检测样品 空气
检测项目 邻-乙基甲苯
参考标准 HJ 1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法
白金会员 315 篇解决方案
大气VOCs在线监测系统技术方案 产品原理 该系统采用电子制冷的低温吸附预浓缩技术,将环境空气或标准气体样品的VOCs成分有效吸附在复合吸附剂上进行富集浓缩,同时分离空气中的氮气、氧气和水分等杂质。经迅速高温解析脱附后,样品被立即送入特殊设计的毛细管色谱柱分离。经色谱柱程序升温分离后流出的VOCs组分,由飞行时间质谱仪做定性定量分析。 特点与优势 半导体制冷技术 体积小,重量轻,耗电少,易于安装维修 脱水效果佳 采用大剂量、大体积的复合吸附剂进行吸附浓缩,具有独特的脱水和脱CO2 能力。 系统吸附能力强 复合吸附剂以TENAX为基础、添加其他有效吸附成分,能有效地吸附空气中的C2到C12的VOC组分。 质控数据可靠 飞行时间质谱仪自带在线自动调谐功能,改善衰减问题,保证数据质控效果。 质谱检测器耐用可靠 飞行时间质谱仪具备高精度分段离子移除功能,大幅减少非目标离子进入质谱检测器,提高检测器寿命,降低用户维护成本。 灵敏度高,准确度高 大气VOCs在线监测系统技术方案 3 应用领域 适用于城市环境空气质量实时监测、化工园区污染源VOCs在线监测、空气中恶臭类化合物监测、气象机理研究、特征污染物识别分析等领域,为VOCs 的污染防治工作提供强有力的支持。 应用案例 华东某城市城区中心点VOCs连续在线监测 通过在环境空气某国控点附近,进行VOCs连续在线监测,掌握国控点周边的VOCs污染特征与变化规律,找出影响监测点的主要VOCs污染物种。本次监测标样采用了TO-15(65种组分)与PAMS(57种组分)混合标气,对大气中108种VOC组分开展监测。 监测期间TVOC变化趋势 监测期间总VOCs浓度变化特征趋势如图 1所示。TVOC浓度整体变化趋于稳定,只有在8月9日早4-9点时TVOC浓度出现明显的峰值,显著高于正常水平。 图 1 监测期间TVOC变化趋势 VOCs类别及组分平均值 图 3 监测期间各类VOC组分占比 图 4 各类VOC组分占比变化趋势图 如图 3和图 4所示,在监测期间,主要物质为烷烃、烯烃,其次为卤代烃。烷烃在监测时段中占比最大,其平均占比达到44%;其次为烯烃,平均占比达到20%,各类别占比在监测期间整体上稳定。 5 该系统采用电子制冷的低温吸附预浓缩技术,将环境空气或标准气体样品的VOCs成分有效吸附在复合吸附剂上进行富集浓缩,同时分离空气中的氮气、氧气和水分等杂质。经迅速高温解析脱附后,样品被立即送入特殊设计的毛细管色谱柱分离。经色谱柱程序升温分离后流出的VOCs组分,由飞行时间质谱仪做定性定量分析。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
广州禾信仪器股份有限公司为您提供《空气中邻-乙基甲苯检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中邻-乙基甲苯检测,参考标准《HJ 1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》,《空气中邻-乙基甲苯检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有null。
