SSL-CA19-047Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-397 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996 http://www.shimadzu.com.cnBuilding C801, No.180 Yizhou Road, Shanghai Hotline: 021-34193996 采用岛津 LCMS-8045 测定银杏酮酯中的总银杏酸 LCMSMS-397 摘要:本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的总银杏酸检查相关方法,利用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了测定。测定结果显示:白果新酸、银杏酸 C15:1 和银杏酸 C17:1在0~200 ng/mL 浓度范围内各组分线性关系良好,相关系数均达到0.999以上,准确度范围在88.9%~102.2%之间;在最高线性点后对空白样品进行分析,3种成分均未发现明显残留;以10 ng/mL和50ng/mL 的对照品溶液连续进样6次,保留时间和峰面积RSD 分别在 0.30%~0.43%和0.53%~1.53%之间,准确度范围为105.8%~112.5%,仪器重复性良好;对银杏酮酯未知样品进行检测,3种银杏酸组分均被检出,总银杏酸含量为 3.488 mg/kg。采用岛津 LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪能有效检测银杏酮酯中的总银杏酸。 关键词:液质谱联用仪银杏酮酯总银杏酸 银杏酮酯为银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L. 的干燥叶经加工制成的提取物。银杏药用价值最高的部位是银杏叶,其主要的活性成分为黄酮类、内酯类化合物和银杏酸。黄酮类化合物主要以黄酮苷形式存在,可有效清除自由基;内酯类化合物为强效血小板活化因子(PAF)拮抗剂;而银杏酸成分具有潜在的致敏和致突变作用以及强烈的细胞毒性和免疫毒性,因此在银杏相关制剂中应严格限定其含量。 对于银杏叶提取物中银杏酸的控制,2015年版《中国药典》采用高效液相色谱法对总银杏酸进行检测,并规定银杏叶提取物中总银杏酸含量不得过 10 mg/kg。2019年5月30日,国家药典委员会公示了拟修订的银杏酮酯、银杏酮酯片、银杏酮酯胶囊等银杏提取物相关制剂的国家药品标准。该部分国家药品标准公示稿中均采用了高效液相色谱-质谱法对总银杏酸进行检测,其中银杏酮酯药品标准规定了总银杏酸含量不得过 5 mg/kg。 本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的方法条件,采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了分析。 I实验部分 1.1仪器 本实验使用 LCMS-8045 三重四极杆液质联用系统。具体配置为 LC-20AD XR 液泵, DGU-20A, 在线脱气机, SIL-30AC MP自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, CBM-20A系统控制器, LCMS-8045三重四极杆质谱仪,LabSolutions Ver. 5.89 色谱工作站。 1.2分析条件 液相条件 色谱柱: Shim-pack GIST 2.1 mml.D.× 100 mm L., 2.0 um 流动相:A相-1%冰醋酸水溶液;B相-甲醇 流速:0.4 mL/min 柱温:40℃ 进样体积:1uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为90%,时间程序见表1。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 8.00 Pumps Pump B Conc. 90 8.10 Pumps Pump B Conc. 99 17.00 Pumps Pump B Conc. 99 17.10 Pumps Pump B Conc. 90 22.00 Controller Stop 质谱条件 离子化模式:ESI,负离子模式 加热模块温度:400℃ 雾化气流速: 3.0L/min 干燥气流速:10.0 L/min 加热气流速: 10.0L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 接口温度:300℃ 接口电压: 3.0KV DL温度:250℃ 驻留时间: 50ms 碰撞气:氩氩230kPa MRM参数:见表2 ■样品前处理 2.1对照品溶液制备 分别取白果新酸对照品、银杏酸 C15:1对照品、银杏酸 C17:1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL各含50 ug的混合溶液,作为对照品贮备液。临用前,分别精密量取对照品贮备液适量,加甲醇制成每1mL各含 0 ng、10 ng、20 ng、50 ng、100 ng、200 ng的系列混合溶液,作为对照品溶液。 表2MRM优化参数 No. 中文名称 英文名称 CAS号 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 1 白果新酸 Ginkgoneolic 20261-38-5 319.25 275.20* 16.0 23.0 28.0 acid 106.10 16.0 39.0 10.0 2 银杏酸 Ginkgolic 22910-60-7 345.20 301.20* 12.0 23.0 20.0 C15:1 acid(C15:1) 119.00 24.0 47.0 20.0 4 银杏酸 Ginkgolic 111047-30-4 373.30 329.30* 19.0 25.0 22.0 C17:1 acid(C17:1) 106.00 19.0 43.0 10.0 *代表定量离子对 2.2供试品容液制备 取本品粉末约 0.4 g,, -平行两份,精密称定,分别置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL,称定重量,超声处理20分钟(功率180W,频率42kHz),放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,滤过,取续滤液,即得。 ■结果与讨论 3.1 MRM色谱图 图1对照品溶液 MRM图(0ng/mL) 图2对照品溶液 MRM 图 (10ng/mL) 3.2标准曲线 分别取 0 ng、10 ng、20 ng、50 ng、100 ng、200 ng 的对照品溶液1uL进样,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标做标准曲线,标准曲线相关信息如图3和表3所示。 4.0- 3.0- 2.0- 1.0- 0.0 浓度 图33种银杏酸组分标准曲线 表33种银杏酸组分标准曲线结果 目标物 线性方程 线性范围(ng/mL) 相关系数 准确度(%) 白果新酸 Y=(21696.1)X+(-2758.70) 0~200 0.9997 93.2~101.5 银杏酸 C15:1 Y=(9941.56)X+(-1187.32) 0~200 0.9997 94.0~102.0 银杏酸 C17:1 Y=(17342.1)X+(-3368.61) 0~200 0.9994 88.9~102.2 3.3残留考察 在200 ng/mL 的对照品溶液分析完对后对空白样品进行分析,结果如图4所示。空白样品在3种银杏酸组分出峰位置均无明显色谱峰,不影响样品中待测组分的检测。 图43种银杏酸组分残留结果 3.4重复性实验 取10 ng/mL、50 ng/mL 对照品溶液,连续进样6次,考察仪器的重复性,测定结果见表4。结果表明:3种银杏酸组分的保留时间和峰面积 RSD 分别在 0.30%~0.43%和0.53%~1.53%之间,准确度范围为105.8%~112.5%,仪器重复性良好。 表43种银杏酸组分重复性结果 目标物 理论浓度 (ng/mL) 保留时间 RSD(%) 峰面积 RSD(%) 实测浓度 (ng/ mL) 准确度(%) 白果新酸 10 0.43 0.95 10.97 109.7 50 0.42 0.46 52.92 105.8 银杏酸 C15:1 10 0.41 1.14 11.17 111.7 50 0.41 0.88 56.26 112.5 银杏酸C17:1 10 0.37 1.53 10.98 109.8 50 0.30 0.53 55.64 111.3 3.5样品测定 取2.2项下的供试品溶液各1uL进样,样品测定图谱及结果如图5和表5所示。结果表明:在银杏酮酯未知样品中,检出与白果新酸、银杏酸C15:1 和银杏酸 C17:1对照品保留时间对应的色谱峰,且监测离子对与对照品监测离子对丰度比一致,待测样品总银杏酸含量为3.488 mg/kg。 图5银杏酮酯样品分析图谱 目标物 白果新酸 银杏酸 C15:1 银杏酸 C17:1 参比离子 319.25>106.10 345.20>119.00 373.30>106.00 离子丰度识别范围 15.75-26.25 3.50-10.50 7.00-13.00 10 ng/mL对照品 22.03 7.50 12.20 20ng/mL对照品 21.44 6.92 9.37 50ng/mL对照品 21.25 7.65 10.10 相对离子丰度 1100 ng/mL对照品 21.66 7.77 9.67 200 ng/mL对照品 21.19 7.61 9.93 样品1 20.52 8.11 9.72 样品2 21.36 7.98 9.88 定性结果 通过 通过 通过 注:相对离子丰度>50%,允许±20%的相对偏差;相对离子丰度20%~50%,允许±25%的相对偏差;相对离子丰度10%~20%,允许±30%的相对偏差;相对离子丰度<10%,允许±50%的相对偏差。 表6银杏酸定量分析结果 结果 样品1 样品2 总银杏酸平均含量(mg/kg) 白果新酸含量(mg/kg) 0.700 0.710 银杏酸 C15:1 含量 (mg/kg) 2.458 2.472 3.488 银杏酸 C17:1 含量 (mg/kg) 0.319 0.318 ■结论 本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的液相色谱-质谱法检测总银杏酸的相关条件,采用岛津LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了测定。测定结果显示:白果新酸、银杏酸 C15:1 和银杏酸 C17:1在0~200 ng/mL 浓度范围内各组分线性关系良好;在最高线性点后对空白样品进行分析,3种成分均未发现明显残留;以10 ng/mL 和50 ng/mL的对照品溶液连续进样6次,仪器重复性良好;对银杏酮酯未知样品进行检测,3种银杏酸组分均被检出,总银杏酸含量为3.488 mg/kg。 本实验为重现国家药品标准方法,结果表明采用岛津 LCMS-8045三重四极杆液质联用仪能有效检测银杏酮酯中的总银杏酸。 田岛津企业管理(中国)有限公司分析中心 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的总银杏酸检查相关方法,利用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了测定。测定结果显示:白果新酸、银杏酸C15:1和银杏酸C17:1在0~200 ng/mL浓度范围内各组分线性关系良好,相关系数均达到0.999以上,准确度范围在88.9%~102.2%之间;在最高线性点后对空白样品进行分析,3种成分均未发现明显残留;以10 ng/mL和50 ng/mL的对照品溶液连续进样6次,保留时间和峰面积RSD分别在0.30%~0.43%和0.53%~1.53%之间,准确度范围为105.8%~112.5%,仪器重复性良好;对银杏酮酯未知样品进行检测,3种银杏酸组分均被检出,总银杏酸含量为3.488 mg/kg。采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪能有效检测银杏酮酯中的总银杏酸。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《银杏酮酯中总银杏酸检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《银杏酮酯中总银杏酸检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
