SSL-CA19-285Excellence in Science Excellence in ScienceFTIR-070 上海市徐汇区宜州路180号B2栋http://www.shimadzu.com.cn咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 红外光谱法快速检测酒精类消毒产品的酒精含量 FTIR-070 摘要:本文使用岛津 IRSpirit 傅里叶红外光谱仪测定了市售酒精类消毒产品的酒精含量。该方法分析过程简单快速,应用范围广泛,适用于各种酒精类消毒产品中酒精含量的快速分析,对酒精类消毒产品的生产起到监控作用。 关键词:红外光谱法 ATR酒精类消毒产品酒精浓度 医用酒精是常见的消毒剂之一,根据不同的使用需求所含酒精含量也各不相同。在新冠肺炎疫情的防控中,最有效的化学消毒剂为84消毒液和75%医用酒精。由于酒精的浓度对于杀菌效果有很大的影响,酒精浓度只有达到60%以上才具有消杀效果,但酒精浓度过高会在细菌表面形成一层保护膜,阻止酒精进入细菌体内,难以彻底完成消毒作用,因此浓度过高或过低都会导致杀菌效果变差甚至失灵,在酒精类消 毒液的生产过程中,控制产品的酒精含量非常关键。目前测定酒精含量最为常见的方法是气相色谱法,该方法存在采购和使用成本高等问题。 本文采用红外光谱法定量分析了四种酒精类消毒产品中的酒精含量,该方法具有分析速度快、应用范围广、操作简单、结果准确等优点,适用于酒精类消毒产品中酒精含量的分析。 实验部分 1.1实验原理 酒精中C-OH 分别在 3300和1085 cm°附近有O-H的伸缩振动和C-O的伸缩振动,但是3300cm°处的吸收会被水中 O-H影响,所以此次测试取 1085cm处的峰作为定量吸收峰,根据朗伯比尔定律,随酒精浓度增加,吸收值呈线性增加。 1.2仪器和设备 岛津 IRSpirit 十里叶红外光谱仪,衰减全反射附件 ATR (ZnSe晶体) IRSpirit 衰减全反射附件 1.3分析条件 波长范围:1200~1000cm 分辨率:4cm 扫描次数:20次 附件:单次衰减全反射反件(ATR, ZnSe) 检测器类型: DLATGS 使用函数: Happ-Genzel 1.4样品及试剂 某品牌酒精免洗洗手液(凝胶状,标示酒精:65.1~76.3% v/v) 某品牌速干免洗手消毒液(液体,标示酒精:40~50%) 某品牌酒精片(标示酒精:75%) 某品牌酒精湿巾(标示酒精:75%) 试剂:无水乙醇,超纯水 实验过程 2.1标准曲线测定 用超纯水稀释无水乙醇制成含酒精0%、5%、10%、20%、40%、60%、80%、100%(v/v)的标准溶液,用滴管取几滴标准溶液到 ATR晶体上,在1200~1000cm范围内测定红外吸收光谱图。 2.2样品测定 取某品牌酒精免洗洗手液直接滴少量到 ATR晶体表面,某品牌速干免洗手消毒液用滴管取几滴至ATR晶体上,某品牌酒精片和某品牌酒精湿巾取出后,用力挤压使其中酒精滴落到ATR晶体上数滴,分别在1200~1000cm°范围内采集红外吸收光谱图。 结果与讨论 3.1标准曲线 采集不同浓度酒精在1200~1000cm波数范围内的红外光谱图,如图1所示。在LabSolution IR软件“定量测定”模块中,导入酒精标准溶液的红外光谱图并输入相应的浓度值。设置“标准曲线”参数,编辑计算公式,选择使用峰高定量并指定基线起点和终点为1000cm和1200cm,得到标准曲线如图2所示。 图1不同浓度酒精溶液的红外光谱图 图2酒精标准曲线图 r=0.998 3.2样品测定结果 将采集的样品红外光谱图导入,得到测定样品中酒精浓度结果,如表1所示。其中某品牌酒精免洗洗手液和某品牌速干免洗手消毒液的酒精测定浓度在其标示的浓度范围内;某品牌酒精片的酒精测定浓度略低于标示浓度,但仍为具有良好消毒效果的产品;某品牌酒精湿巾的酒精测定浓度远低于其标示浓度,已不具有有效的消毒效果。 表2明视觉光谱光视效率与C光源的乘积 样品名 标示酒精浓度(%,v/v) 测定酒精浓度(%,v/v) 某品牌酒精免洗洗手液 65.1~76.3 66.0 某品牌速干免洗手消毒液 40~50 46.8 某品牌酒精片 75 68.7 某品牌酒精湿巾 75 17.7 结论 本文使用岛津傅里叶红外光谱仪 IRSpirit 配置衰减全反射附件 ATR 快速分析了几种酒精类消毒产品的酒精含量。测试结果显示,目前市售的酒精类消毒产品大部分与标示的酒精含量相符或接近,具有一定的杀毒作用,但也有部分商家的产品实际酒精含量过低,不能起到预期的消毒作用。该方法简单快捷,能满足常见各种酒精类消毒产品中酒精含量测试的需求。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 本文使用岛津傅里叶红外光谱仪 IRSpirit 配置衰减全反射附件 ATR 快速分析了几种酒精类消毒产品的酒精 含量。测试结果显示,目前市售的酒精类消毒产品大部分与标示的酒精含量相符或接近,具有一定的杀毒作用, 但也有部分商家的产品实际酒精含量过低,不能起到预期的消毒作用。该方法简单快捷,能满足常见各种酒精 类消毒产品中酒精含量测试的需求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
科沃安科技(苏州)有限公司为您提供《市售酒精类消毒产品中酒精含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《市售酒精类消毒产品中酒精含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有null。
