可变衰减器: VAA, VAD,VAM HELEHELIOS 标准光源 摄像机、传感器和焦平面阵列 多光谱和高光谱成像 小卫星成像 对地观测系统 SWIR波段科学与成像侦察与警戒 无人驾驶飞机(UAV) 汽车与自动驾驶汽车 地面实况与外场定标 遥感作为技术遥感作为技术推动型行业,其应用日益广泛。该市场非常需要能与现有设施配套的、创新的软硬件架构。客户往往需要可扩展的、可以满足其独特需求并符合其预算的解决方案。 ·性能可靠,适合多种应用(研发、生产或现场等) 优异的嵌入式设计 ·适用性强,可以充分满足灵活多变的遥感辐射标定/辐射定标需求 蓝菲光学HELIOS系列是基于我们36年的研发经验推出的全新的亮度&辐亮度均匀光源系列。 ·提供基于LabVIEW的二次开发组件 ·模块化设计,配置灵活,可扩展性强 D系列:大动态范围积分球均匀光源 可应用于具有严苛成像质量要求的卫星遥感等方面的研究 ·摄像机和传感器>16bit, 实际值-27bit(167dB) ·包含日光至夜视辐亮度 高、中和低分辨率选项 ·自动化程度高,并可远程控制 ·不确定度低、精度高 ·卤钨灯光谱 A系列:太阳光模拟积分球均匀光源 可用作太阳光谱源应用于卫星、机载、外场成像与传感系统研发 太阳光谱 ·摄像机和传感器>16bit,实际值-23bit (150dB) 吐地球反照率1(AM1)低至夜市灯水平 ·UV波段 •可灵活定制,满足您的独特应用及预算 高可靠性 应用于夜视系统、安全摄像头及高灵敏度成像仪和传感器 ·即使低输出时,可重复性也很强、精度和分辨率高 ·SpectralonQ积分球能最小化地改变光谱 V系列:可变输出积分球均匀光源 S系列:静态校准积分球均匀光源 尺寸小巧,单个灯配合手动衰减,能满足绝大多数12bit的相机和传感器系统需要的输出量级、尺寸和动态范围。 经济型系统,可根据需求灵活选配单只灯或多灯组合,可实现单级或多级输出 为满足您的特殊需求而设计的模块化的光学校准系统 HELIOS 均匀光源-A系列太阳光模拟积分球均匀光源 手I飞飞行测试“应用的完美解决方案 HELIOS A 系列综合了所有的均匀光源校准技术。使用HELIOSA系列系统,可以模拟各光照级别的太阳光谱输出。Labsphere多年来都是采用氙灯光源模拟偏蓝的光谱输出。A系列中,我们升级使用了较为前沿的无电极等离子灯,无电级等离子灯具有寿命长、输出稳定的特点。A系列中,经典的卤素灯能供您确保测试设备准确无误。 可溯源的太阳光谱输出,能使您准确的进行测试。 。研发和实验室测试的最佳解决方案 ·含 CCD 光谱仪,可以监控积分光源的色温变化和光谱辐亮度 ·飞行测试:太阳光谱以及卤素灯光谱250-2500 nm -等离子3000K-5300K 特殊色温可定制 -氙灯3000K-6500K 特殊 色温可定制 ·大动态光照范围: >地球反照率0 (AM 0) d低至夜视灯水平-相机和传感器>16bit,实际值 23bit (150dB)-分辨率和可调整型可满足客户独特应用及预算 ·UV (<380 nm)波段 大动态范围积分球均匀光源 系统几乎涵盖所有成像测试要求 性能 ·3000K QTH 250-2500 nm类黑体光谱 ·极宽的动态范围: >地面反照率1 (AM 1)低至夜视灯水平 -相机和传感器>16bit, 实际值 27bit (167dB) -可手动或自动进行光谱输出控制 性能 应用于夜视系统和安防摄像头的最佳解决方案 HELIOS L系列系统是经典的基于卤素灯的校准光源,其专为低亮度和军规夜视传感器而设计。双探测器和自动衰减器使您的传感器能够在具有挑战性的极限弱光条件下进行精确测量。无论您的工作是科学、军用的、增强型的传感器测试还是模拟弱征信号光源领域,L系列都会成为您实验室的核心校准光源。 ·主要针对低亮度和精确测试 ·自动化的解决方案,允许在黑暗环境中的远程使用 ·高级别绝对定标 ·具有备用端口和未来系统升级能力 ·易于配置系统以满足您的准确需求 ·2856K卤素灯光源250-2500nm类黑体光谱 ·极宽的动态光照范围: 接近日光水平到信噪比极限夜视水平 -摄像机和传感器>16bit,实际值 32bit (199dB) -双探头分别表征高低两种水平的输出 HELIOS 均匀光源-S系列 静态校准积分球均匀光源应用于基本测试 单灯或多灯的组合,供您实现单级或多级输出 相机。3000K卤素灯 250-2500 nm类黑体光谱 HELIOS S系列系统是HELIOS系列中最简单的一款。单灯或多灯组合供您在动态范围内更好地定义和表征。 ·被测物的动态范围 -相机和传感器 <11-bit, S系列可添加D,A,L和V系列系统上所有的配件,便在您的测试需要扩展时可以进行系统的升级。 实际值 12bit (72dB) -简单的ON/OFF控制输出 S系列系统具有很高的性价比。 ·灵活的开启模式实现简单测试 ·基于灯组合,实现单级或多级输出 ·高水平的绝对表征 ·具有备用端口和未来系统升级能力 ·易于升级到其他系统选项或者HELIOS系列配置 HELIOS 均匀光源系统-V系列 可变输出积分球均匀光源用于基本测试需求 手动式可变光谱输系统 性能 ·3000K卤素灯250-2500 nm 类黑体光谱 HELIOS V 系列系统是一个简单而完整的系统,具有良好的动态范围。 ·良好的动态光照范围: 一个卤素灯、手动衰减器和探测器使您能够在整个动态范围内完整表征传感器/成像器。V系列可添加D,A,L系列系统上所有的配件,在您需要进行测试扩展时,可进行系统升级。V系列系统为您搭建测试实验室提供坚实的实验基础。 >地面反照率1.5 (AM 1.5)低至月光水平-摄像机和传感器>14bit,实际值15bit (93dB)一- 手动控制 ·全方位光源系统,用于简单的传感器测试 ·操作简单,性能优越 ·高级别绝对定标 ·具有备用端口和未来系统升级能力 ·易于升级到其他系统选项或者HELIOS系列配置 LPS-400电源一台适用于所有模块的电源 ·可编程电流或电压电源: 40V/10.5A CE认证,符合RoHS规范,功率因数修正 ·软件控制(系统默认) ·前端面板控制及显示 ·适用 HELIOS 中所有 5W-150W 的卤钨灯(QTH) ·可适用于等离子光源 ·提供850W和1500W输出型号用于定制 规格 可编程电流范围:0.003A to 10.5A前面板电流范围:0.01A to 10.5A线路调节电流:0.01% or Rated +2mA负载调节电流:0.02% or Rated +5mA可编程电压范围:0.003 to 40V前面板电压范围:0.01 to 40V线路调节电压:0.005% or Rated +2mV载荷调节电压:0.005% or Rated +2mV通信接口:USB 2.0, RS-232, RS-485,LAN 氙灯 ·175W、175W-UV和300W ·带有新型冷镜·光谱色温近6000K, 可选UV增强型 ·内嵌电源 等离子灯 ·>20,000小时的使用寿命 ·5200K色温 ·稳定性与QTH相当 探测器 可完美适用于一套系统的多个探测器 ·整体解决方案,含 USB接头 ·SD-S1 Pinhole/Shutter附件及三个位置上的滤光片支架 ·SD-S1标准探测器,适用于所有系列 ·SD-L1用于L系列产品,可以达到最低亮度水平 ·无TE制冷情况下,探测器性能仍能保持稳定 ·可选配 TE制冷InGaAs (ID-T1)或扩展型 InGaAs (EID-T1)探测器 ·A系列内含光谱仪 内部卤钨灯(HIS) ·内部石英卤钨灯,各种功率接口一致 ·5W、10W、20W、35W、50W、75W、100W和150W灯 ·2800-3100K色温(取决于电流) ·平均2000个小时的使用寿命 外部卤钨灯(HES) ·新型灯壳,漏光超低 模块化风扇、插座、灯泡和前部光学元件·光谱漂移极小 ·灯管插座与 HIS光源兼容 VAA、VAD、VAM适用于不同的动态范围和分辨率 VAA-220A 或VAA-220B高级可变衰减器 改进版 VA-HR ·2,200,000步-108动态范围 ·“水滴型"叶片 ·电磁线性电机及控制器(安装在机架上) ·无磁滞现象 ·快速闭合(1.2秒),无漏光 ·叶片:高功率(VAA-220A)铝材-所有系列低功率(VAA-220B)氧化黑-L系列 VAD-012 动态可变衰减器 VA-100-SC, 1.5"孔径,改进版 MC-1000控制器 ·12,000步,动态范围>104 ·直边型叶片 ·步进电机驱动 ·包括 VAD-MC控制器 VAM-010 高级可变衰减器VA-MM (SphereOptics 提供)·10,000步·“水滴型"叶片·手动千分尺,配游标 HELIOS 积分球型号及框架:简单灵活 五种积分球型号 ·HSA-20F, 20英寸 Spectraflect ·HSA-12L, 12英寸 Spectralon (11.2英寸ID) ·HSA-12F, 12英寸 Spectraflect ·HSA-08L, 8英寸 Spectralon(7.2英寸ID) ·HSA-08F, 8英寸 Spectraflect° 框架 ·侧向出口 ·智能框架,可记录系统配置 ·使用市电、配 USB接口 HELE上 海蓝菲光学仪器有限公司号1号楼 .上海市闵行区金都路1165弄123 · Tel:+86-21-6151901 5 aisphere. Uniform Sources for Luminance & Radiance HELESense 基于Integral@ API底层和LabVIEWTM用户界面的可配置软件 软件使用” State "文件来设置、保存、读取系统硬件配置,而且是加密的。 脚本功能使得用户可以自己编写简单的程序,不一定需要使用HeliosSense 脚本及其通信是通过TCP协议完成的。 使用衰减器、探测器和光谱仪共同完成自动反馈控制。 针对任何参数可以进行实时异步数据记录。 使用” Session“模式来无限量记录和显示数据--不但可以是被测量参数甚至可以是控制设置参数。 SQLite数据库,可导出 校准功能可以载认系统特征文件 Phot nLAB 使用Helios对您的相机或传感器性能进行标准化测试 PhotonLAB 软件标准测试 (GOBP) 亮度和辐亮度均匀光源 辐亮度 光谱& 动态范围 均匀光源 不确定度 视场 k=2 0 -2 -3 advancing the technology of light chinasales@labsphere.comwww.labsphere.com Labsphere, Inc. All Rights ReservedPB- chinasales@labsphere.comwww.labsphere.com◎ Labsphere, Inc. All Rights ReservedPB- 高光谱传感器校准解决方案-带滤光轮的自适应Helios均匀光源系统技术挑战某个客户需要对高光谱传感器进行关键校准,该传感器已经开发用于卫星和无人机,以检测标准摄像机无法检测到的异常情况。 除了标准的白光测试外,他们还打算在光源上使用NIST校准的吸收型滤光片进行其他特定测试。 该客户过去使用过类似的均匀光源系统; 但是,新开发的系统需要更大的孔径的光源,即更大尺寸的积分球。Labsphere解决方案 图1 蓝菲光学Helios均匀光源系统标准Labsphere HELIOS系统能够通过选择性的灯和探测器来达到所需的辐亮度。然而,添加NIST滤光片后,需要结合一些独特的性能来保证系统的可靠性和易用性。•四个卤素灯对称放置在出光口周围: - 带有六个插槽的滤光轮,正好匹配出光口,最多能放五个NIST滤光片- 通过简单的按钮进行控制 - 空气冷却系统,以控制灯产生的热量- 进气经过过滤并通过柔性管道直接吹到滤轮上 •增加三个额外的灯,以实现所需的光谱辐射 •可变衰减器,可以实现连续调节 •适用于客户光谱仪的适配器 •硅和InGaAs探测器,用于读取整个波段的光谱数据 - 两者都配备了遮光滤光片,带有针孔和快门的光圈滑块,以及一个明视滤光片和额外的插槽图2 光谱辐射图3 光谱均匀性产品优点:通过为滤光轮设计的专门底座,客户可以容易的使用滤光片。冷却系统可防止过滤器发生任何热损坏。Labsphere超出了客户对光谱需求,确保客户可以执行他们需要的任何测试。具有98.1%的空间均匀性和96.2%的角均匀性,系统可确保每次测试都能获得准确的结果。广泛的光谱控制和可用性,通过Labsphere的HELIOSense软件轻松调节光谱辐射,色温和波长分布。Labsphere在短短两个月的紧迫期限内完成了设计,构建,测试和运输整套系统。
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
上海蓝菲光学仪器有限公司为您提供《高光谱相机中校准光源检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于其他中校准光源检测,参考标准《暂无》,《高光谱相机中校准光源检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有遥感定标积分球均匀光源系统-Labsphere蓝菲光学积分球光源。
