 30.2468 10.8944 30.2660 1.0016 30.3729 10.7927 Average ±SD% 10.90±0.11 RSD%* 1.0 *RSD%=(标准偏差*100)/平均 ADF空白(B-Bare)结果::-0.0012克。 结论 所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)较低,重复性好。 FIWE的优点 ◆6位置同步,无需人员监督; ◆使用方便:7寸触摸屏操作,预置方法和最常用的方法设置; ◆自动加热和分配试剂,避免接触化学品和烟雾; ◆最先进的安全特性控制所有步骤的分析; ◆精密度和准确度:结果的高重现性±1%,或更好; ◆按照官方程序取得的结果; ◆连接到 VelpErmes 云平台,以监视和控制仪器,并访问您的数据库。 注:为了避免纤维损失,重要的是要记住甘埚寿命约为20-30次分析,因为熔融过滤器可能受到碱性和酸溶液的损坏。因此建议,经过20-30次分析后需要更换新的甘埚。 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) 传真:-mail:sales@ensoultech.com 传真:话:-mail:sales@ensoultech.com网址:www.ensoultech.com 影响牧草品质的最重要因素是收获时的成熟阶段。植物和动物一样,随着时间的推移而生长和成熟。成熟的植物是一种已经成熟的植物。生殖成分到产生种子的程度。未成熟牧草是在生殖器官(种子、花朵)发育之前生长迅速的茂密植物。成熟植物含有大量的细胞壁。细胞壁结构成分和木质素用于细胞壁加固。这些细胞壁成分允许大型成熟植物直立站立,而不是在自己的重量下倒下。木质素和纤维的增加会导致能量和蛋白质的稀释。蛋白质和其他营养成分以及营养物质消化率下降。粗纤维含量与饲料营养价值关系密切:粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要确定的一个重要参数。 通过参加BIPEA组织的能力测试项目,对VELP FIWE全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。用FIWE全自动纤维素测定仪对样品进行分析并将所得结果与BIPEA公差范围进行了比较。饲料样品结果 ADF%= (Mdry1 - Mtare - (Bdry1-Btare)) *100/Msample Mdry1=干燥后的样品重量 Mtare=样品的皮重 Msample =样品重量 Bdry=干燥后的空白重量 Btare=空白的皮重 * RSD% = (标准偏差 * 100) / 平均 ADF空白(Bdry-Btare)结果:-0.0012克结论 所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)较低,重复性好。FIWE的优点 ◆6位置同步,无需人员监督;· ◆使用方便:7寸触摸屏操作,预置方法和最常用的方法设置;· ◆自动加热和分配试剂,避免接触化学品和烟雾; ◆zui先进的安全特性控制所有步骤的分析; ◆精密度和准确度:结果的高重现性±1%,或更好; ◆按照程序取得的结果; ◆连接到VelpErmes云平台,以监视和控制仪器,并访问您的数据库。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《饲料中酸性洗涤纤维ADF检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中酸性洗涤纤维ADF检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有FIWE ADVANCE 全自动纤维素测定仪。
