公開日期:107年1月1日TFDAP0011.00 公開日期:107年1月1日TFDAP0011.00 食品中农药残留检验方法一快速筛选法Method of Test for Pesticide Residues in Foods - Fast Extraction 1.适用范围:本检验方法适用于蔬果类、谷类、=干豆类、茶类、香辛植物及其他草本植物等食品中373项农药多重残留分析。 2.检验方法::样品采用农药快速萃取柱(Fast Pesticide Extraction Cartridge, FaPEx) 净化后,用液相色谱串联质谱仪(liquid chromatograph/tandem mass spectrometer, LC-MS/MS)及气相色谱串联质谱仪(gas chromatograph/tandem mass spectrometer, GC- MS/MS)分析。 2.1.装置: 2.1.1.液相色谱串联质谱仪: 2.1.1.1.离子源::电喷雾离子化(electrospray ionization, ESI)。 2.1.1.2.色谱柱:CORTECS UPLC@, C18,),11.6 um,,内径2.1mm×100mm, 或相当者。 2.1.1.3.保护柱: CORTECS UPLC@, C18, 1.6 um,1,M内径2.1mm×5mm,或相当者。 2.1.2.气相色谱串联质谱仪: 2.1.2.1.离子源::电子轰击离子化(electron impact ionization, EI)。 2.1.2.2.色谱柱: DB-5MS UI毛细管,内膜厚度 0.25 pm,内径0.25 mm ×30m,或相当者。 2.1.3.均质器(Blender)。 2.1.4. 粉碎机(Grinder)。 2.1.5.旋涡振荡器(Vortex mixer)。 2.1.6.氮吹仪(Nitrogen evaporator)。 2.2.试剂: 冰醋酸、甲酸及醋酸铵采用试剂特级;正己烷、丙酮采用农残级;;乙腈及甲醇采用液相色谱级;去离子水(比电阻于25℃可达 18 MQ cm 以上);干冰采用食品级;;对照用农药标准品阿巴汀(abamectin)等 373 项(见表一、表二及表三)。 2.3.材料: 2.3.1.离心管:15mL,PP材质。 2.3.2.滤膜:孔径0.22 um, PTFE 材质。 2.3.3.容量瓶::25mL 及 50mL, 褐色。 2.3.4.塑料注射器:: 10mL, PP材质。 2.3.5.农药快速萃取柱I:FAPEX-GEN50,样品溶液负载量5mL, 或相当者。 2.3.6.农药快速萃取柱ⅡI::FFAPEX-CHL50,样品溶液负载量5 mL,或相当者。 2.3.7.农药快速萃取柱Ⅲ:FAPEX-CER50,样品溶液负载量5mL,或相当者。 2.3.8.农药快速萃取柱IV: FAPEX-TEA50,样品溶液负载量5 mL,或相当者。 2.4.试剂的配制: 2.4.1.含1%醋酸的乙腈溶液: 取冰醋酸10 mL 与乙腈 990 mL 混合均匀。 2.4.2.丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液: 取丙酮与正己烷以1::11 (v/v)比例混匀。 2.5.流动相溶液的配制: 2.5.1.流动相溶液 A: 取醋酸铵 0.4 g,,以去离子水溶解至1000mL,加入甲酸1mL混合均匀,,以滤膜过滤,取滤液供作流动相溶液A。 2.5.2.流动相溶液B: 取醋酸铵 0.4g,以甲醇溶解至1000 mL, 以滤膜过滤,取滤液供作流动相溶液B。 2.6.标准溶液的配制: 2.6.1.取对照用农药标准品各约 25 mg,精确称量,以乙腈溶解并定容至25 mL,作为标准原液,于-18℃避光贮存备用。取适量标准原液以乙腈稀释至 0.5 ug/mL, 供作2.8.1.节 LC-MS/MS 分析用标准溶液。 2.6.2.取对照用农药标准品各约 25 mg, 精确称量,,以丙酮或正己烷溶解并定容至25 mL, 作为标准原液,于-18℃避光贮存备用。取适量标准原液以丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液稀释至 0.5 ug/mL, 供作2.8.2.节 GC-MS/MS 分析用标准溶液。 2.7.品品溶液的配制: 2.7.1.样品预处理:蔬果样品切块冷冻后,加入适量干冰并以搅拌均质器进行均质,主要是避免均质过程过热且使粉碎更完全,将均质后样品于通风环境中放置30分钟后再进行后续试验;谷类、干豆类、茶类及香辛植物等干燥类样品用粉碎机磨粉。均质后样品取适量进行下述萃取及净化步骤,若无法于当天进行分析,应保存于-20℃中。 2.7.2.蔬果类、香辛植物及其他草本植物(新鲜): 2.7.2.1水分含量高的蔬果类:取均质后样品约1g,精确称量,置于离心管中,加入含1%醋酸的乙腈溶液5mL,盖上离心管盖,随即旋涡混合30秒 后,将萃取液注入农药快速萃取柱Ⅰ,流速控制为1滴/秒,收集流出液,作为样品原液。取样品原液1mL,以滤膜过滤,供作样品溶液Ⅰ,以LC-MSMS 分析。另取样品原液1mL,以氮气吹至近干,残留物以丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液 1 mL 溶解,混合均匀,经滤膜过滤,供作样品溶液Ⅱ,以GC-MSMS 分析。 2.7.2.2叶绿素含量高的蔬果类:取均质后样品约1g,精确称量,置于离心管中,加入含1%醋酸的乙腈溶液 5 mL,盖上离心管盖,随即旋涡混合30秒后,将萃取液注入农药快速萃取柱I, 流速控制为1滴/秒,收集流出液,作为样品原液。取样品原液 1mL,!以滤膜过滤,作为样品溶液Ⅰ, 以 LC-MSMS 分析。另取样品原液1mL,以氮气吹至近干,残留物以丙酮:正己烷(1:1, v/v)溶液 1mL 溶解,混合均匀,经滤膜过滤,供作样品溶液Ⅱ, 以GC-MSMS 分析。 2.7.2.3蜡、油脂及醣类含量高的蔬果类:取均质后样品约1g,精确称量,置于离心管中,加入含1%醋酸的乙腈溶液5mL, 盖上离心管盖,随即旋涡混合30秒后,将萃取液注入农药快速萃取柱Ⅲ,流速控制为1滴/秒,收集流出液,作为样品原液。取样品原液1mL,以滤膜过滤,供作样品溶液I,以LC-MSMS分析。另取样品原液1mL,以氮气吹至近干,残留物以1mL丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液溶解,混合均匀,经滤膜过滤,供作样品溶液Ⅱ,,以GC-MSMS分析。 2.7.3.。干豆类及谷类:取均质后后品约 0.5g,精确称量,置于离心管中,先加入去离子水1mL,混匀并静置10分钟再加入含1%醋酸的乙腈溶液 5mL,盖上离心管盖,随即旋涡混合30秒后,将萃取液注入农药快速萃取柱I,流速控制为1滴/秒,收集流出液,作为样品原液。取样品原液1mL,以滤膜过滤,,1供作样品溶液I,以LC-MSMS 分析。另取样品原液1mL,以氮气吹至近干,残留物以1mL丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液溶解, 混合均匀,经滤膜过滤,供作样品溶液Ⅱ, 以 GC-MSMS分析。 2.7.4.茶类、香辛植物及其他草本植物(干燥): 取均质后样品约 0.5 g,精确定定,置于离心管中,加入去离子水 1mL,混匀并静置10分钟,再加入含1%醋酸的乙腈溶液5mL,盖上离心管盖,随即旋涡混合30秒后,将萃取液注入农药快速萃取柱IV,流速控制为1滴/秒,收集流出液,作为样品原液。取样品原液1mL,l以滤膜过滤,供作样品溶液I,,以 LC-MSMS 分析。另取样品原液1 mL,以氮气吹至近干,残留物以丙酮::正己烷(1:1,v/v)溶液 1mL 溶液溶解,混合均匀,以滤膜过滤,供作样品溶液Ⅱ,以 GC-MSMS分析。 2.8.标准工作曲线: 2.8.1.LC-MSMS: 取空白样品,依2.7.节配制样品原液,,分别量取1mL,以氮气吹至近干,分别加入适量乙腈、0.5 ug/mL标准溶液2~200 uL(注1),定容到1mL,混合均匀,作为标准工作曲线Ⅰ。依下列条件进行分析,就各农药标准品的波峰面积与对应的各农药浓度,制作0.001~0.1 ug/mL(芬普尼为 0.0001~0.01 ug/mL)的标准工作曲线。 液相色谱串联质谱分析测定条件(注2): 色谱柱: CORTECSUPLC@, C18,1.6 um,内径2.1mm×100mm. 保护柱: CORTECS UPLC@, C18,1.6 um1,9内径2.1 mm ×5 mm。 色谱柱温度:30℃。 流动相溶液:A液与B液以下列条件进行梯度分析 时间(min) A(%) B(%) 0.0→2.0 99→50 1→50 2.0→8.0 50→30 50→70 8.0→10.0 30→1 70→99 10.0→13.0 1→1 99→99 13.0→13.5 1→99 99→1 13.5→15.0 99→99 1→1 流速:0.3mL/min. 进样量:5uL. 电离电压(Capillary voltage): 电喷雾离子化正离子(ESI)采用 3.5 kV, 电喷雾离子化负离子(ESI)采用 1.6kV。 离子源温度(Ion source temperature):150℃. 雾化温度(Desolvation temperature): 450℃。 锥孔气流速(Cone gas flow): 30 L/hr. 雾化气流速(Desolvation flow): 900 L/hr. 监测模式::多反应监测(multiple reaction monitoring,MRM)。监测离子对、锥孔电压 (cone voltage)与碰撞能量 (collisionenergy)见表一及表二。 2.8.2.GC-MSMS: 取空白样品,依2.7.节配制样品原液,分别量取 1mL,以氮气吹至近干,分别加入适量丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液、0.5 ug/mL 标准溶液2~200 uL(注1),定容至1mL,混合均匀,作为标准工作曲线Ⅱ。依下列 条件进行分析,就各农药标准品的波峰面积,,与对应的各农药浓度,制作0.001~0.1 ug/mL 的标准工作曲线。 气相色谱串联质谱分析测定条件(注2): 色谱柱: DB-5MSUI毛细管,内膜厚度 0.25 um,内径0.25 mm×30 m. 色谱管温度:初温:60℃,1min;:升温速率:40℃/min; 中温:170℃:升温速率:10℃/min; 终温:310℃,2.25 min。 流动相流速::氦气, 1 mL/min。 进样口温度(Injector temperature):2280℃。 进样方式::不分流(splitless)。 进样量:1pL。 离子化模式:电子轰击离子化(EI)70 eV。 离子源温度:300℃。 监测模式:多反应监测,监测离子对及碰撞能量如表三。 注1:制作芬普尼的标准工作曲线时,选择适当浓度的标标溶液。 注2:上述测定条件分析不合适时,可依所使用的仪器,设定合适的测定条件。 2.9.定性及定量: 2.9.1.标准曲线法(Matrix-matched calibration curve method) 2.9.1.1.LC-MSMS: 精确量取样品溶液Ⅰ及标准工作曲线溶液Ⅰ各5uL,分别进样到液相色谱串联质谱仪中,依2.8.1.节条件进行分析,就样品溶液与标准工作曲线所得波峰的保留时间及多反应监测相对离子强度(注3)定性,并依下列计算式求出样品中各农药的含量(ppm): 样品中各农药的含量(ppm)=M C:各农药的标准工作曲线求得样品溶液中各农药的浓度(ug/mL) V:萃取样品的含1%醋酸的乙腈溶液的体积(5mL) M:取样的重量(g) 2.9.1.2.GC-MSMS: 精确量取样品溶液Ⅱ及标准工作曲线Ⅱ各1pL,分别注入气相色谱串联质谱仪中,依2.8.2.节条件进行分析,就样品溶液与标准工作曲线 公開日期:107年1月1日 所得波峰的保留时间及多反应监测相对离子强度(注3)定性,并依下列计算式求出样品中各农药的含量(ppm): 样品中各农药的含量(ppm)= LXY M C:各农药的标准工作曲线求得样品溶液中各农药的浓度(ug/mL) V:萃取样品的含1%醋酸的乙腈溶液的体积(5mL) M:取样的重量(g) 注3:相对离子强度由定性离子对与定量离子对的波峰面积相除而得(100%),容许范围如下: 相对离子强度(%) 容许范围(%) ≥50 ±20 ≥20~50 ±25 > 10~20 ±30 ≤10 ±50 2.9.2.加标法(Standard addition method) 2.9.2.1.LC-MSMS: 精确量取依2.7.节配制的样品原液各1mL,氮吹至近干,分别加入0.5ug/mL标准溶液 0~200 uL,再加入适量乙腈使定容至 1mL,混合均匀,使添加农药浓度为0~0.1ug/mL, 依2.8.1.节条件进行分析。以定量离子波峰面积与添加浓度制作线性回归曲线y=mx+n(如图一),依下式求出样品中各农药的含量(ppm): 图一、加标法线性回归曲线 样品中各农药的含量(ppm)=CxY M C::由n/m求得样品溶液中各农药的浓度(ug/mL) V: 萃取样品的含1%醋酸的乙腈溶液5mL M:取样的重量(g) 2.9.2.1. GC-MSMS: 精确量取依2.7.节配制的样品原液各1mL,氮吹至近干,分别加入0.5ug/mL 标准溶液0~200pL,再加入适量的丙酮:正己烷(1:1,v/v)溶液定容至1mL,混合均匀,添加农药浓度为0~0.1ug/mL,作为样品溶液,依2.8.2.节条件进行分析。以定量离子波峰面积与添加浓度制作线性回归曲线 y=mx+n(如图一),并依下列计算式求出样品中各农药的含量(ppm): 样品中各农药的含量(ppm)=Cx¥ M C:由n/m 求得样品溶液中各农药的浓度(ug/mL) Ⅴ:萃取样品的含1%醋酸的乙腈溶液 5mL M:取样的重量(g) 附注: 1.本检验方法的定量限见表一、表二及表三。 2.本检验方法所列农药种类以 GC-MSMS 或 LC-MSMS 分析。 3. GC-MSMS分析,谷类除外的基质,当检出四氯异苯腈时,需在过滤膜后上机分析前加入含5%甲酸的乙腈溶液 10 uL重新分析,以确保结果准确。 4. 本方法不适用蔬果类中必芬螨、本达隆;谷类中必芬螨、硫敌克、本达隆、四氯异苯腈;茶类香辛植物及其他草本植物(干燥)中免扶克及派灭净的检测。 5.样品中有干扰物质时,应自行探讨。 6.本方法为农药快速筛选方法,,当检验结果有争议时,以公告的多重残留分析方法(五)为准。 参考文献: 1. European Committee for Standardization. 2009. Food of plant origin- determination ofpesticideresidues usingGC-MS and/orLC-MSMS following acetonitrileextraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE- QuEchERS-method. DIN EN15662:2009-02 (English version). 2.林韶凯、庄玮臻、陈柔文。2015。农产品农药残留快速筛选#净化柱及提取方法,中华民国专利证书发明第Ⅰ500915号。 3.Lin, S. K., Chuang, W. C. and Chen, J. W. 2017. Quick extraction kit adapted toa procedure of detecting pesticide residues in agricultural products and a methodof obtaining a primary test liquid from an agricultural sample by the quick extractionkit. U.S. Patent No. 9581 表一、、阿巴汀等186项农药的多重反应监测模式参数及定量限(LC-MSMS正离子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类.b 茶类C (V) (eV) (V) 1 Abamectin 阿巴汀 890.5>567 17 16 890.5 >305 17 17 0.01 0.01 0.05 2 Acephate 殴杀松 184>143 18 8 184>125 18 18 0.01 0.02 0.05 3 Acetamiprid 亚灭培 223>56 20 15 223>126 20 15 0.01 0.02 0.05 4 Acibenzolar-S-methyl 211>136 34 32 211>91 34 18 0.01 0.02 0.05 5 Aldicarb 得灭克 208>116 10 8 208>89 10 8 0.01 0.02 0.02 6 Aldicarb sulfone 得灭克飒 223>86 20 5 223>166 20 5 0.01 0.02 0.02 7 Aldicarb sulfoxide 得灭克亚飒 207>89 16 10 207>132 16 10 0.01 0.02 0.02 8 Alloxydim (sodium) 亚汰草 324>234 25 15 324>266 25 11 0.01 0.02 0.05 9 Ametoctradin 灭脱定 276>149 35 30 276>176 35 30 0.01 0.02 0.05 10 Ametryn 草杀净 228>186 32 19 228>96 32 25 0.01 0.02 0.05 11 Amisulbrom 安美速 468>229 20 16 468>148 20 50 0.01 0.03 0.05 12 Atrazine 草脱净 216>174 39 18 216>96 39 23 0.01 0.02 0.05 13 Azoxystrobin 亚托敏 404>372 25 15 404>344 25 25 0.01 0.01 0.05 14 Benalaxyl 本达乐 326>148 26 20 326>91 26 34 0.01 0.02 0.05 15 Bendiocarb 免敌克 224>109 20 20 224>81 20 20 0.01 0.02 0.05 16 Benfuracarb 免扶克 411>190 10 10 411>252 10 10 17 Bensulfuron-methyl 免速隆 411>149 26 21 411>182 26 20 0.01 0.02 0.05 18 Benthiazole 布生 239>180 15 12 239>136 15 30 0.01 0.02 0.05 表一、 186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类'.b 茶类C (V) (V) 19 Bifenazate 必芬螨 301>198 16 10 301>170 16 22 一 0.05 20 Boscalid 白克列 343>307 36 18 343>140 36 18 0.01 0.02 0.05 21 Bufencarb 必克虱 222>95 23 22 222>71 23 20 0.01 0.01 0.03 22 Buprofezin 布芬净 306>201 20 13 306>116 20 15 0.01 0.02 0.05 23 Butocarboxim 布嘉信 213>75 35 15 213>116 35 15 0.01 0.02 0.05 24 Carbaryl 加保利 202>145 20 20 202>127 20 20 0.01 0.02 0.05 25 Carbendazim 贝芬替 192>160 30 30 192>132 30 35 0.01 0.02 0.05 26 Carbofuran 加保扶 222>165 20 10 222>123 20 10 0.01 0.02 0.05 27 3-keto Carbofuran 3-酮基加保扶 236>208 25 10 236>151 25 10 0.01 0.02 0.05 28 3-OH Carbofuran 3-羟基加保扶 238>181 20 10 238>163 20 10 0.01 0.02 0.05 29 Carbosulfan 丁基加保扶 381>160 20 15 381>118 20 15 0.01 0.02 0.05 30 Carfentrazone-ethyl 乙基克繁草 412>346 34 26 412>366 34 20 0.01 0.02 0.05 31 Carpropamid 加普胺 334>139 20 20 334>196 20 14 0.01 0.02 0.05 32 Chlorantraniliprole 克安勃 484>453 24 18 484>286 24 18 0.01 0.02 0.05 33 Chlorfluazuron 克福隆 540>383 32 20 540>158 32 20 0.01 0.02 0.05 34 Chromafenozide 可芬诺 395>175 15 17 395>339 15 8 0.01 0.02 0.05 35 Cinern I 除虫菊精 317>149 15 10 317>107 15 20 0.01 0.02 0.05 36 Cinern II 除虫菊精 361>107 15 15 361>149 15 5 0.01 0.02 0.05 37 Cinosulfuron 西速隆 414>183 25 23 414>157 25 23 0.01 0.02 0.05 表一 186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量 蔬果类“ 谷类.b 茶类C (V) (V) (eV) 38 Clethodim 克草同 360>164 23 18 360>268 23 12 0.01 0.02 0.05 39 Clofentezine 克芬螨 303>138 22 22 303>102 22 35 0.01 0.02 0.05 40 Clomazone 可灭踪 240>125 29 20 240>89 29 44 0.01 0.02 0.05 41 Clomeprop 克普草 324>203 25 17 324>120 25 15 0.01 0.02 0.05 42 Clothianidin 可尼丁 250>169 20 20 250>132 20 30 0.01 0.02 0.05 43 Cyanazine 氰乃净 241>214 30 18 241>104 30 34 0.01 0.02 0.05 44 Cyazofamid 赛座灭 325>108 15 15 325>261 15 9 0.01 0.02 0.05 45 Cyclosulfamuron 环磺隆 422>261 24 16 422>218 24 27 0.01 0.02 0.05 46 Cycloxydim 环杀草 326>280 23 16 326>180 23 22 0.01 0.02 0.05 47 Cyflufenamid 赛芬胺 413>295 30 18 413>241 30 25 0.01 0.02 0.05 48 Cyflumetofen 赛芬螨 448>173 28 28 448>249 28 8 0.01 0.02 0.05 49 Cymoxanil 克绝 199>128 17 8 199>111 17 18 0.01 0.02 0.05 50 Cyprodinil 赛普洛 226>93 50 33 226>108 50 25 0.01 0.01 0.05 51 Demeton-S-methyl 灭赐松 231>89 13 10 231>61 13 32 0.01 0.02 0.05 52 Dicrotophos 双特松 238>112 20 10 238>193 20 10 0.01 0.02 0.05 53 Dimethenamid 汰草灭 276>244 25 14 276>168 25 23 0.01 0.02 0.05 54 Dimethoate 大灭松 230>199 17 9 230>125 17 23 0.01 0.02 0.05 55 Dimethomorph 达灭芬 388>165 25 25 388>301 25 40 0.01 0.02 0.05 56 Dinotefuran 达特南 203>157 20 8 203>129 20 14 0.01 0.02 0.05 表一、 186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量 蔬果类“ 谷类'.b 茶类C (V) (V) (eV) 57 Diuron 达有龙 233>72 23 15 233>160 23 27 0.01 0.02 0.05 58 Dymron 汰草龙 269>151 30 10 269>91 30 40 0.01 0.02 0.05 59 Emamectin benzoate Bia 因灭汀 887>158 6 42 887>126 6 46 0.01 0.02 0.05 60 Emamectin benzoate B1b 因灭汀 872>1 58 44 38 872>126 44 56 0.01 0.02 0.05 61 Ethiprole 益斯普 397>351 34 18 397>255 34 36 0.01 0.02 0.05 62 Ethirimol 依瑞莫 210>140 38 22 210>98 38 28 0.01 0.02 0.05 63 Etoxazole 依杀螨 360>141 35 35 360>304 35 17 0.01 0.02 0.05 64 Famoxadone 凡杀同 392>331 10 12 392>238 10 14 0.01 0.02 0.05 65 Fenamiphos 芬灭松 304>217 26 22 304>202 26 35 0.01 0.01 0.05 66 Fenazaquin 芬杀螨 307>161 20 20 307>57 20 20 0.01 0.02 0.05 67 Fenbutatin-oxide 芬布赐 519>197 44 54 519>351 44 32 0.01 0.02 0.05 68 Fenhexamid 302>97 35 22 302>55 35 38 0.01 0.02 0.05 69 Fenobucarb 丁基灭必虱 208>95 20 10 208>152 20 10 0.01 0.02 0.05 70 Fenothiocarb 芬硫克 254>160 17 11 254>107 17 26 0.01 0.02 0.05 71 Fenoxanil 芬诺尼 329>302 30 16 329>189 30 24 0.01 0.02 0.05 72 Fenoxycarb 芬诺克 302>116 28 11 302>88 28 20 0.01 0.02 0.05 73 Fenpyroximate 芬普螨 422>366 20 25 422>135 20 25 0.01 0.02 0.05 表一 186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类'.b 茶类C (V) (V) 74 Fenthion 芬杀松 279>169 27 16 279>247 27 13 0.01 0.01 0.05 75 Ferimzone 富米综 255>132 20 20 255>91 20 30 0.01 0.02 0.05 76 Flazasulfuron 伏速隆 408>182 20 15 408>139 20 45 0.01 0.02 0.05 77 Flonicamid 氟尼胺 230>203 32 18 230>174 32 18 0.01 0.02 0.05 78 Fluazifop-P-butyl 伏寄普 384>282 34 22 384>328 34 17 0.01 0.02 0.05 79 Fludioxonil 护汰宁 266>158 13 33 266>185 13 34 0.01 0.02 0.06 80 Flufenoxuron 氟芬隆 489>158 25 30 489>141 25 30 0.01 0.02 0.05 81 Fluopicolide 氟比来 385>175 29 23 385>147 29 49 0.01 0.02 0.05 82 Fluopyram 氟派瑞 397>173 50 20 397>208 50 20 0.01 0.02 0.05 83 Flupyradifurone 289>126 35 34 289>90 35 40 0.01 0.02 0.05 84 Flusilazole 护硅得 316>165 25 25 316>247 25 25 0.01 0.02 0.05 85 Flutriafol 护汰芬 302>70 20 25 302>123 20 25 0.01 0.02 0.05 86 Formetanate 覆灭螨 222>165 25 17 222>46 25 24 0.01 0.02 0.05 87 Fosthiazate 福赛绝 284>228 28 10 284>104 28 22 0.01 0.02 0.05 88 Furametpyr 福拉比 334>157 28 32 334>131 28 24 0.01 0.02 0.05 89 Haloxyfop-methyl 甲基合氯氟 376>316 25 20 376>91 25 20 0.01 0.02 0.05 90 Hexaconazole 菲克利 314>70 31 20 314>159 31 36 0.01 0.02 0.05 91 Hexaflumuron 六伏隆 461>158 25 25 461>141 25 25 0.05 0.05 0.05 92 Hexythiazox 合赛多 353>228 20 20 353>168 20 20 0.01 0.02 0.05 表一- 阿等等1186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能量(eV) 蔬果类" 谷类 茶类C (V) 93 Imazalil 衣灭列 297>159 40 22 297>69 40 22 0.01 0.01 0.05 94 Imidacloprid 益达胺 256>209 25 20 256>175 25 20 0.01 0.02 0.05 95 Indoxacarb 因得克 528>150 20 30 528>293 20 20 0.01 0.01 0.01 96 Iprovalicarb 321>119 25 26 321>203 25 9 0.01 0.02 0.05 97 Isazofos 依杀松 314>162 20 20 314>120 20 20 0.01 0.02 0.05 98 Isoprocarb 灭必虱 194>95 20 10 194>137 20 10 0.01 0.02 0.05 99 isopyrazam 亚派占 360>244 45 20 360>320 45 20 0.01 0.02 0.05 100 isouron 爱速隆 212>167 30 15 212>72 30 23 0.01 0.02 0.05 101 Isoxaflutole 360>251 30 31 360>220 30 39 0.01 0.02 0.05 102 Jasmolin I 除虫菊精 331>163 25 10 331>123 15 20 0.01 0.02 0.05 103 Jasmolin II 除虫菊精 375>163 20 10 375>107 20 20 0.01 0.02 0.05 104 Linuron 理有龙 249>160 21 21 249>182 21 18 0.01 0.02 0.05 105 Mandipropamid 曼普胺 412>328 16 16 412>356 16 10 0.01 0.02 0.05 106 Mecarbam 灭加松 330>227 21 8 330>97 21 35 0.01 0.02 0.05 107 Mepanipyrim 灭派林 224>106 38 24 224>131 38 22 0.01 0.02 0.05 108 Metaflumizone 美氟综 507>287 40 26 507>267 40 32 0.01 0.02 0.05 109 Metalaxyl 灭达乐 280>220 26 13 280>192 26 17 0.01 0.02 0.05 110 Metconazole-cis 灭特座 320>70 34 36 320>125 34 36 0.01 0.02 0.05 111 Methamidophos 达马松 142>94 21 13 142>125 21 13 0.01 0.02 0.05 表一 闸 等1186項農之多重應偵測測式參數及定量極量(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类'b 茶类C 112 Methiocarb 灭赐克 226>121 20 15 226>169 20 15 0.01 0.02 0.05 113 Methomyl 纳乃得 163>88 10 10 163>106 10 10 0.01 0.02 0.05 114 Methoprene 美赐平 279>81 24 24 279>95 24 22 0.01 0.02 0.05 115 Methoxyfenozide 灭芬诺 369>149 34 18 369>313 34 8 0.01 0.01 0.05 116 Metobromuron 扑多草 259>170 25 20 259>148 25 15 0.01 0.02 0.05 117 Metolcarb 治灭虱 166>109 15 25 166>94 15 35 0.01 0.02 0.05 118 Metrafenone 灭芬农 409>209 20 17 409>227 20 29 0.01 0.02 0.05 119 Metribuzin 灭必净 215>187 25 20 215>84 25 20 0.01 0.02 0.05 120 Mevinphos 美文松 225>193 20 8 225>127 20 16 0.01 0.02 0.05 121 Monocrotophos 亚素灵 224>127 20 16 224>98 20 13 0.01 0.01 0.05 122 MPMC (Xylylcarb) 灭尔虱 180>123 20 13 180>108 20 29 0.01 0.02 0.05 123 Norflurazon 304>284 39 24 304>160 39 33 0.01 0.02 0.05 124 Novaluron 诺伐隆 493>158 28 20 493>141 28 46 0.01 0.02 0.05 125 Omethoate 欧灭松 214>125 19 22 214>183 19 11 0.01 0.02 0.05 126 Oxamyl 欧杀灭 237>72 11 13 237>90 11 13 0.01 0.01 0.05 127 Oxycarboxin 嘉保信 268>175 26 16 268>147 26 25 0.01 0.02 0.05 128 Oxydemeton-Methyl 灭多松 247>169 20 14 247>109 20 25 0.01 0.02 0.05 129 Pencycuron 宾克隆 329>125 20 15 329>218 20 15 0.01 0.02 0.05 130 Penoxsulam 平速烂 484>195 36 32 484> 164 36 34 0.01 0.01 0.05 表-- 阿”汀等186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类a 谷类' 茶类° 131 Phosphamidon 福赐米松 300>174 29 13 300>127 29 21 0.01 0.02 0.05 132 Phoxim 巴赛松 299>129 20 11 299>153 20 7 0.01 0.02 0.05 133 Piperonyl butoxide 协力精 356>177 16 12 356>119 16 36 0.01 0.02 0.05 134 Pirimicarb 比加普 239>72 20 15 239>182 20 15 0.01 0.02 0.05 135 Pretilachlor 普拉草 312>252 18 18 312>176 18 27 0.01 0.02 0.05 136 Probenazole 扑杀热 224>41 20 10 224>166 20 20 0.01 0.02 0.05 137 Prochloraz 扑克拉 376>308 17 11 376>266 17 14 0.01 0.02 0.05 138 Profenophos 布飞松 373>128 29 45 373>303 29 19 0.01 0.02 0.05 139 Promecarb 普灭克 208>151 15 10 208>109 15 10 0.01 0.02 0.02 140 Propamocarb hydrochloride 普拔克 189>102 27 17 189>144 27 13 0.01 0.02 0.05 141 Propanil 除草灵 218>162 20 20 218>127 20 20 0.01 0.02 0.05 142 Propargite 殴螨多 368>231 15 10 368>175 15 20 0.01 0.02 0.05 143 Propoxur 安丹 210>111 12 20 210>93 12 20 0.01 0.02 0.05 144 Proquinazid 普快净 373>289 31 28 373>272 31 35 0.01 0.02 0.05 145 Pymetrozine 派灭净 218>105 28 16 218>79 28 32 0.01 0.01 —— 146 Pyraclostrobin 百克敏 388>194 20 12 388>163 20 21 0.01 0.01 0.05 147 Pyrazosulfuron-ethyl 百速隆 415>182 21 24 415>139 21 45 0.01 0.02 0.05 148 Pyrethrin I 除虫菊精 329>161 25 10 329>143 25 20 0.01 0.02 0.05 日 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类‘.a 谷类' 茶类 149 Pyrethrin II 除虫菊精 373>161 20 5 373>105 20 25 0.01 0.02 0.05 150 Pyribencarb 362>207 35 29 362>239 35 23 0.01 0.02 0.05 151 Pyridaben 毕达本 365>147 20 26 365>309 20 14 0.01 0.02 0.05 152 Pyrifluquinazon 465>92 40 35 465>423 40 25 0.01 0.02 0.05 153 Pyridate 必汰草 379>207 19 18 379>351 19 10 0.01 0.02 0.05 154 Pyrifenox 比芬诺 295>93 31 22 295>67 31 60 0.01 0.02 0.05 155 Quinoxyfen 快诺芬 308>197 43 31 308>162 43 44 0.01 0.02 0.05 156 Quizalofop-ethyl 快伏草 373>299 25 25 373>181 25 45 0.01 0.02 0.05 157 Rotenone 鱼藤精 395>213 37 24 395>192 37 24 0.01 0.02 0.05 158 Saflufenacil 杀芬草 501>349 30 30 501>459 30 20 0.01 0.02 0.05 159 Sethoxydim 西杀草 328>178 25 21 328>282 25 13 0.01 0.02 0.05 160 Simazine 草灭净 202>124 40 16 202>96 40 22 0.01 0.02 0.05 161 Spinetoram J 赐诺特J 749>142 80 31 749>98 80 62 0.01 0.01 0.05 162 Spinetoram L 赐诺特L 760>142 80 29 760>98 80 40 0.01 0.01 0.05 163 Spinosad A (spinosyn A) 赐诺杀A 733>142 56 31 733 > 98 56 59 0.01 0.01 0.05 164 Spinosad D (spinosyn D) 赐诺杀D 747>142 51 31 747>98 51 53 0.01 0.01 0.05 165 Spirodiclofen 赐派芬 411>313 25 11 411>71 25 15 0.01 0.02 0.05 表--、、汀等:1186項農藥之多重應偵測測式參數及定量定限(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类' 茶类C 166 Spiromesifen 赐灭芬 371>255 7 24 371>273 7 10 0.01 0.02 0.05 167 Spirotetramat 赐派灭 374>302 25 17 374>216 25 35 0.01 0.02 0.05 168 Sulfoxaflor 速杀氟 278>174 20 12 278>154 20 21 0.01 0.02 0.05 169 Tebufenozide 得芬诺 353>297 19 8 353>133 19 20 0.01 0.02 0.05 170 Tebufenpyrad 得芬瑞 334>117 52 34 334>145 52 28 0.01 0.02 0.05 171 Tepraloxydim 得杀草 342>250 20 15 342>166 20 23 0.01 0.02 0.05 172 Thiabendazole 腐绝 202>175 30 30 202>131 30 30 0.01 0.02 0.05 173 Thiacloprid 赛果培 253>126 41 20 253>90 41 40 0.01 0.02 0.05 174 Thiamethoxam 赛速安 292>211 20 15 292>181 20 25 0.01 0.01 0.05 175 Thiobencarb 杀丹 258>125 20 15 258>100 20 10 0.01 0.02 0.05 176 Thiodicarb 硫敌克 355>88 25 15 355>108 25 15 0.01 0.05 177 Thiofanox 流伐隆 241>184 28 20 219>57 10 20 0.01 0.02 0.05 178 Tolfenpyrad 脱芬瑞 384>197 37 28 384>145 37 28 0.01 0.02 0.05 179 Tolyfluanid 甲基益发灵 347>238 25 10 347>137 25 28 0.01 0.02 0.05 180 Trichlorfon 三氯松 257>109 25 17 257>79 25 30 0.01 0.02 0.05 181 Tricyclazole 三赛唑 190>163 38 24 190>136 38 26 0.01 0.02 0.05 182 Trifloxystrobin 三氟敏 409>186 15 15 409>206 15 15 0.01 0.01 0.05 183 Triforine 赛福宁 437>392 16 12 437>217 16 29 0.01 0.02 0.05 表一- 阿汀等186項農藥之多重應偵測則式參數及定量極(LC/MS/MS正離子模式) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类' 茶类C 184 Vamidothion 繁米松 288>146 17 13 288>118 17 22 0.01 0.02 0.05 185 XMC (Macbal) 灭克虱 180>123 12 20 180>95 12 20 0.01 0.02 0.05 186 Zoxamide 座赛胺 336>187 32 25 336>159 32 38 0.01 0.02 0.05 适用于蔬果类、香辛植物及其他草本植物(鲜食)适用 于谷类及干豆类‘适用于茶类、蔬果类、香辛植物及其 他草本植物(干燥) 表二二>、配蟎代謝物等10項農藥之多重区應偵測模式參數參定量極限(LC/MS/MS自離子模 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 蔬果类:a 谷类5 茶类° 1 Acequinocyl- hydroxyl 亚醌螨代谢物 341>186 70 30 341>313 70 28 0.01 0.02 0.05 2 Bentazone 本达隆 239>132 35 25 239>197 35 20 — 0.05 3 Diflubenzuron 二福隆 309>289 20 10 309>156 20 10 0.01 0.01 0.05 4 Fipronil 芬普尼 435>330 25 20 435>250 25 25 0.001 0.001 0.002 5 Fipronil-sulfone 芬普尼代谢物 451>282 29 28 451>415 28 16 0.01 0.02 0.05 6 Fluazinam 扶吉胺 463>416 30 20 463>398 30 20 0.01 0.02 0.05 7 Flubendiamide 氟大灭 681>254 35 30 681>274 35 18 0.01 0.02 0.05 8 Lufenuron 禄芬隆 509> 326 25 20 509>175 25 40 0.01 0.02 0.05 9 Penthiopyrad 358>149 48 24 358>208 48 18 0.01 0.02 0.05 10 Teflubenzuron 得福隆 379>339 20 10 379>196 20 20 0.01 0.02 0.05 a适用于蔬果类、香辛植物及其他草本植物(鲜食)适用 于谷类及干豆类‘适用于茶类、蔬果类、香辛植物及其 他草本植物(干燥) 日 表三、Acetochlor 等177项农药的多重反应监测模式参數及定量极限(GC-MSMS) 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量 前驱离子(m/z)> 碰撞能量 蔬果类: 谷类· 茶类° (eV) (eV) 产物离子(m/z) 1 Acetochlor 146>130 30 223>146 10 0.01 0.02 0.05 2 Acrinathrin 阿纳宁 208>181 5 181>152 30 0.01 0.02 0.05 3 Alachlor 拉草 188>160 10 160>132 10 0.01 0.02 0.05 4 Aldrin 阿特灵 263>193 40 263>226 25 0.01 0.02 0.03 5 Allethrin 亚烈宁 123>81 10 123 > 95 10 0.02 0.1 0.1 6 Azinphos-methyl 谷速松 160>132 5 160>77 20 0.01 0.02 0.1 7 Benfluralin 倍尼芬 292>206 10 292>160 20 0.01 0.02 0.05 8 Q-BHC α-虫必死 181>145 15 181>109 30 0.01 0.02 0.03 9 B-BHC β-虫必死 181>145 15 181>109 30 0.01 0.02 0.05 10 y-BHC (Lindane) y-虫必死(灵丹) 181>145 15 181>109 30 0.01 0.02 0.05 11 8-BHC 8-虫必死 181>145 15 181>109 30 0.01 0.02 0.05 12 Bifenox 必芬诺 341>310 10 341>281 15 0.01 0.02 0.05 13 Bifenthrin 毕芬宁 181>166 10 181>153 10 0.01 0.02 0.05 14 Bitertanol 比多农 170>115 40 170>141 25 0.01 0.02 0.05 15 Bromacil 克草 205>188 15 205>162 15 0.01 0.02 0.05 16 Bromophos-ethyl 乙基溴磷松 359>303 15 359>331 5 0.01 0.02 0.05 17 Bromophos-methyl (甲基)溴磷松 331>316 20 331>286 30 0.01 0.02 0.05 18 Bromopropylate 新杀螨 183>155 15 341>185 20 0.01 0.02 0.05 19 Bromuconazole 溴克座 295>173 15 173>145 15 0.01 0.02 0.05 日 表三三、、Acetochlor等177項農藥之多重反應偵測式參數及及定定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类“a 谷类° 茶类 20 Bupirimate 布瑞莫 273>193 5 208>165 15 0.01 0.02 0.05 21 Butachlor 丁基拉草 237>160 10 176>147 15 0.01 0.02 0.05 22 Butralin 比达宁 266>174 25 266>190 10 0.01 0.02 0.05 23 Cadusafos 159> 97 15 159>131 5 0.01 0.02 0.05 24 Carbophenothion 加芬松 342>157 10 342>296 5 0.01 0.02 0.05 25 Chinomethionat 螨离丹 206>148 15 234>148 25 0.01 0.02 0.05 26 cis-Chlordane cis-可氯丹 373>266 25 375>301 10 0.01 0.02 0.05 27 trans-Chlordane trans-可氯丹 373>266 25 375>301 10 0.01 0.02 0.05 28 Chlorfenapyr 克凡派 247>227 15 247>200 30 0.01 0.02 0.05 29 Chloropropylate 克氯螨 139>111 15 251>139 15 0.01 0.02 0.02 30 Chlorothalonil 四氯异苯腈 266>168 30 266>229 20 0.02 一 0.05 31 Chlorpropham 213>171 5 127>65 25 0.01 0.02 0.05 32 Chlorpyrifos 陶斯松 314>258 15 314>286 5 0.01 0.02 0.05 33 Chlorpyrifos-methyl 甲基陶斯松 286>93 40 286>271 15 0.01 0.02 0.05 34 Chlorthal-dimethyl 大克草 301>223 30 332>301 10 0.01 0.02 0.05 35 Chlozolinate 克氯得 331>259 5 259>188 10 0.01 0.02 0.05 36 CPMC (Etrofol) 虱必杀 128>64 20 128>92 15 0.01 0.02 0.05 37 Cyanofenphos 施力松 169>141 5 185>157 5 0.01 0.02 0.05 38 Cyanophos 氰乃松 243>109 14 243>116 8 0.01 0.02 0.05 日 表三三、Acetochlor 頁177項農藥之多重應測測模式參數及定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类· 谷类° 茶类 39 Cyfluthrin 赛扶宁 163>91 15 l63> 127 5 0.01 0.02 0.05 40 Cyhalofop-butyl 丁基赛伏草 256>120 10 120>91 15 0.01 0.02 0.05 41 A-Cyhalothrin 赛洛宁 181>152 30 197>141 15 0.01 0.02 0.05 42 Cypermethrin 赛灭宁 163>91 15 163>127 5 0.01 0.03 0.5 43 u-cypermethrin 亚灭宁 163>91 15 163>127 8 0.01 0.03 0.5 44 Cyproconazole 环克座 222>125 25 222>82 10 0.01 0.02 0.05 45 0,p'-DDD o,p'-滴滴滴 235>165 20 237>165 20 0.01 0.02 0.02 46 o,p'-DDE o,p'-滴滴易 248>176 30 246>176 30 0.01 0.02 0.02 47 0,p'-DDT o,p'-滴滴涕 235>165 40 235>200 10 0.01 0.02 0.02 48 p,p'-DDE p,p'-滴滴易 246>176 40 246>211 20 0.01 0.02 0.02 49 pp'-DDT p,p'-滴滴涕 235>165 25 235>200 10 0.01 0.02 0.02 50 p,p'-DDD p.p'-滴滴滴 235>165 25 235>199 20 0.01 0.02 0.02 51 Deltamethrin 第灭宁 253>93 20 253>174 5 0.01 0.02 0.05 52 Diazinon 大利松 304>179 15 304>162 5 0.01 0.02 0.05 53 Dichlorvos 二氯松 185>93 10 185>109 15 0.01 0.02 0.05 54 Dicloran 大克烂 206>175 10 206>148 20 0.01 0.02 0.05 55 Dicofol 大克螨 139>111 15 251>139 15 0.01 0.02 0.05 Dicofol (DCBP) 大克螨代谢物 139>111 15 250>139 15 0.01 0.02 0.05 56 Dieldrin 地特灵 263>193 40 263>228 25 0.01 0.02 0.05 日 表三三、Acetochlor 等177項農藥之多應應镇測模式參數及定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类 谷类' 茶类 57 Difenoconazole 待克利 323>265 15 323>202 40 0.01 0.02 0.05 58 2,6-Diisopropylnaphthalene(2,6-DIPN) 212>197 10 197>155 10 0.01 0.02 0.05 59 Dimethipin 获萎得 118>58 5 124>76 5 0.01 0.02 0.05 60 Diniconazole 达克利 268>232 10 268>135 40 0.01 0.02 0.05 61 Dinitramine 挞乃安 261>195 20 261>241 10 0.01 0.02 0.05 62 Diphenamid 大芬灭 167>152 20 239>167 5 0.01 0.02 0.05 63 Diphenylamine 169>66 24 167>139 28 0.01 0.02 0.05 64 Disulfoton 二硫松 88>60 5 274>88 5 0.01 0.02 0.05 65 Ditalimfos 普得松 148>130 10 130>102 15 0.01 0.02 0.03 66 Dithiopyr 汰硫草 354>306 5 354>286 15 0.01 0.02 0.05 67 Edifenphos 护粒松 173>109 10 310>173 10 0.01 0.02 0.05 68 o-Endosulfan α-安杀番 241>206 15 241>170 25 0.01 0.02 0.05 69 B-Endosulfan β-安杀番 241 > 206 15 241>170 25 0.01 0.02 0.05 70 Endosulfan-sulfate 安杀番硫酸盐 272>237 15 272>235 15 0.01 0.02 0.05 71 Endrin 安特灵 263>193 40 263>228 25 0.01 0.02 0.05 72 EPN 一品松 157>77 25 157>110 15 0.01 0.02 0.03 73 Epoxiconazole 依普座 192>138 15 192> 157 5 0.01 0.02 0.05 74 Esfenvalerate 益化利 225>119 15 225>147 10 0.01 0.02 0.05 日 表三三、、Acetochlor等177項農藥之多重應偵測模式參數及及定定量極 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类 谷类'b 茶类° 75 Ethion 爱杀松 231>175 10 231>185 10 0.01 0.02 0.05 76 Ethoprophos 普伏松 200>158 5 158>114 5 0.01 0.01 0.05 77 Etofenprox 依芬宁 163>135 10 163>107 20 0.01 0.02 0.05 78 Etridiazole 依得利 211>183 10 183>140 15 0.01 0.02 0.05 79 Etrimfos 益多松 292>181 5 292>153 20 0.01 0.02 0.05 80 Fenarimol 芬瑞莫 251>139 15 139>111 15 0.01 0.02 0.05 81 Fenbuconazole 芬克座 198>129 5 198>102 30 0.01 0.02 0.05 82 Fenitrothion 扑灭松 277>109 20 277>260 5 0.01 0.02 0.05 83 Fenoxaprop-ethyl 芬杀草 361>288 10 361>261 10 0.01 0.02 0.05 84 Fenpropathrin 芬普宁 265>210 10 265>89 40 0.01 0.02 0.05 85 Fenpropimorph 芬普福 128>70 10 303>128 10 0.01 0.02 0.05 86 Fensulfothion 繁福松 156>141 15 292>109 15 0.01 0.02 0.05 87 Fenvalerate 芬化利 225>119 15 225>147 10 0.01 0.02 0.05 88 Flucythrinate 护赛宁 199>157 5 199>107 25 0.01 0.02 0.05 89 Fluensulfone 氟速芬 119>92 10 108>64 15 0.01 0.02 0.05 90 Fluroxypyr-meptyl 氟氯比代谢物 209>181 10 237>209 5 0.01 0.02 0.05 91 Flutolanil 福多宁 173>145 20 281>173 10 0.01 0.02 0.05 92 Fluvalinate 福化利 250>200 20 250>208 30 0.01 0.02 0.05 93 Fluxapyroxad 氟克杀 381>159 15 159>139 10 0.01 0.02 0.05 日 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类 茶类 94 Fonofos 大福松 246>137 5 246>109 15 0.01 0.02 0.05 95 Formothion 福木松 224>125 20 224>155 10 0.01 0.02 0.05 96 Fthalide 热必斯 243>215 20 243>179 30 0.01 0.02 0.05 97 Halfenprox 合芬宁 263>235 15 263>115 25 0.01 0.02 0.05 98 Heptachlor 飞布达 272>237 20 237>143 30 0.01 0.04 0.05 99 Heptachlor epoxide 环氧飞布达 353>263 20 353>282 20 0.01 0.02 0.05 100 Heptenophos 飞达松 124>89 15 124>63 35 0.01 0.02 0.05 101 Hexazinone 菲杀净 171>71 20 l71> 85 15 0.01 0.02 0.05 102 Imibenconazole 易胺座 125>89 20 253>82 5 0.02 0.04 0.1 103 Iprobenfos 丙基喜乐松 204>91 10 204>122 15 0.01 0.02 0.05 104 Iprodione 依普同 314>245 10 314>271 5 0.01 0.02 0.05 105 Isofenphos 亚芬松 213>185 5 213>121 15 0.01 0.02 0.05 106 Isoprothiolane 亚赐圃 290>204 5 290>118 10 0.01 0.02 0.05 107 Isotianil 亚汰尼 180>91 15 297>180 15 0.01 0.02 0.05 108 Isoxathion 加福松 105>77 20 105>51 40 0.01 0.02 0.1 109 Kresoxim-methyl 克收欣 116>89 15 206>116 5 0.01 0.02 0.05 110 Malathion 马拉松 173>127 5 173>99 15 0.01 0.02 0.05 111 Mefenacet 灭芬草 192>136 15 192>109 35 0.01 0.02 0.05 日 表三、、Acetochlor等177項農之多重應偵測模式參數及定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类° 茶类 112 Mephosfolan 美福松 196>168 5 196>140 10 0.01 0.02 0.05 113 Mepronil 灭普宁 119>91 15 269>119 15 0.01 0.02 0.05 114 Metazachlor 灭草胺 133>117 30 209>132 20 0.01 0.02 0.05 115 Methacrifos 灭克松 125>79 5 125>62 5 0.01 0.02 0.05 116 Methidathion 灭大松 145>85 5 145>58 15 0.01 0.02 0.05 117 Methyl pentachlorophenylsulfide 五氯苯基甲基硫化物 296>246 35 296>281 20 0.01 0.02 0.02 118 Metolachlor 莫多草 238>162 10 162>133 15 0.01 0.02 0.05 119 Mirex 灭蚁乐 272>237 20 332>262 40 0.01 0.04 0.05 120 Molinate 稻得壮 126>55 15 187>126 5 0.01 0.02 0.05 121 Myclobutanil 迈克尼 179>125 15 179>152 5 0.01 0.02 0.05 122 Napropamide 灭落脱 271>128 5 128>72 5 0.01 0.02 0.05 123 Nuarimo1 尼瑞莫 235>139 15 235>123 15 0.01 0.02 0.05 124 Oxadiazon 乐灭草 258>175 5 258>112 30 0.01 0.02 0.05 125 Oxadixyl 殴杀斯 163>132 10 163>117 30 0.01 0.02 0.05 126 Oxyfluorfen 复禄芬 302>274 10 252>146 40 0.01 0.02 0.05 127 Paclobutrazol 巴克素 236>125 10 236>167 10 0.01 0.02 0.05 128 Parathion 巴拉松 291>109 10 291>137 5 0.01 0.02 0.05 日 表三一、Acetochlor 等等1177項農藥之多重反應偵測模式參數及&定定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类° 茶类 129 Parathion-methyl 甲基巴拉松 125>47 15 125>79 5 0.01 0.02 0.05 130 Penconazole 平克座 248>157 30 248>192 15 0.01 0.02 0.05 131 Pendimethalin 施得圃 252>162 10 252>191 5 0.01 0.02 0.05 132 Penflufen 平氟芬 274>141 15 317>141 25 0.01 0.02 0.05 133 Pentachloroaniline 五氯苯胺 265>158 20 265>167 20 0.01 0.02 0.02 134 Permethrin 百灭宁 183>153 15 183>168 15 0.01 0.02 0.05 135 Phenothiol 脱禾草 245>102 10 245>142 10 0.01 0.02 0.05 136 Phenothrin 酚丁灭虱成分的一 123>81 5 183>168 10 0.01 0.02 0.05 137 Phenthoate 赛达松 274>246 5 274>121 10 0.01 0.02 0.05 138 2-Phenylphenol 169>115 25 170>141 25 0.01 0.02 0.05 139 Phorate 福瑞松 260>75 10 260>231 5 0.01 0.02 0.05 140 Phosalone 裕必松 182>111 15 182>138 5 0.01 0.02 0.05 141 Phosmet 益灭松 160>77 25 160>133 15 0.01 0.02 0.05 142 Pirimiphos-ethyl 乙基亚特松(必灭松) 318>166 15 318>182 15 0.01 0.02 0.05 143 Pirimiphos-methyl 亚特松 290>125 25 290>151 20 0.01 0.02 0.05 144 Procymidone 扑灭宁 283>95 20 283>255 10 0.01 0.02 0.05 145 Prometryn 布灭净 241>199 5 184>69 15 0.01 0.02 0.05 日 表三三、Acetochlor 等1177項農藥之多重下應偵測模式參數及定量極限 项次 分析物 定量离子对 前驱离子(m/z)> 碰撞能量 定性离子对 前驱离子(m/z)> 定量限(ppm) 英文名 中文名 产物离子(m/z) (eV) 碰撞能量 产物离子(m/z) (eV) 蔬果类 谷类' a 茶类 146 Propaphos 加护松 220>140 10 220>125 30 0.01 0.02 0.05 147 Propiconazole 普克利 173>145 15 259>69 10 0.01 0.02 0.05 148 Prothiofos 普硫松 267>239 10 267>221 20 0.01 0.02 0.05 149 Pyraclofos 白克松 360>194 10 360>139 15 0.01 0.02 0.05 150 Pyraflufen-ethyl 派芬草 412>349 10 349>307 15 0.01 0.02 0.05 151 Pyrazophos 白粉松 221>193 10 232>204 10 0.01 0.02 0.05 152 Pyridaphenthion 必芬松 340>199 5 340>109 20 0.01 0.02 0.05 153 Pyrimethanil 派美尼 198>156 25 198>118 40 0.02 0.04 0.05 154 Pyrimidifen 毕汰芬 184>169 161>135 15 0.01 0.02 0.05 155 Pyriproxyfen 百利普芬 15 136>78 25 0.01 0.01 0.05 156 Pyroquilon 百快隆 173>130 25 173>144 25 0.01 0.02 0.05 157 Quinalphos 拜裕松 298> 156 10 298>190 10 0.01 0.02 0.05 158 Quintozene (PCNB) 五氯硝苯 295>214 40 295>237 20 0.01 0.02 0.02 159 Salithion 杀力松 216>201 10 216>183 10 0.01 0.02 0.03 160 Sedaxane 172>130 10 263>234 15 0.01 0.02 0.05 161 Silafluofen 硅护芬 179>151 10 179>91 25 0.01 0.02 0.05 162 Tebuconazole 得克利 250>125 25 250>153 10 0.01 0.02 0.05 163 Terbufos 托福松 231>175 10 153>97 10 0.01 0.01 0.05 164 Tetraconazole 四克利 336>218 20 336>204 35 0.01 0.02 0.05 表三三丶、Acetochlor 等177項農藥之多重應偵測模式參數及定量極限 项次 分析物 定量离子对 定性离子对 定量限(ppm) 英文名 中文名 前驱离子(m/z)> 产物离子(m/z) 碰撞能量 (eV) 前驱离子(m/z)>产物离子(m/z) 碰撞能量(eV) 蔬果类“ 谷类 茶类 165 Tetradifon 得脱螨 356>159 10 356>229 10 0.01 0.02 0.05 166 Tetramethrin 治灭宁 164>107 15 164>135 5 0.01 0.02 0.05 167 Thenylchlor 欣克草 288>141 10 127>59 10 0.01 0.02 0.05 168 Thifluzamide 赛氟灭 194>166 10 194>125 30 0.01 0.02 0.05 169 Thiometon 硫灭松 125>47 15 125>79 10 0.01 0.02 0.05 170 Tolclofos-methyl 脱克松 265>250 15 250>220 10 0.01 0.02 0.05 171 Triadimefon 三泰芬 208>181 5 208>111 25 0.01 0.02 0.05 172 Triadimenol 三泰隆 168>70 15 128>65 25 0.01 0.02 0.05 173 Triazophos 三落松 257>162 5 257>119 30 0.01 0.02 0.05 174 Tridiphane 三地芬 187>159 15 173>145 15 0.01 0.02 0.05 175 Triflumizole 赛福座 278>73 5 206>179 15 0.01 0.02 0.05 176 Trifluralin 三福林 306>264 5 306>206 15 0.01 0.02 0.04 177 Vinclozolin 免克宁 285>212 10 285>178 15 0.01 0.02 0.05 适用于蔬果类、香辛植物及其他草本植物(鲜食) b适用于谷类及干豆类‘适用于茶类、蔬果类、香辛植 物及其他草本植物(干燥) FaPEx系列多农残检测专用柱使用说明:•原理:一步通过收集目标物;•前处理时间:5min; •操作步骤:非常简便;•配套设备:正压机/手动; •分析方法:GC-MSMS/LC-MSMS;•验证农药种类:373种; •基质:蔬果、谷物、茶叶、香辛料等干燥类植物源食品;FaPEx法被台湾农委推荐为快速筛选检测的推荐方法,公告号:TFDAP0011.00•前处理: FaPEx一步通过净化法 •仪器:GC-MSMS/LC-MSMS;•验证373种农药;•方法定量限:蔬果类0.01ppm,谷类0.01或0.02ppm,茶类0.05ppm;FaPEx系列多农残检测专用柱产品信息:品牌货号名称巨研FAPEX-CER50Fast Pesticide Extraction Kit-cereal 50/PK巨研FAPEX-CHL50Fast Pesticide Extraction Kit-chlorophyll 50/PK巨研FAPEX-EGG50Fast Pesticide Extraction Kit- Egg 50/PK巨研FAPEX-GEN50Fast Pesticide Extraction Kit-General 50/PK巨研FAPEX-TEA50Fast Pesticide Extraction Kit-tea sample 50/PK
关闭还剩27页未读,是否继续阅读?
绿巨研科贸易(上海)有限公司为您提供《蔬果谷物茶叶香辛料等植物源食品中农药残留检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬果谷物茶叶香辛料等植物源食品中农药残留检测方案 》用到的仪器有null。
