检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
OilExpress""4DUOXL 在用润滑油红外光谱对照品 图1.分析证书 图2.在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品 图3.对照润滑油的傅里叶变换红外光谱 图4.Spectrum Touch在用润滑油分析系统以及Spectrum Touch软件 图5.Spectrum Two PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科科区李冰路67弄4号 邮编:201203 电话:8008205046或 021-38769510 传真:021-50791316 www.perkinelmer.com.cn ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) 在测试方法的层次上进行验证时,对照润滑油应该同其它任意样品一样通过“在用润滑油分析系统 (In-ServiceLubricantsAnalysisSystem) ”或OilExpress系统按照ASTM@E2412直接趋势规程进行分析。将分析结果和分析证书进行比较。如果所有数值都在规定的不确定度范围内,说明系统运行正确。如果分析结果超出规定范围,说明样品池需要清洗、采样SOP没有被遵守或者仪器配置需要更正。 订购信息 对照润滑油可以用于OilExpress 4、OilExpress (v4.0或更高版本软件)以及Spectrum Touch在用润滑油分析系统(v1.1或更高版本) 对照润滑油包装于100mL的瓶子,足够使用OilExpress 4进行50次分析。 ( 货号 型号 ) N9308350 在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品 (In-Service Lubricants FT-IR Control Standard) 来自PerkinElmer的在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品专门配制来模拟在用柴油发动机油的光谱特征,并且包含已知含量的水、烟灰、氧化物(羰基化合物)和乙二醇(如图1所示)。每一瓶对照润滑油都配有说明了几项润滑油状态参数名义值和不确定度的分析证书,测试方法遵循ASTM®标准。因此,验证系统性能时无需进行耗时的循环研究。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《润滑油对照品中水、烟灰、氧化物(羰基化合物)和乙二醇检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油对照品中水、烟灰、氧化物(羰基化合物)和乙二醇检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two 。
