药物比表面测试解决方案 在制剂研发过程中,为了能够全面客观地评估制剂的体外溶出效果,除了溶出度测试,还需要通过比表面测试来进一步确定药品辅料的溶出性能。在最新版美国药典 USP40-NF35,欧洲药典 EP9.0-2.9.26以及日本药典:JP17-3.02中均已详细地给出药品比表面测试方法流程,为了缩小与发达国家药典标准之间的差距,在2020版《中国药典》四部理化分析通则中也会增修订《比表面积测定法》。借此契机,今天我们就来聊聊药典规定的比表面测试标准及应用。 2020版《中国药典》对比表面测试样品的取样量,前处理以及吸附质做了详细的规定,同时给出了比表面测试的两种方法,分别是静态容量法及动态流动法。由于药物粉体材料具有多层吸附特性,不能直接得到单层饱和吸附量,因此需要多层饱和吸附量计算。 规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的 JW-BK系列比表面测试仪采用小量程(0.1torr/1torr)传感器,搭载高真空(10-8Pa)分子泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。 其中最具代表性的一款仪器当属 JW-BK200C 测试范围: 比表面测试范围:>0.0001m2/g,重复精度:±1% 孔径测试范围:0.35--!500nm 中值孔径重复精度::<0.02nm 产品特性: 双分析站,可同时测试两种不同吸附质,分析站具有同位脱气功能;"阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染; 3L大容量真空杜瓦,高效封盖,小内截面,保证长时间分析;适合 N2,Ar,H2,O2,CO,CO2等非腐蚀性气体吸附测试。 药物比表面测试解决方案在制剂研发过程中,为了能够全面客观地评估制剂的体外溶出效果,除了溶出度测试,还需要通过比表面测试来进一步确定药品辅料的溶出性能。在最新版美国药典USP40-NF35,欧洲药典EP9.0-2.9.26 以及日本药典JP17-3.02中均已详细地给出药品比表面测试方法流程,为了缩小与发达国家药典标准之间的差距,在2020版《中国药典》四部理化分析通则中也会增修订《比表面积测定法》。借此契机,今天我们就来聊聊药典规定的比表面测试标准及应用。2020版《中国药典》对比表面测试样品的取样量,前处理以及吸附质做了详细的规定,同时给出了比表面测试的两种方法,分别是静态容量法及动态流动法。由于药物粉体材料具有多层吸附特性,不能直接得到单层饱和吸附量,因此需要多层饱和吸附量计算。规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的JW-BK系列比表面测试仪采用小量程(0.1torr/1torr)传感器,搭载高真空(10-8Pa)分子泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。其中最具代表性的一款仪器当属JW-BK200C测试范围:比表面测试范围:>0.0001m2/g,重复精度:±1%孔径测试范围:0.35 – 500nm中值孔径重复精度:<0.02nm产品特性:双分析站,可同时测试两种不同吸附质,分析站具有同位脱气功能;“阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染;3L 大容量真空杜瓦,高效封盖,小内截面,保证长时间分析;适合N2,Ar,H2,O2,CO,CO2等非腐蚀性气体吸附测试。
关闭产品配置单
北京精微高博仪器有限公司为您提供《药物辅料中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于药用辅料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《药物辅料中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有null。
