全民战疫,珀金埃尔默鼎力支持 | 医用防护用品环氧乙烷残留分析解决方案 2020年新春,新型冠状病毒引起的肺炎肆虐中华大地。医用防护服和口罩是保护无数奋战在抗毒第一线的医护工作者的第一道也是最重要的防线,同时佩戴医用口罩也成为阻止人群间疫情传染扩散的重要手段。 医用防护服和口罩最常用的有效消毒剂是环氧乙烷(Ethylene oxide,EO),超过一定量的接触,环氧乙烷及其代谢物会对人体产生严重危害,特别是对目前全员超负荷工作的医务人员的健康损害更大。 相关国际组织如ISO等对环氧乙烷日常允许暴露量作了规定。 我国在医用防护服和医用口罩相关标准中也对环氧乙烷残留量做出限定 (10 µg/g),并规定了标准检测方法 (GB/T 14233.1-2008)。 珀金埃尔默医用防护用品环氧乙烷残留分析解决方案 样品前处理:国标GB/T14233.1-2008规定采用浸提法处理样品(分为模拟浸提和极限浸提)。如果使用顶空进样方式,则无需使用浸提法处理样品,直接进行气相色谱样品测定。 准确称取2g剪至5mm碎片的待测材料,放置于顶空样品瓶中; 仪器:Clarus 690 GC + TurboMatrix HS-40全自动顶空进样器; 实验条件: 环氧乙烷标准工作曲线和色谱图: 环氧乙烷标准色谱图(5 ppm) 珀金埃尔默Clarus系列气相色谱仪和TurboMatrix HS 顶空进样器 珀金埃尔默TurboMatrix HS 系列顶空进样器(HS-16,HS-40,HS-110) 顶空自动进样技术专利 —— 压力平衡时间进样技术,整个进样过程仅有进样针在移动,彻底解决样品吸附问题,防止交叉污染! 扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默医用防护用品环氧乙烷残留分析解决方案相关产品资料。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《口罩中环氧乙烷检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《口罩中环氧乙烷检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱系统PerkinElmer Clarus 590/690 、珀金埃尔默顶空和带捕集阱自动进样器PerkinElmer 。
