细胞检测中表面增强拉曼检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 癌细胞/肿瘤细胞
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS) 信号大大增强的现象,现已被证明是一种快捷高效的光谱学检测方法。SERS具有较高的检测灵敏度,极易适用于弱信号样品的检测,但在实际应用中,SERS技术的重复性和检测限一直难以两全。因此,SERS技术的重复性与灵敏度一直是科学研究的重点。
基于微流控技术的表面增强拉曼在细胞检测领域的应用 引言: 表面增强拉曼光谱 (Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS)信号大大增强的现象,现已被证明是一种快捷高效的光谱学检测方法。 SERS 具有较高的检测灵敏度,极易适用于弱信号样品的检测,但在实际应用中, SERS 技术的重复性和检测限一直难以两全。因此, SERS技术的重复性与灵敏度一直是科学研究的重点。 研究成果: 近日,由西安电子科技大学生命科学技术学院的胡波课题组提出了一种基于软管微流控的动态流体SERS 平台,有效解决了目前 SERS 检测中存在的问题,并将其成功应用于乳腺癌细胞的检测与分类,该平台有望成为液体环境中无标记细胞检测的强大工具,并且在细胞学研究、临床诊断和食品安全等方面具有广阔的应用前景。 传统的测试方法与微流控技术的优劣势对比: 传统的 SERS 测量方法有两种:静态固相及静态液相两种方法。静态固相SERS 检测由于分析物与纳米颗粒在基底上难以实现均匀混合分布,往往在同一次检测中难以获得强度均一的光谱信号。而静态液相虽然可以在一定程度上解决分析物与纳米颗粒在空间尺度上的均匀分散问题,但是由于液体处于静止状态,存在混合时间不确定、不规则散射、局部加热和光离解等问题,因此很难保证光谱重现性。此外,这两种方法还都需要预混合、干燥等预处理步骤,以及混合时间长等缺点。 微流控技术作为快速处理小体积流体的一一种技术,当和 SERS 技术联用组成微流控-SERS 系统时,能够实现动态流动条件下的 SERS 光谱的连续采集,在提高 SERS检测重复性的同时也增加了检测效率。 然而传统的微流控芯片加工制备需要造价高昂的洁净室,且过程耗时耗力。其他无需洁净室的微流控芯片加工方法仍需昂贵且专业的仪器,加工精度在一定程度上受到限制。西安电子科技大学团队采用商用、生物相容、透明的微软管嵌入3D打印支撑模板中组成的软管微流控 SERS 平台,能够动态地混合溶液、精确地控制混合时间并且能够用于 SERS 光谱的连续采集。 T-shaped connector Soft tubular 3D printed template D Quartz capillary 与传统静态固相和静态液相测量方法相比,动态流体 SERS平台通过对模型分子的表征,分别以1.90%和 4.98%的相对标准偏差展现了良好的稳定性和重复性。 此外,利用该平台采集三种乳腺细胞的拉曼光谱:正常(MCF-)10A)乳腺细胞及轻度恶性肿瘤(MCF-7)恶性(MDA-MB-231)乳腺癌细胞3例独立的实验,并结合K近邻(K-NN)算法的分类鉴定,实现了灵敏度在83.3%以上,特异性在91.6%以上,准确度为94.4%的无标记细胞检测。 基于软管微流控的动态流体 SERS 平台具有加工成本低、制作方法简单等优势,丰富了微流控芯片的加工制备技术。而且可在短时间内采集大量连续流体的SERS 光谱,具有快速、通用、灵敏、可靠、低成本和不需要预处理的优点。该平台有望成为液体环境中无标记细胞检测的强大工具,并且在细胞学研究、临床诊断和食品安全等方面具有广阔的应用前景。 这一成果近期发表在 Analytical Chemistry 上,该文章是西安电子科技大学胡波课题组完成,文章的第一作者是西安电子科技大学硕士研究生续小丁和博士后赵磊。文章链接::Ihttps://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.9b01111 本研究采用的是北京卓立汉光仪器有限公司“Finder One”微区激光拉曼光谱系统,如需了解该产品,欢迎咨询我司。 (附录产品链接) 免责说明 北京卓立汉光仪器有限公司公众号所发布内容(含图片)来源于原作者提供或原文授权转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,北京卓立汉光仪器有限公司发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享。 如果您认为本文存在侵权之处,请与我们联系,会第一时间及时处理。我们力求数据严谨准确,如有任何疑问,敬请读者不吝赐教。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS) 信号大大增强的现象,现已被证明是一种快捷高效的光谱学检测方法。SERS具有较高的检测灵敏度,极易适用于弱信号样品的检测,但在实际应用中,SERS技术的重复性和检测限一直难以两全。因此,SERS技术的重复性与灵敏度一直是科学研究的重点。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京卓立汉光仪器有限公司为您提供《细胞检测中表面增强拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于癌细胞/肿瘤细胞中生化检验检测,参考标准《暂无》,《细胞检测中表面增强拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有Finder One微区激光拉曼光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
