T-428-202106ManonSInEO新仪 容量法测定丙酮中水分含量 1前言 丙酮,又名二甲基酮,是一种重要的有机合成原料,在实际生产中,有着严格的质量把控,其中水分含量也被包含其中,做为一个检测其品质的重要指标。采用容量法测定丙酮水分,能够快速、准确地检测出丙酮的水分含量,为丙酮水分测定提供准确、高效的依据。 2仪器与设备 术技2.1仪器 能海 T930 全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂双组份(醛酮专用)。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2仪器参数 搅拌速度:30% 终点: 80mv 控制区: 400mv 漂移值: 50ug/min 混合时间: 30s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4结果与讨论 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积(mL) 水分(%) 1 0.500 1.10412 0.523 0.2368 2 0.91961 0.722 0.2420 3 1.26353 0.445 0.2438 4 1.65623 0.616 0.2180 计算公式: --为样品水分含量(%); Vi --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用 T930全自动水分仪测定丙酮的水分,数据重复性良好,测得水分在0.3%以下,与选用的丙酮试剂标签上水分结果一致,测量结果准确无误,并且简单快速。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T6283 化工产品中水分的测定卡尔.费休法(通用方法).[S] ) -- -- 1 前言丙酮,又名二甲基酮,是一种重要的有机合成原料,在实际生产中,有着严格的质量把控,其中水分含量也被包含其中,做为一个检测其品质的重要指标。采用容量法测定丙酮水分,能够快速、准确地检测出丙酮的水分含量,为丙酮水分测定提供准确、高效的依据。 2 仪器与设备 2.1 仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2 试剂卡尔.费休滴定剂双组份(醛酮专用)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《丙酮中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于酮中理化分析检测,参考标准《暂无》,《丙酮中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
