上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201910-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定丁酮中的水分 简介 丁酮,即甲乙酮,无色透明液体,有类似丙酮气味,易挥发,能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。由于具有羰基及与羰基相邻接的活泼氢,因此容易发生各种反应。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定丁酮中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件(配加热搅拌台) 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法醛酮类专用试剂,当量5mg/mL, 国产 2.溶剂: 容量法醛酮类专用溶剂,国产 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量温热样品样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL(20ml高精度计量管) 滴定延时:5秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:丁酮 环境温度:25℃ 环境湿度::448% 滴定度: 4.965mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/g 水质量/mL 检测时长/min 测量结果/% 1 1.6012 0.1156 1:06 0.0358 2 1.8468 0.1275 1:02 0.0343 3 1.7066 0.1210 1:07 0.0352 X=VxC计算公式: mx10 式中:i:V:试剂消耗(ml) C:滴定剂浓度(mol/1) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔分休水分测定仪加热溶解进样测定丁酮样品中的含水量,检测快速方便,注意样品易挥发,取样后快速测定。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件(配加热搅拌台)3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平 ( 0.1mg)仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)滴定延时:5秒终点延时:10秒漂移扣除:关终点保持:开体积极值:50mL时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《丁酮中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于酮中理化分析检测,参考标准《暂无》,《丁酮中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
