北京富尔邦科技发展有限责任公司 电话:010-58731357/9 润滑油中水分快速检测 ——斯派超Q1000便携式油液状态分析仪 润滑油中的水分会加速磨损,缩短设备寿命,SKF研究结果表示: 含500PPM水分的油品比含100ppm水分的油品使轴承寿命降低50%。 快速、准确的检测润滑油中水分含量,是众多润滑油分析者的目标。 在FluidScan Q1000便携式油液状态分析仪原有溶解水检测基础上增加游离水检测,实现润滑油全水准确检测,为广大用户增加了一个快速、简便、准确的水分检测选择。 适用范围:透平机油、齿轮箱油、液压油、压缩机油等工业用油 性能: 结果与卡尔费修滴法一致(见下图)。 比滴定法简单、方便 不需要任何溶剂/液体; 不需要任何样品处理,整个检测时间1分钟; 只需要60ul油样; 对操作者要求低; 可用于现场检测 锂电池供电; 仅重1.5公斤 操作简单,不需要辅助设备; 可同时检测水分、总酸值TAN,氧化度 润滑油中的水分会加速磨损,缩短设备寿命,SKF研究结果表示: 含500PPM水分的油品比含100ppm水分的油品使轴承寿命降低50%。快速、准确的检测润滑油中水分含量,是众多润滑油分析者的目标。
关闭产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《润滑油中水分含量检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中水分含量检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有斯派超 FluidScan 1000便携式油液状态分析仪。
