大麻花中大麻萜烯检测方案(气质联用仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
岛津采用HS+GCMS对大麻中常见的41种萜烯进行检测,同时针对植物材料不溶于溶剂,使用完全蒸发顶空技术(FET)进行定量分析。整个分析方法只需20min,该方法线性、重复性、准确度良好,可精确定量大麻中萜烯含量。在此基础上,对CB Diesel、Blue Dream 和 Haze Wreck三个不同品种大麻中的萜烯进行测定,同时开展不同储存条件对萜烯含量影响的初步研究。
除大麻素外,大麻中还含有多种功能性成分,包括萜烯、黄酮、生物碱等。目前大麻功能性测试主要集中在萜烯剖析。大麻可产生超过 120 种不同的萜烯,其中萜烯含量取决于植物的年龄,气候,天气,甚至一天收获的时间。对于疼痛、焦虑、癫痫、抑郁、癌症和其他疾病患者来说,确定萜类化合物的特性及其与大麻素的协同作用是决定正确的大麻治疗方案的关键,因此建立萜烯检测方法对大麻资源的利用有着重要意义。岛津采用HS+GCMS对大麻中常见的41种萜烯进行检测,同时针对植物材料不溶于溶剂,使用完全蒸发顶空技术(FET)进行定量分析。整个分析方法只需20min,该方法线性、重复性、准确度良好,可精确定量大麻中萜烯含量。在此基础上,对CB Diesel、Blue Dream 和 Haze Wreck三个不同品种大麻中的萜烯进行测定,同时开展不同储存条件对萜烯含量影响的初步研究。
关闭
  • 1/73
  • 2/73
还剩71页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《大麻花中大麻萜烯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大麻花中大麻萜烯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
