当前位置: 空气 > 生物 > 方案详情
空气中病毒检测方案(微生物采样器)
检测样品 空气
检测项目 生物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
搭配凝胶膜,有效采集空气中的病毒,仅需简单四个步骤,即可保障公共场所的安全。现已成功应用于新冠病毒、禽流感病毒、MERS 病毒等的采集和监控,为病毒研究、疾病预警和公共安全防控提供了卓有成效的帮助。
SARTORILS 应用手册 2020年11月20日 关键词或短语: 空气监测、病毒采样、凝胶膜过滤器、MD8 Airport、SARS-CoV-2诊断/检测、人类致病病毒检测、Covid-19气溶胶、凝胶样品制备、RNA提取、实时逆转录-聚合酶链式反应(RT-gPCR) 气溶胶中冠状病毒的检测 使用凝胶膜过滤器采集SARS-CoV-2病毒并进行PCR检测 Diana Patzelt, PhD1*, Kai Nesemann2, Simone Luert3,Sascha Knauf, PhD3,4, Karl Pflanz, PhD1 1.Sartorius Stedim Biotech实验室基础应用产品开发,德国哥廷根 2.Sartorius Lab Instruments GmbH& Co.KG实验室耗材产品管理,德国哥廷根 3.Deutsches Primatenzentrum GmbH莱布尼茨灵长类动物研究所传染生物学部门"被忽视的热带病"工作组,德国哥廷根4.德国哥廷根大学办物科学系 *通信联系 电子邮件:Diana.Patzelt@Sartorius.com 摘要 急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV-2)的爆发和传播已成为全球医疗和经济体系面临的最大挑战之一。由于SARS-CoV-2以气溶胶作为主要传播路径的证据越来越明显,因此科学、政治和卫生机构均强调亟需进一步研究液滴或气溶胶形式的病毒传播途径。随着疾病大流行的发生,可靠的空气监测解决方案将成为衡量和管理流行病动态的关键。在本研究中,我们证明了使用凝胶膜过滤器成功采集并检测出SARS-CoV-2参考病毒,并指导如何将使用凝胶膜过滤器进行空气采样与病毒PCR检测方案相整合。 越来越多的科学证据表明,空气传播是冠状病毒的关键途径7.8、9、11、12、13、14、15、16。因此,世界卫生组织(WHO)更新了感染预防措施的含义。美国疾病控制与预防中心(CDC)更新了其对SARS-CoV-2空气传播的科学简介 由于欧洲当前正面临第二波SARS-CoV-2疫情,因此医疗组织和政府正寻求制定措施以防止国家医疗系统崩溃,同时平衡经济损失和对社会产生的副作用。尽管定期监控空气传播病毒的官方法规尚未实施,但科学和医学界强烈建议在疫情期间实施空气监测1.5.7.8.9 而凝胶膜过滤法是一种能简单、有效且灵敏地监测空气中微生物和病毒的方法12、3、4.5水溶性凝胶膜(GMF)对于冠状病毒采样的的适用性已经得到了证明1.3、4、5、6、7、8、11凝胶膜的病毒截留率高达99.8%,具有出色的病毒收集效率24。 材料和方法 我们根据CDC建议的RT-qPCR方案评估了使用凝胶膜过滤器对空气样品中AccuPlexTMSARS-CoV-2替代病毒(Verifica-tion Panel Sera Care)进行检测的可行性10。参考材料为可用于基于PCR的SARS-CoV-2检测分析验证的全分子对照。定量的病毒替代涂层包含重组材料,可以监测逆转录之前的RNA提取和CDC公开共识序列的扩增。 用凝胶膜过滤器收集病毒替代颗粒并溶解,得到每毫升载样量分别为60、600、6,000和60,000个参考颗粒的液体样品。将溶解的样品等分,并立即进行RNA提取,或在+4℃下保存长达十周,然后再次溶解。根据CDC指南(“新型冠状病毒(2019-nCoV)实时RT-PCR诊断试剂-使用说明"10),在BioRad Touch CFX96深孔和Roche Light Cycler 480PCR仪上进行了扩增和数据分析。 再结合灵敏的检测方法(例如实时逆转录聚合酶链式反应(RT-gPCR)),凝胶膜空气采样法可应用于多种场景中,加强对由空气中病毒传播引起的流行病的监测和管理。多项研究表明,使用凝胶膜过滤器进行空气采样后再进行PCR分析,可提供优于其他检测方法的回收结果,并提供可靠的空气传播病毒检测流程3.6.简而言之,在空气采样期间被水溶性凝胶膜捕获的所有病毒颗粒都可以在极少量的去离子水或任何其他适当的缓冲液或培养基中回收。这对于随后通过核酸扩增进行的检测提供了完美的条件1、3、5、7要快速、灵敏且针对性地确定是否存在微生物,定量实时PCR是适当的方法2.3、5.10。要测定是否存在SARS-CoV-2,在定量PCR期间,进行病毒cDNA扩增之前先进行RNA提取和逆转录。各国和国际间的卫生组织针对使用PCR方法进行SARS-CoV-2病毒检测提供了协商一致且统一的指导。本研究中使用了SARS-CoV-2的替代病毒利用凝胶膜进行采样。 进行SARS-CoV-2样品制备时,将47mm赛多利斯凝胶膜(12602--47----ALN)与1.7毫升0.2%的吐温和相应浓度的AccuPlexMSARS-CoV-2病毒替代颗粒混合。将加入病毒的凝胶膜在37℃下溶解十分钟,摇动以加速溶解。取空白的47mm凝胶膜溶于1.7毫升0.2%的吐温中,作为提取-阴性对照(NEC)。将样品等分,然后由两个独立的实验室通过PCR检测SARS-CoV-2特异性目标序列。 ( 取140pL凝胶膜溶解液,按照制造商手册的说明,使用 “QIAamp@Viral RNAMini试剂盒"进行RNA提取。使用试剂盒中提供的60uL AVE Buffer进行RNA洗脱。随后,将5 uLRNA提取物转移到包含2019-nCoV_N1/N2/ RP CDC EUA混合 引物/探针的TaqPathTM一步RT-qPCR预混液中,以分别对SARS-CoV-2 N1、N2或RP控制基因进行特异性扩增。分别使用2019nCoV2N阳性对照(PC)和PCR级水(NTC)作为PCR对照。PCR反应平行重复三次。通用快速指南另请参阅 表1。 ) 结果 我们能够从凝胶膜中检测到参考病毒。采用CDC基于RT-gPCR法的SARS-CoV-2检测方案,病毒浓度分别为60、600、6,000和60,000颗粒/mL凝胶样品的SARS-CoV-2特异序列扩增的Ct值请见表2。由于PC、NCT和RP基因对照扩增结果正常(数据未显示),因此认为检测结果Ct值有效。空白凝胶膜NEC对N1和N2序列无扩增。尽管病毒浓度较低的样品检测受到RNA提取效率和PCR灵敏度的挑战,但所有检测的病毒浓度均对N1和/或N2有扩增,且如预期结果存在差异性。与预测相同,检测的稳定性随病毒浓度的增加而增加,并且似乎与病毒的目标扩增区域相关(表2)。 表2:凝胶膜(GMF)与不同浓度参照病毒进行SARS-CoV-2N1和N2序列扩增Ct值。 指导 Ct N1 Ct N2 n=6 n=6 GMFNEC 无扩增 无扩增 GMF+60 替代病毒/mL 无扩增 40* GMF+600 替代病毒/mL 37 40** GMF+6,000 替代病毒/mL 36 41 GMF+60,000替代病毒/mL 32 36 *6份中有1份**6份中有2份 指南 材料 将47mm凝胶膜(GMF) 和SARS-CoV-2替代病毒(或替代品)混合, 凝胶膜 用1,7mL0.2%吐温(或替代品)在37℃下溶解10分钟 3.0pM, 47mm, 无菌 Sartorius 12602--47----ALK(50)/12602--47----ALN(100) AccuPlex'SARS-CoV-2验证试剂 Sera Care 0505-0129 取140pL溶解的样品进行RNA提取 QIAampQViral RNA Mini试剂盒 Qiagen 50次提取52904 分别将5uLRNA提取物(或PC/NTC)加入N1、N2和RP TaqPathTM1步RT-qPCR预混液, CG ThermoFisher A15299 RT-PCR预混液中 组分 每个反应的用量 2019-nCoV_N1/N2/RP混合引物/探针CDC EUA试剂盒 无核酸酶水 8.5pL Integrated DNA Technologies 225390262 TaqPath1-Step MMix 5pL 混合引物/探针(N1、N2和RP) 1.5uL 2019nCoV2_N_阳性对照 样品或对照 5pL Integrated DNA Technologies 225390258 总计 20 uL 温度 时间 循环数 25°C 2 min 1× 50°℃ 15 min 1× 95°℃ 2 min 1× 95°C 3sec 45× 55°℃ 30sec 45× 由于我们旨在进行原理验证,对检测线仍需验证才能提供令人信服的数据。 Ct阈值和评判标准殳置可能因诊断评判而异,且随着环境空气检测方法的优化,可以进一步提高检测方法的灵敏度。 结论 本研究中,我们证明用于空气采样的凝胶膜可与异建立的基于RT-PCR的SARS-CoV-2检测方法成功整合。参照AccuPlexTMSARS-CoV-2替代病毒在所有检测浓度下都成功扩增。 在空气采样过程中使用可溶性凝胶膜截留的SARS-CoV-2等病毒或其他微生物可浓缩至小的体积,以适于后续核酸提取等处理。因此,赛多利斯凝胶膜过滤器可将灵敏的空气监测方法与基于RT-PCR的灵敏、快速的病毒检测相结合,从而有助于了解流行病动态,并促进实施有效的传播和污染控制措施以及采取预防措施。 ( 8. v an D oremalen N, Bushmaker T, M u nster VJ.2013.Stability of MiddleEast respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)underdifferentenvironmental conditions. E u ro Surveill.18(38). ) ( 9. Joshua L . Santarpia, Danielle N . Rivera,Vicki Herrera,M. Jane Morwitzer et.al.2020.Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Medical Center. m edRxiv pre- print doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.23.20039446. ) ( 10. CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diag- nostic Panel. Instructions for Use Catalog #2019-nCoVEUA-011000 reactions. For In-vitro Diagnostic (IVD) Use. CDC-006-00019, Revision:02 CDC/DDID/NCIRD/ Division of Viral Diseases Effective:3/15/2020 ) ( 11. Katia Razzini, Marta Castrica, Laura Menchetti et. al.2020.SARS-CoV-2 RNA detection in the air and on surfaces in the COVID-19 ward of a hos- pital in Milan, Italy. Science of the Tot a l Environment: 742 (2020)140540 ) ( 12. Joshua L. S antarpia, Vicki L. Herrera, D anielle N. Rivera e t .al.2020. The Infectious Nature of Patient-Generated SARS-CoV-2 Aerosol.medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.13.20041632 ) ( 13. Zhang R, Li Y, Zhang AL, Wang Y, Molina MJ.2020 Jun 11 . Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences. ) ( 14. Anderson EL, T urnham P, Griffin JR, Clarke CC. 2020. Consideration of the Aerosol Transmission for COVID-19 and Public Health. Ri s kAnal.; 40(5):902-907.doi:10.1111/risa.13500 ) ( 15. Ma,J., Qi,X., Chen, H., Li, X. et. al.2020.Exhaled breath is a significant source of SARS-CoV-2 emission. medRxiv. ) ( 16. Zhou, L., Yao,M.,Zhang,X., et. al.2020. Detection of SARS-CoV-2 in Exhaled Breath from C O VID-19 Patients Ready for Hospital Discharge. medRxiv. ) 销售与服务联系方式 服务热线400 920 9889|800 820 9889 邮箱 lab.cn@sartorius.com 更多联系信息,请访问www.sartorius.com.cn 赛多利斯(上海)贸易有限公司上海市浦东新区盛荣路 388弄百佳通产业园3号楼,7-11层,200120电话+86 21 6066 6100 技木规格如有变更,恕不另行通知。赛多利斯保留最终解释权和修改权。版本01|2021 了解更多:www.sartorius.com.cn 你的室内空气安全吗?简单四步,检测病毒so easy! 世卫组织专家表示新冠病毒传播程度越高,变异的机会就越多。随着全球疫情不断持续,预期未来将发现更多变异新冠病毒。近日,中国疾控中心也指出,新冠肺炎或将成为全球或局部地区长期流行的传染性疾病。除了个人防护工作之外,室内空气安全也成为大众关注的重点之一。正确的采集及分析空气中的病毒,有助于全方位监控工作单位、医院、学校、火车站等人口密集场所的空气质量,确保公众安全的同时也增强公众正常生活的信心。而在气溶胶病毒采集过程中,由于病毒浓度低,采样体积小,采样所用设备采集效率低等问题,导致目前空气病毒采集和监测存在一定困难。赛多利斯AirPort MD8 搭配凝胶膜,有效采集空气中的病毒,仅需简单四个步骤,即可保障公共场所的安全。现已成功应用于新冠病毒、禽流感病毒、MERS 病毒等的采集和监控,为病毒研究、疾病预警和公共安全防控提供了卓有成效的帮助。Download下载《气溶胶中冠状病毒的检测——使用凝胶膜过滤器采集SARS-CoV-2病毒并进行PCR检测》应用手册↓下载手册↓Contact联系我们了解更多赛多利斯MD8空气采样器和凝胶膜的信息敬请留言联系我们
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
德国赛多利斯集团为您提供《空气中病毒检测方案(微生物采样器)》,该方案主要用于空气中生物检测,参考标准《暂无》,《空气中病毒检测方案(微生物采样器)》用到的仪器有赛多利斯便携式浮游菌采样仪 Airport MD8 、赛多利斯台式浮游菌采样仪 MD8 Airscan 。
我要纠错
相关方案
