Axcend 便携液相色谱 Focus LC 分离及检测五种大麻素 摘要 2018年12月20日,美国“工业大麻”(即四氢大麻酚含量低于0.3%的大麻)的种植、采购、加工、经销等环节被视为合法化。此外,在美国多个州(乃至国外),药用及娱乐用大麻的接受度和合法性正不断提高,由此带来的对大麻实验室或现场分析需求也在日益增加。 美国Axcend新近研发的Focus LC便携式超高效液相色谱,可以在9min内有效分离并检测出大麻中的五种大麻素:大麻二酚酸(CBDA), 大麻二酚(CBD),大麻酚(CBN),△9-四氢大麻酚(△-9THC)和△9-四氢大麻酚酸A(THCA-A)。另外,由于体积小、重量轻、易携带及溶剂消耗低等特点, Focus LC非常适用于大麻素化合物的现场和实验室分析。 实验 仪器 结构紧凑、重量轻(<8kg)及易携带的Focus LC便携式超高效液相色谱是大麻素化合物在现场或实验室分析的理想仪器。此外, Focus LC作为一款纳升级进样毛细(150um内径,1.7-3.0pm硅胶填料)超高效液相色谱,与传统HPLC相比溶剂消耗量仅为1/500,大大降低使用成本。 实验过程 使用Restek试剂公司提供的大麻样品,制备100ppm溶液(水:甲醇=50:50),在9min内其五种大麻素得到有效分离及检测,洗脱顺序如下:大麻二酚酸CBDA(3.3min);大麻二酚CBD(3.6min);大麻酚CBN(5.0min);△9-四氢大麻酚△9-THC(5.8min);△9-四氢大麻酚酸ATHCA-A(7.0min)。分离谱图如图1所示。 、4400-606-1718 图1使用Focus LC分离和检测的5种主要大麻素 实验条件 流速 3uL/min 梯度 65%-85%B, 10min 平衡时间 2min 流动相 A(ACN:水:TFA=3:97:0.1), B(ACN:水:TFA=97:3:0.1) 色谱柱 10cmx150um,1.8um C18柱 检测器 UV(255nm) 洗脱顺序 大麻二酚酸-大麻二酚-大麻酚-9-四氢大麻酚-分9-四氢大麻酚酸 A 结果讨论 总结 Focus LC便携式超高效液相色谱可以有效分离并检测出大麻中的五种主要大麻素,期间仅消耗36uL溶剂,显著降低了使用HPLC测试大麻素的操作成本。 info@leemanchina.comwww.leemanchina.com 美国Axcend新近研发的Focus LC便携式超高效液相色谱,可以在9min内有效分离并检测出大麻中的五种大麻素:大麻二酚酸(CBDA),大麻二酚(CBD),大麻酚(CBN),Δ9-四氢大麻酚(Δ-9THC)和Δ9-四氢大麻酚酸A(THCA-A)。另外,由于体积小、重量轻、易携带及溶剂消耗低等特点,Focus LC非常适用于大麻素化合物的现场和实验室分析。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《工业大麻中大麻素化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《工业大麻中大麻素化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
