上海腾拔仪器科技有限公司 15618141270 shtengba1@163.com 不同浸泡时间黄酒原料质构特性分析 中国黄酒一般酒精含量为14%~20%(V/V),属于低度发酵型饮料酒。中国黄酒是以谷物、水等为原料,经浸米、蒸煮、拌曲糖化发酵、压榨过滤、勾兑而成的酿制酒。浙江绍兴黄酒的酿制中,米被比喻为“酒之肉”,可见米对黄酒酿造的重要性。南方酿制黄酒所用的大米主要有糯米、粳米和和米等[5]。北方黄酒的原料主要是黍米、小米和玉米等。浸米与蒸饭是黄酒传统酿造中重要的预处理工序,大米、小麦等原料中的淀粉受热吸水糊化后,淀粉因晶体结构被破坏而α化,这样既有利于淀粉酶和糖化酶作用,又可对原料进行杀菌[7]。原料浸泡后主要成分部分分解,米浆水(浸米水)酸度增加,结果含有高浓度的乳酸(6~15 g/L)。均匀的水分分布和扩散将使蒸煮后的原料具有良好的质构特性,从而提升酿酒过程中微生物的物质利用率。风味是由味道和香气组成的,后者是由煮熟米饭中挥发性化合物与嗅觉受体相互作用所赋予的,预浸泡处理会对米饭的风味产生较大影响。 1、质构特性分析 仪器: Universal TA质构仪(或Rapid TA+专业型质构仪或 Rapid TA 实用型质构仪)探头:P/36R柱形探头 将6颗完整米粒原料放于柱形探头正下方。测试条件设置如下 测试模式:TPA 测试前速度: 0.5mm/s 测试速度:0.5mm/s 测试后速度:0.5mm/s 触发力:8g 目标模式:形变 70% 两次下压间隔时间:4s 测定结果:浸泡后的不同原料的硬度、内聚性、弹性和咀嚼性等指标 中国黄酒一般酒精含量为14%~20%(V/V),属于低度发酵型饮料酒。中国黄酒是以谷物、水等为原料,经浸米、蒸煮、拌曲糖化发酵、压榨过滤、勾兑而成的酿制酒。浙江绍兴黄酒的酿制中,米被比喻为“酒之肉”,可见米对黄酒酿造的重要性。南方酿制黄酒所用的大米主要有糯米、粳米和籼米等。北方黄酒的原料主要是黍米、小米和玉米等。浸米与蒸饭是黄酒传统酿造中重要的预处理工序,大米、小麦等原料中的淀粉受热吸水糊化后,淀粉因晶体结构被破坏而α化,这样既有利于淀粉酶和糖化酶作用,又可对原料进行杀菌。原料浸泡后主要成分部分分解,米浆水(浸米水)酸度增加,结果含有高浓度的乳酸(6~15 g/L)。均匀的水分分布和扩散将使蒸煮后的原料具有良好的质构特性,从而提升酿酒过程中微生物的物质利用率。风味是由味道和香气组成的,后者是由煮熟米饭中挥发性化合物与嗅觉受体相互作用所赋予的,预浸泡处理会对米饭的风味产生较大影响。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《黄酒原料中硬度、内聚性、弹性和咀嚼性检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄酒原料中硬度、内聚性、弹性和咀嚼性检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
