当前位置: 太阳能电池 > 方案详情
太阳能电池氧化铝钝化薄层中氩气载气流量控制检测方案(液体流量计)
检测样品 太阳能电池
检测项目 氩气载气流量控制
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着当今世界越来越依赖风能和太阳能等可持续能源,有一个问题随之而来:如何进一步改善光伏(PV)太阳能电池的光电效率?从物理学角度广泛使用的晶体硅基太阳能电池的效率不超过29%。目前电池的最大效率约21%至22%,因此还有改进的空间。
随着当今世界越来越依赖风能和太阳能等可持续能源,有一个问题随之而来:如何进一步改善光伏(PV)太阳能电池的光电效率?从物理学角度广泛使用的晶体硅基太阳能电池的效率不超过29%。目前电池的最大效率约21%至22%,因此还有改进的空间。 提高效率的一种方法是减少太阳能电池内部能量转换过程中存在的损耗。钝化层能够防止硅内电子和电子空穴的过早复合,从而使这些带电粒子离开太阳能电池并完成其“发电”工作。Bronkhorst 设备应用于氧化铝钝化薄层。  应用需求氧化铝沉积过程使用氧气和三甲基铝(TMA)在真空反应器内进行,过程非常敏感,且需要在非常干燥和干净的条件下进行,以防止TMA提前反应。为此,氩气载气必须非常纯净-6.0级或更高。此外,在纳米范围内施加超薄层时,所提供化合物的准确性和可重复性至关重要。 重要议题准确供应气体和气态反应物高重复性系统稳定性 工艺流程通过三甲基铝(TMA)与氧气的反应来沉积氧化铝钝化层。TMA以液体形式提供,但在此过程中必须是蒸汽,因此使用了Bronkhorst CEM (受控蒸发和混合)系统。通过Bronkhorst EL-FLOW热式质量流量控制器提供氧气,在基板表面与TMA蒸汽发生反应,并沉积为氧化铝薄层。实际上,“简单的”起泡器产生蒸汽的优点是其设置简单。但是,CEM系统在许多方面远胜于起泡器。由于该设备内部的温度分布受到更好的控制,因此蒸汽的供给(即由氩气载气携带的TMA蒸汽的量)将更加准确和可重复性。从而保证沉积层经久不衰的稳定质量。除了防止电子和空穴不必要的过早复合之外,氧化铝钝化层还充当反射太阳光的镜面,以便它重新进入太阳能电池的活性部分以转化为电能,进一步提高效率。通过施加氧化铝钝化层,太阳能电池的效率从21-22% 提高到23.5%。  该涂层系统工作非常稳定。实际上,CEM系统预见液体在此类沉积过程中将变得更加重要。对于半导体行业来说,应用非常薄的钝化层以防止微小结构之间发生不必要的相互作用也很有意义。推荐产品CEM蒸发器W-202A液体最大流量 120 g/h;气体最大流量 10 ln/min压力等级 100 bar蒸汽流量非常稳定灵活的汽液比EL-FLOW Select F-201CV最小流量 0.16…8 mln/min;最大流量 0.5…25 ln/min压力等级 64 bar紧凑型装置高精度和高重复性LIQUI-FLOW™ L13最小流量 0.25 ... 5 g/h;最大流量 5 ... 100 g/h压力等级 100 bar紧凑型,IP40防护外壳模拟、RS232或现场总线I/O可选mini CORI-FLOW™ M12最小流量 0.1…5 g/h;最大流量 2…200 g/h压力等级 200 bar不受流体特性影响高精度、快速响应
关闭
  • 1/1
布琅轲锶特(上海)测量设备贸易有限公司为您提供《太阳能电池氧化铝钝化薄层中氩气载气流量控制检测方案(液体流量计)》,该方案主要用于太阳能电池中氩气载气流量控制检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池氧化铝钝化薄层中氩气载气流量控制检测方案(液体流量计)》用到的仪器有mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
