科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 传真:025-83738955QQ:2326515893南京科捷分析仪器有限公司 氢化物发生原子荧光法测定紫菜中铅含量 紫菜营养丰富,是预防中风的上乘佳品。目前由于水产动植物生长的水域环境越来越受到来自工业废水、生活污水和养殖水体自身污染的影响而污染物往往通过食物链被水产动植物富集,从而影响水产品的食用安全。为了保证水产品的食用安全和质量,世界各国对水产动植物中有毒物质的检测技沐的研究极为重视。海产品中重金属含量较高,是人体摄入重金属的重要来源之一。铅是一种对人体有害的重金属元素,诸多研究证明铅对健康的影响已成为相当突出的社会问题。因此,研究紫菜中铅测定方法具有实际意义。 铅常采用分光光度法、原子吸收分光光度法进行测定。氢化物发生技术-原子荧光光谱法对于痕量铅的测定具有检出限低、精密度高、准确性好和方便快捷等特点。本实验选用市售紫菜为研究对象,测定了紫菜中的铅含量。 >>>·仪器简介 AFS1101高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 实验方法: 取适量样品于 25mL容量瓶中,加入2.5mL20%HCI, 3mL10%铁氰化钾和 1.5mL2%草酸溶液混合后,用蒸馏水稀释到刻度,摇匀,室温下至上放置 30min 待测。用定量加液器吸取 2mL 样品溶液,注入仪器的氢化物发生器中,接自动加液键加入2%KBH4溶液,测定铅的荧光信号。 仪器工作参数 负高压 310v 灯电流 60mA 炉温 850℃ 炉高 6mm 载气流速 600ml/min 屏蔽气流量 1000ml/min 读数时间 10s 测定结果: 表1紫菜中铅的分析 Table 1Analysis of lead in lavers 样 品 含量 RSD 样品量 加入量[ 回收量 回收率 4gg-1 g ig /% 紫 菜 0.284 2.8 1.14 1 2.05 96.0 烤紫菜 0.297 3.2 1.19 1 2.22 101.5 ( 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2 3 26515893 ) 紫菜营养丰富,是预防中风的上乘佳品。目前由于水产动植物生长的水域环境越来越受到来自工业废水、生活污水和养殖水体自身污染的影响而污染物往往通过食物链被水产动植物富集,从而影响水产品的食用安全。为了保证水产品的食用安全和质量,世界各国对水产动植物中有毒物质的检测技术的研究极为重视。海产品中重金属含量较高,是人体摄入重金属的重要来源之一。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《紫菜中铅含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《紫菜中铅含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪。
