上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:SZ-DD-201910-8 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定消毒剂中有效氯含量 简介 有效氯,是指含氯化合物(尤其作为消毒剂时)中氧化能力相当的氯量,可以定量地表示消毒效果。本实验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定消毒剂中有效氯含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. ORP-102氧化还原电极 3. 100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂: 0.1mol/1 硫代硫酸钠标准溶液 2.碘化钾晶体 3.冰乙酸(密度=1.06g/ml) 4.硫酸(1+8) 测定方法 1.氧化还原反应原理 2.将有代表性的样品于研钵中碾碎,用减量法称取1-2g, 置于100ml烧杯中,加入少量纯水,将样品调成糊状,将样品全部转移至250ml容量瓶中,加纯水至刻度,混合均匀。液体样品及可溶性样品可按标示的有效氯含量,称取适量进行上诉相同操作。于150ml烧杯中加入1g碘化钾晶体,75ml纯水使得碘化钾溶解,加入2ml冰乙酸,从容量瓶中吸取25ml样品溶液注入烧杯,密封于暗处放置5分钟。将滴定杯置于滴定台上,设置好相关滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,仪器会依据公式给出结果。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:消毒剂 环境温度:24℃ 环境湿度:50% 实验数据 样品名称 水 测定次序 进样量ml 终点体积mL 含量结果% 1 25 8.6682 30.73 2 25 8.5123 30.18 分析时长:约3min 结果平均值:30.46 Vxc×0.03545 ×250×100计算公式: w= m ×25 式中:w:有效氯含量% V:滴定终点体积(mL) c:硫代硫酸酸溶液标准浓度 mol/1 0.03545:与1ml滴定剂(1mol/L)相当的以g表示的有效氯的质量m:样品重量(g) 图谱: 测量图谱 测样 结果讨论 经测定,样品的有效氯含量为 30.46mg/L, 重复性较好。 简介有效氯,是指含氯化合物(尤其作为消毒剂时)中氧化能力相当的氯量,可以定量地表示消毒效果。本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定消毒剂中有效氯含量。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.ORP-102氧化还原电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《消毒剂中有效氯检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《消毒剂中有效氯检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
