Techcomp 空气中非甲烷总烃((NMHC)的测定 HJ 604-2017HJ 38-2017 非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)。大气中的NMHC超过一定浓度,余直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。NMHC的人为源主要有汽油燃烧、溶剂蒸发、石油蒸发、运输损耗和废物提炼等方面。 非甲烷总烃的监测与检测主要用于环保大气监测单位和石化、煤化、制药、金属冶炼等企业。 Abstract 本文介绍了采用天美GC7900和赛里安456C气相色谱仪分析空气中的非甲烷总烃,该方法结果稳定可靠,符合HJ604-2017和HJ38-2017的标准要求。 本应用方案依据《HJ 604-2017 环境空气总总、 甲烷和非甲烷总烃的测定》和《HJ 38-2017 固 定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》 标准,提供单FID配置,消除双FID因检测器间灵 敏度的差异性引起的误差。一次阀进样实现总烃 和甲烷的同时检测。 色谱柱 进样阀 100℃ 载气 氮气 20mL/min 柱温 80℃ 检测器 FID 200℃ 进样量 1,0mL EW 图2总烃和甲烷峰分离谱图 标准曲线 采用100mL玻璃注射器,高纯氮气逐级稀释的方法配置不同浓度的甲烷标准气体:5、10、20、50、100umol/mol,分别取适量标气进样分析,以峰面积与对应的标准气浓度做标准曲线。 图3总烃标准曲线 甲烷线性相关系数0.99910 图4甲烷标准曲线 空气样品分析 用10mL玻璃注射器吸取实验室内空气,注入气相色谱仪进行分析,谱图见图5。 图5实验室内空气分析谱图 非甲烷总烃=总烃-空气空白-甲烷 4.60-1.74-2.40=0.45 umol/mol即0.32mg/m3 结论 本应用介绍了使用天美气相色谱仪,采用阀进 样方式分析空气中非甲烷总烃的检测方法,符 合HJ 604-2017和HJ 38-2017的标准要求,该 方法配置合理,结果可靠。 天美集团总部 香港九龙葵涌青山道552-566号美达中心6楼t 00852-27519488 e techcomp@techcomp.com.hk 天美创科仪器(北京)有限公司 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼1、3层(100107)t 010-64010651 e TIL_CH@techcomp.cn 上海分公司 上海市徐汇区桂平路333号5号楼6楼(200233)t 021-64870138 400-810-7898www.techcomp.cnwww.techcomp.com.hk e TIL_CH@techcomp.cn 广州分公司 广州市天河区体育西路109号高盛大厦16C(510620)t 020-38899384 e TIL_CH@techcomp.cn 天美集团官方网站天美集团官方微信 Techcomp天美创科仪器(北京)有限公司 Techcomp Instrument Ltd. Techcomp 页码 非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。NMHC的人为源主要有汽油燃烧、溶剂蒸发、石油蒸发、运输损耗和废物提炼等方面。非甲烷总烃的监测与检测主要用于环保大气监测单位和石化、煤化、制药、金属冶炼等企业。本文介绍了采用天美GC7900和赛里安456i气相色谱仪分析空气中的非甲烷总烃,该方法结果稳定可靠,符合HJ 604-2017和HJ 38-2017的标准要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司赛里安Versa顶空进样器、天美公司赛里安HT3顶空进样器。
