华为 mate X 5G 折叠屏智能手机的出现,全新折叠形态设计,开合随心,自在变幻。开,带来平板电脑般的开阔视野;合,凝练智能手机科技大成。柔性 OLED 是技术创新和工艺实践的大胆结果,指明了未来电子产品的发展方向。 柔性屏的制造对点胶工艺精度要求很高,厚度,宽度都要到微米级的检测。特别是折叠屏,对点胶提出的精度要求更高。同时国内面板企业的模组设备规模非常大,对生产效率要求也越来越高。精密点胶的胶厚要求在 20um-200um不等,采用的都是透明胶水。在柔性屏点胶工艺当中,胶太厚,柔性不佳,不易组装;胶太薄粘合不牢靠,会影响到产品使用寿命。所以点胶的厚度、宽度、均匀性的控制,是柔性屏,特别是折叠屏的品控的关键因素。用传统的方式进行检测分析,接触式容易造成划痕破裂;用激光线扫 3D测试仪,高透胶水无法检测。单点扫描,速度太慢,不能应付产能的需要进行全检。柔性屏的制造品质要提高,离不开生产工艺的完善;生产工艺也需要产品通过高精度的仪器进行检测反馈问题来完善。 卓立汉光推出的鹰眼系列 3D形貌测试仪,可以对柔性屏点胶胶线的形貌进行快速扫描,秒现整个产品的3D 轮廓。3D形貌测试仪,采用非接触式线光谱共焦快速扫描技术,可以对整个点胶面进行检测。。 鹰眼3D形貌检测仪,不仅可以单品检验,也可实现在线检测。通过形貌数据比对,我们可以对每件产品进行良品检测,保证品质。 平面点胶——分析点胶均匀性和点胶厚度 点胶2D轮廓图 Press left mouse button down on the surface to start, release mouse button over surface to end 点胶的均匀性 4mm 宽的胶面在3D形貌测试仪的检测下,对胶的宽度和厚度都能够完整的体现出来,胶面是否均匀,厚度是否满足封装要求。通过 2D、3D效果显示,:,一目了然,这些为我们生产过程中判断产品是否合格提供高精度的基础数据。 OLED 点胶——绞线的均匀性和一致性 模组背板 点胶绞线模块示意图 正面点胶 2D 图 正面点胶一致性 Press left mous utton do e surtacto start, releas nousebutton over surfa o end L(mm)D) 背面点胶2D图 背面点胶一致性 对封装点胶的形貌测试结果分析,我们发现背面的点胶有漏胶的情况,整个点胶过程都是不太稳定的。点胶的厚度100um±3um,出现拉丝,漏胶等缺陷,一般检测方式很难发现,但这种缺陷就是整个模块的短板。这种情况的发生,就是点胶量和速度控制制到位。通过检测的结果,有针对性的改善点胶工艺。 除了在 OLED 点胶检测,3D形貌测试仪还可以对 OLED 玻璃表面、芯片结构,多层膜进行形貌检测。及时发现缺陷,及时反馈问题,才保证整个产线产出的都是精品,让 OLED 屏在更多的领域越走越远。 鹰眼系列3D 形貌测试仪,除了以上应用,还在精密段差、精密点胶胶线截面/厚度检测、3D玻璃弧边尺寸检测和多层光学薄膜厚度检测上有广泛的应用。 3D形貌测试仪
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京卓立汉光仪器有限公司为您提供《柔性屏中精密点胶检测方案(光学表面分析)》,该方案主要用于电子元器件产品中精密点胶检测,参考标准《暂无》,《柔性屏中精密点胶检测方案(光学表面分析)》用到的仪器有3D形貌测试仪鹰眼系列。
