技术控:高效毛细管电泳法检测胍类消毒剂 胍类消毒剂包括醋酸氯己定、葡萄糖酸氯己定和聚六亚甲基胍等。 聚六亚甲基胍属于低效消毒剂,具有快速杀菌作用,对皮肤黏膜无刺激性、对金属和织物无腐蚀性,受有机物影响轻微,稳定性好等特点,适用于外科洗手消毒、手术部位消毒、黏膜消毒等。 聚六亚甲基胍性能优异 聚六亚甲基胍 醛类 酚类 季铵盐类 含氯消毒剂 碘类 醇类 杀菌效果 优 优 中 良 优 良 一般 黏膜刺激性 无 中 中 中 强 中 弱 腐蚀性 无 中 中 弱 强 中 无 毒性 无 中 中 中低 极强 中 弱 长效性 长 中 中 中 极短 中 短 气味 无 刺激 刺激 弱 极刺激 中 中 着色性 无 无 发黄 无 漂白 发黄 无 环境污染 无 中 中 中 强 中 微 聚六亚甲基胍应用广泛 1.水产养殖 聚六亚甲基胍能迅速杀灭海水中的革兰式阴性菌、漂浮弧菌、副溶血弧菌、溶藻弧菌等有害细菌,对海参及其它水产品因细菌引起的各种疾病都有很好的预防和治疗作用。 2.消毒湿巾 经聚六亚甲基胍处理后的湿巾,既能达到快速的消毒效果,又不会产生霉变,保质期可达两年。 3.皮肤创面消毒剂 聚六亚甲基胍无腐蚀性,效力持久,方便用于皮肤、创面、妇产科、泌尿科的清洗消毒。 4.公共场所灭菌净化剂 聚六亚甲基胍具有杀菌谱广、无毒、无色、无嗅等特点,且无任何腐蚀性,非常适用于汽车、商场、医院、电影院、饭店、家庭等场所的灭菌消毒。 5.手掌消毒剂 聚六亚甲基胍作为手消毒剂直接喷于手上,无论何时何地,都可安全、有效、便利地去除手上的致病菌,不需水和肥皂,并可在手上形成一层无色透明的隐形薄膜,保持长时间的抑、杀菌效果。 6.纺织行业 将纺织品在最后整理阶段前浸入聚六亚甲基胍专用液中杀菌消毒。 7.脚气、皮肤病 聚六亚甲基胍对真菌的杀灭作用强,效力持久,故可以方便的用于各类真菌型皮肤病,并起到止痒、祛腐生肌、恢复皮肤正常功能的作用。 8.洗涤用品 聚六亚甲基胍具有溶于水、无毒、无色、无嗅、无腐蚀、不褪色、对皮肤黏膜无刺激、有效期长等优越性,可开发出洗涤任何颜色织物的高科技环保型消毒灭菌洗衣粉、洗涤液、干洗剂等产品。 9.饮料及食品加工行业 聚六亚甲基胍是一种绿色环保型消毒杀菌剂,不含碘、氯、醛等有害物质,应用在啤酒、饮料及食品生产中的管道、容器等生产设施和厂房地面的杀菌消毒。 聚六亚甲基胍包含聚六亚甲基双胍和聚六亚甲基单胍,是一类聚合物。本方法适用于复方化学消毒剂中聚六亚甲基双胍(PHMB)和聚六亚甲基单胍(PHMG)的检测。 《GB/T26367-2020胍类消毒剂卫生要求》中规定,使用高效毛细管电泳法对复方化学消毒剂中聚六亚甲基双胍和聚六亚甲基单胍进行检测。 实验名称:高效毛细管电泳法检测胍类消毒剂中的聚六亚甲基双胍和聚六亚甲基单胍 1仪器与试剂 1.1仪器 高效毛细管电泳仪 HPCE512, 涡旋混合器,分析天平。 1.2试剂 硼砂,十二烷基硫酸钠,脱氧胆酸钠,聚乙二醇20000,氢氧氧钠。 2实验方法 2.1溶液配制 (1)缓冲液的制备 运行缓冲液配制:20mmol/L 硼砂+30mmol/L十二烷基硫酸钠(SDS)+5mmol/L 脱氧胆酸钠( SD)+0.8g/L 聚乙二醇(PEG) 20000 分别吸取 10mL 100mM 硼砂储备液、、7.5mL 200mM SDS 储备液、2.5mL100mM SD 储备液和 0.4mL 100g/L PEG 20000 储备液,加水定容至50mL。 样品稀释液配制:将运行缓冲液稀释10倍后备用。 (2)对照品溶液的制备 分别以 PHMB 和 PHMG 的浓度为 1000mg/L 的溶液作为对照品储备液。 标准系列溶液的配制:用样品稀释液将对照品储备液以倍比稀释法逐级稀释,配制成 PHMB 和PHMG的浓度均为 3mg/L、10mg/L、20mg/L、50mg/L和100mg/L 的混合标准溶液。 2.2样品前处理 样品直接用样品稀释液稀释至当倍数(具体稀释倍数由样品决定)。 2.3电泳条件 仪器:高效毛细管电泳仪 HPCE512,配备214nm和235nm滤光片的紫外检测器; 毛细管总长度:52.1cm; 毛细管分离长度:39.8cm; 毛细管内径:50um; 检测波长:214nm/235nm; 毛细管温度:25℃; 进样盘温度:25℃; 分离电压: 24kV(+--); 进样压力及时间: 0.5psi, 12s; 分离时间:15min; 亲毛细管在使用前分别用 1mol/L NaOH 冲洗20min, 超纯水冲洗 5min ,运行缓冲液冲洗 5min。每次进样前依次用 1mol/L NaOH 冲洗 2min, 超纯水冲洗2min ,运行缓冲液冲洗 2min , 以保证迁移时间和峰面积的重现性。 3结果与讨论 3.1实验结果 GST 图1胍类消毒剂样品在214nm处的电泳图(该峰为 PHMB和 PHMG两者峰的叠加) GST 图2胍类消毒剂样品在 235nm处的电泳图(该峰仅为 PHMB峰) 3.2结论 高效毛细管电泳 HPCE512 可用于胍类消毒剂中PHMB 和 PHMG的检测,适用于复方化学消毒剂中 PHMG 和 PHMB的分析,样品前处理简单,线性拟合度高,精密度高,定量准确,高效毛细管电泳法是目前是分 PHMB 和 PHMG的唯一方法,为胍类消毒剂中 PHMB 和 PHMG 的检测提供了可靠依据。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 26367-2020胍类消毒剂卫生要求 ) ( [2]双胶束电动毛细管色谱测定复方化学消毒剂中聚六亚甲基单胍、聚六亚甲基双胍、醋酸洗必泰和苄索氯铵,刘文叶等,《色谱》 , March 2016 ,Vol 34 No.3 ,332~339. ) 胍类消毒剂包括醋酸氯己定、葡萄糖酸氯己定和聚六亚甲基胍等。 聚六亚甲基胍属于低效消毒剂,具有快速杀菌作用,对皮肤黏膜无刺激性、对金属和织物无腐蚀性,受有机物影响轻微,稳定性好等特点,适用于外科洗手消毒、手术部位消毒、黏膜消毒等。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《胍类消毒剂中理化检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《胍类消毒剂中理化检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有HPCE512高效毛细管电泳仪。
