当前位置: 空气 > 生物 > 方案详情
空气中病毒检测方案(菌落计数器)
检测样品 空气
检测项目 生物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
继接触传播、粪口传播之后,气溶胶作为新型冠状病毒的可能传播途径,也引起了公众的广泛关注。为什么人们会对病毒的气溶胶传播感到担忧? 气溶胶又是如何进行病毒的传播呢?
让病毒无所遁形――青岛众瑞微生物采样技术 继接触传播、粪口传播之后,气溶胶作为新型冠状病毒的可能传播途径,也引起了公众的广泛关注。 为什么人们会对病毒的气溶胶传播感到担忧? 气溶胶又是如何进行病毒的传播呢? “答案是这样的,当携带病毒的人员咳嗽、打喷嚏或者说话时,会喷出大量含病毒的液滴,较大的液滴一般传播距离较短,而直径较小的飞沫,在空气中的停留时间较长,很难沉降下来,随着空气的流动就可能传播到很远的地方,这就是气溶胶对于病毒的传播。尤其是对于电梯等较为密闭的环境,空气流通较差,病毒的浓度可能会比较高,使得人员之间在没有接触的情况下也可能被感染,这也是人们担忧的原因之一。在疫情防控形势严峻的当下,病毒的检测,尤其是医院、医疗用品生产企业及一些人员密集场所的微生物检测,就显得尤为重要,为了确定此类环境中的微生物浓度和种类等情况,就需要用到微生物采样和分析技术。 对于药品生产企业和医疗用品生产企业洁净室(区)中的微生物浓度, GMP(《药品生产质量管理规范》)给出了明确的规定,其微生物监测方法主要有三种,分别为沉降菌法、定量空气浮游菌采样法和表面取样法。 对于医药工业洁净室和洁净净,无菌室或局部空气净化区域(包括洁净工作台)的浮游菌测试, GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)的浮游菌的测试方法》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1、测试前仪器、培养皿表面必须严格消毒 2、采样点数目如下表 面积 m 洁净度级别 100 10000 100 000 300000 <10 2~3 2 2 2 ≥10~<20 4 2 2 2 ≥20~<40 8 2 2 2 ≥40~<100 16 4 2 2 ≥100~<200 40 10 3 3 ≥200~<400 80 20 6 6 ≥400~<1 000 160 40 13 13 ≥1 000~<2000 400 100 32 32 ≥2000 800 200 63 63 注:对于100级的单向流洁净室(区),包括100级洁净工作台(bench),面积指的是送风口表面积;对于10000级以上的非单向流洁净室(区),面积指的是房间面积。 3、采样点位置 工作区测点位置离地 0.8m~1.5m左右; ● 送风口测点位置离开送风面 30cm 左右; 4、最小采样量见下表 洁净度级别 采样量 L/次 100级 1000 10 000级 500 100 000级 100 300000级 100 5、采样次数每点采样一次 6、全部采样结束后,将培养皿倒置于恒温培养箱中培养,每批培养基须有对照试验, 采用 TSA 配制的培养皿采样后,在30℃~35℃培养箱中培养至少 2d, 采用SDA 配制的培养皿采样后,在20℃~25℃培养箱中培养至少 5d; 7、肉眼直接计数,并用放大镜检查是否遗漏 8、浮游菌采样器一般采用撞击法机理,可分为狭缝式采样器、离心式或针孔式采样器。 ZR-2050A型空气浮游菌采样器是一种高效的单级多孔撞击式采样器,该仪器基于安德森撞击原理,撞击速度为10.8m/s, 可将空气中直径大于1um的粒子全部采集。该仪器将空气通过多孔采样头吸入,撞击到到90mm的培养皿上,空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上。本仪器广泛应用于制药工业、食品工业、药检所、疾病控制、卫生防疫、医院等相关行业和部门。为了节省菌落计数时间,提高计数效率和准确性,青岛众瑞研发了 ZR-1100 型全自动菌落计数仪。 ZR-1100 型全自动菌落计数仪是针对微生物菌落分析和微颗粒粒度检测开发的高新技术产品,利用其强大软件图像处理功能和科学的数学分析方法对微生物菌落分析和微颗粒粒度检测,计数迅速准确。适用于医院、科研院所、卫生防疫站、疾病控制中心、检验检疫、质量技术监督、环境检测机构以及制药、食品饮料、医疗卫生用品行业等的微生物检测。 对于医院院毒后空气微生物的检测, GB15982-2012《医院消毒卫生标准》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1、采样时间 I类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样,Ⅱ、Ⅲ、IV类环境在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。 2、检测方法 I类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8~1.5m 高度,每次采样不超过30min, 房间大于10m²者,每增加10m²增设一个采样点。 Ⅱ、Ⅲ、IV类环境采用平板暴露法。室内面积≤30m²,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m²,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁 1m 处。将普通营养琼脂平皿(090mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(II类环境暴露15min,I、ⅣV类环境暴露 5min)后盖上平皿盖及时送检。 将送检平皿置于 36℃±1℃恒温培养箱 48h,计算菌落数,必要时分离致病性微生物。 对于室内空气中微生物的检测, GB/T18883-20022:《室内空气质量标准》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1、采样点的选取 采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,原则上小于50m²的房间应设1~3个点,100m²以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m。 采样点的高度原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5m~1.5m之间。年平均浓度采样至少采样3个月,日平均浓度至少采样18h,8h平均浓度至少采样6h,1h平均浓度至少采样45min, 采样时间应涵盖通风最差的时间段。 2、将采样器消毒,使用撞击式空气微生物采样器按照使用说明进行采样。-一般情况下采样量为30L~150L,应根据所用仪器性能和室内空气微生物污染程度,酌情增加或减少空气采样量。 3、样品采完后,将带菌营养琼脂平板置于36℃±1℃恒温箱中,培养 48h,菌落计数,并根据采样器的流量和采样时间,换算成每立方米空气中的菌落数,以cfu/m报告结果。 ZR-2000 型智能空气微生物采样器是经精心研制的新型智能空气微生物采样器,主机配备不同的采样终端可以实现安德森采采、冲击式采样、过滤式采样等功能,做到一机多用,具有极高的性价比。该仪器可广泛应用于环保、医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其它相关研究部门。 智能仪器有限公司专注于环境监测仪器、便携直读分析仪器、计量校准分析仪器、专用及应急分析仪器、微生物仪器的研发、生产和销售。作为环境监测行业中重要组成部分,青岛众瑞自2007年成立以来始终坚持以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展的理念,用心好仪器,我们是认真的! 让病毒无所遁形——青岛众瑞微生物采样技术继接触传播、粪口传播之后,气溶胶作为新型冠状病毒的可能传播途径,也引起了公众的广泛关注。为什么人们会对病毒的气溶胶传播感到担忧?气溶胶又是如何进行病毒的传播呢?“答案是这样的,当携带病毒的人员咳嗽、打喷嚏或者说话时,会喷出大量含病毒的液滴,较大的液滴一般传播距离较短,而直径较小的飞沫,在空气中的停留时间较长,很难沉降下来,随着空气的流动就可能传播到很远的地方,这就是气溶胶对于病毒的传播。尤其是对于电梯等较为密闭的环境,空气流通较差,病毒的浓度可能会比较高,使得人员之间在没有接触的情况下也可能被感染,这也是人们担忧的原因之一。在疫情防控形势严峻的当下,病毒的检测,尤其是医院、医疗用品生产企业及一些人员密集场所的微生物检测,就显得尤为重要,为了确定此类环境中的微生物浓度和种类等情况,就需要用到微生物采样和分析技术。”对于药品生产企业和医疗用品生产企业洁净室(区)中的微生物浓度,GMP(《药品生产质量管理规范》)给出了明确的规定,其微生物监测方法主要有三种,分别为沉降菌法定量空气浮游菌采样法表面取样法。 对于医药工业洁净室和洁净区,无菌室或局部空气净化区域(包括洁净工作台)的浮游菌测试,GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)的浮游菌的测试方法》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1测试前仪器、培养皿表面必须严格消毒 2采样点数目如下表3  采样点位置·         工作区测点位置离地0.8m~1.5m左右;·         送风口测点位置离开送风面30cm左右;4最小采样量见下表5、采样次数每点采样一次6、全部采样结束后,将培养皿倒置于恒温培养箱中培养,每批培养基须有对照试验,采用TSA配制的培养皿采样后,在30℃~35℃培养箱中培养至少2d,采用SDA配制的培养皿采样后,在20℃~25℃培养箱中培养至少5d;7、肉眼直接计数,并用放大镜检查是否遗漏8、浮游菌采样器一般采用撞击法机理,可分为狭缝式采样器、离心式或针孔式采样器。 根据GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)的浮游菌的测试方法》这一标准,青岛众瑞研发了ZR-2050A型 空气浮游菌采样器。ZR-2050A型 空气浮游菌采样器是一种高效的单级多孔撞击式采样器,该仪器基于安德森撞击原理,撞击速度为10.8m/s,可将空气中直径大于1μm的粒子全部采集。该仪器将空气通过多孔采样头吸入,撞击到Φ90mm的培养皿上,空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上。本仪器广泛应用于制药工业、食品工业、药检所、疾病控制、卫生防疫、医院等相关行业和部门。为了节省菌落计数时间,提高计数效率和准确性,青岛众瑞研发了ZR-1100型 全自动菌落计数仪。ZR-1100型 全自动菌落计数仪是针对微生物菌落分析和微颗粒粒度检测开发的高新技术产品,利用其强大软件图像处理功能和科学的数学分析方法对微生物菌落分析和微颗粒粒度检测,计数迅速准确。适用于医院、科研院所、卫生防疫站、疾病控制中心、检验检疫、质量技术监督、环境检测机构以及制药、食品饮料、医疗卫生用品行业等的微生物检测。 对于医院消毒后空气微生物的检测,GB15982-2012《医院消毒卫生标准》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1采样时间Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。2检测方法Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8~1.5m高度,每次采样不超过30min,房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法。室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(φ90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。将送检平皿置于36℃±1℃恒温培养箱48h,计算菌落数,必要时分离致病性微生物。 对于室内空气中微生物的检测,GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》给出了明确的规定,主要过程及要求如下。 1采样点的选取采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,原则上小于50 m2的房间应设1~3个点,100 m2以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m。采样点的高度原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5m~1.5m之间。年平均浓度采样至少采样3个月,日平均浓度至少采样18h,8h平均浓度至少采样6h,1h平均浓度至少采样45min,采样时间应涵盖通风最差的时间段。2将采样器消毒,使用撞击式空气微生物采样器按照使用说明进行采样。一般情况下采样量为30L~150L,应根据所用仪器性能和室内空气微生物污染程度,酌情增加或减少空气采样量。3、样品采完后,将带菌营养琼脂平板置于36℃±1℃恒温箱中,培养48h,菌落计数,并根据采样器的流量和采样时间,换算成每立方米空气中的菌落数,以cfu/m3报告结果。ZR-2000型 智能空气微生物采样器是经精心研制的新型智能空气微生物采样器,主机配备不同的采样终端可以实现安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能,做到一机多用,具有极高的性价比。该仪器可广泛应用于环保、医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其它相关研究部门。     智能仪器有限公司专注于环境监测仪器便携直读分析仪器计量校准分析仪器专用及应急分析仪器、微生物仪器的研发、生产和销售。作为环境监测行业中重要组成部分,青岛众瑞自2007年成立以来始终坚持以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展的理念,用心好仪器,我们是认真的!
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《空气中病毒检测方案(菌落计数器)》,该方案主要用于空气中生物检测,参考标准《暂无》,《空气中病毒检测方案(菌落计数器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
