药物粉体是大部分药物制剂的主体,其疗效不仅取决于药物的种类,而且很大程度上还取决于组成药物制剂的粉体性能。大量研究表明,药物粉体的比表面积、孔径分布和真密度等物性参数关系到粉末颗粒的粒径、吸湿性、溶解度、溶出度和压实度等性能,在药品的净化、加工、混合、制片和包装能力中扮演着重要角色。尤其是对于原料药和药用辅料,其比表面积等参数是其性能的重要指标。原料药,作为药物的活性成分,其比表面积会影响其溶出度、颗粒粒径和溶解度等性质。在一定条件下,同等重量原料药的比表面积越大颗粒粒径则越小,溶解和溶出速度也相应加快。通过对原料药比表面积的控制,还可使其达到很好的均匀度和流动性,保证药物含量分布均匀。药用辅料,作为生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂,比表面积正是其重要功能性指标之一,它对于稀释剂,粘合剂,崩解剂,助流剂,尤其是润滑剂具有重要意义。例如,对于润滑剂而言,比表面积显著影响其润滑效果,因为润滑剂要起到润滑效果的前提,就是要能均匀地分散在颗粒的表面;一般来说,粒径越小,比表面积越大,越容易在混合过程中均匀分布。国仪量子CIQTEK用量子技术感知世界Feel the world in a quantum way 国仪精测气体吸附技术在医药粉体表征中的应用 9 药物粉体是大部分药物制剂的主体,其疗效不仅取决于药物的种类,而且很大程 度上还取决于组成药物制剂的粉体性能。大量研究表明,,药物粉体的比表面积、孔径分布和真密度等物性参数 关系到粉末颗粒的粒径、吸湿性、溶解度、溶出度 和压实度等性能,在药品的净化、加工、混合、制片和包装能力中扮演着重要角 色。尤其是对于原料药和药用辅料,其比表面积等参数是其性能的重要指标。原料药,作为药物的活性成分,其比表面积会影响其溶出度、颗粒粒径和溶解度 等性质。在一定条件下,同等重量原料药的比表面积越大颗粒粒径则越小,溶解 和溶出速度也相应加快。通过对原料药比表面积的控制,还可使其达到很好的均 匀度和流动性,保证药物含量分布均匀。 KT E 命 药用辅料,作为生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂,比表面积正是其 重要功能性指标之一,它对于稀释剂,粘合剂,崩解剂,助流剂,尤其是润滑剂 具有重要意义。例如,对于润滑剂而言,比表面积显著影响其润滑效果,因为润 滑剂要起到润滑效果的前提,就是要能均匀地分散在颗粒的表面;一般来说,粒 径越小,比表面积越大,越容易在混合过程中均匀分布。 K E Q T 9 K E T IQ 套 量 KE仪T Q国I 8 K E TIQ 人 9 KE T Q 命 药物的崩解、缓释和靶向过程示意图。图片来源网络 由此可见,精准、快速、有效的测试医药粉体的比表面积和真密度等物性参数,一直都是医药研究中不可缺少的关键环节 。因此,在美国药典USP<846>和 USP<699>,欧洲药典 Ph. Eur. 2.9.26 和 Ph. Eur. 2.2.42以及《中国药典》2020年版四部通则第二批增修订的理化分析内容0991和0992中,都明确规定了药 物粉体比表面积的测定方法和固体密度的测定方法。 人女 ET CIQ 8 X 01气体吸附技术及其应用 TEK 气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,基于吸附分析能够对原料药、药用辅料和药物制剂的比表面积、孔容及孔径分布、真密度等参数进行精准的分 析。进而对药品的有效期、溶解速率与药效等性能做一些基础性的分析,助力医 药行业的快速高质量发展。 K E OT 人 9 比表面积:主要对于药品有效期、溶解速率和药效有着重要影响。一般来说,比 表面积大,其溶解和溶出速度也相应加快,进而保证了药物含量分布均匀;但比 表面积过大,会使药物吸附更多的水分,不利于药物的保存和药效的稳定。量 仪 KE T 孔容及孔径分布:对药物崩解、释放和生物利用度有着关键的影响。较大的孔容 可在孔道内负载各种药物,并可对药物起到缓释作用,提高药效的持久性;此外,一定范围内孔径增大,药物的释放速率也会相应加快。 真密度:对粉体药物的流动性,均匀性,压缩性以及离析度、结晶度等有着重要 的影响。真密度的大小可作为判断材料的结晶状态以及二元混合物中固体含量百 分比;此外,对于优化辊压速度、辊压压力等工艺参数具有一定的指导作用。 命 公 力 E T 人 Q CI 03比表面积和孔径分布表征中的实际应用案例 量 E (1)原料药蒙脱石散的比表面积表征 仪 T 国 QI C 蒙脱石,是由膨润土提纯加工而得,因其特殊的层状晶体结构使其具有良好的吸 附能力、阳离子交换能力和吸水膨胀能力,在药学上具有独特的优势。其作用机 制与其较大的比表面积息息相关。由于其较大的比表面积,因而可对毒害物质俱 有较强的吸附作用;此外,与消化道黏液蛋白静电结合,对消化道黏膜起保护和 修复作用。 套 以下是使用国仪量子V-Sorb X800系列比表面及孔径分析仪对蒙脱石散粉体材 料的表征案例,据中国药典2020版四部规定, 采用氮气作为吸附质,样品待测 面积至少>1m²,我们建议不少于0.1g, 在105℃下真空加热脱气2小时后进 人 9 行测试。从图1可以看出,不同种类的蒙脱石散其表面积差距较大,分别为76.57m²/g, 47.67 m²/g和29.32m²/g, 研究者可以通过比表面积的测试结果来进 行基础药性的判断,进而根据药品的实际作用需求来选择相应类型的原料。 K TE 命 KE TQ CI 图1不同种类的蒙脱石散比表面积测试结果 X 量 KE 新仪 TCIQ (2)药用辅料硬脂酸镁的比表面积表征... 量 E 仪 T (3)纳米氧化锆材料的比表面积和孔径分布表征... 国 Q IC 9 元 9 (4)真密度表征中的实际应用案例... 8 X K E Q T 88 。 K E T IQ o 04 国仪精测V-Sorb X800 系列 8 国仪精测 V-Sorb X800 系列比表面及孔径分析仪采用静态容量法测试原理,具 备完全的自动化操作,人性化的操作界面,简单易学。产品技术通过机械工业联 KE TQ 人 9 合会科技成果鉴定,被欧美高校、科研实验室选购使用,获得一致好评,树立了 优良的国产品牌形象。 白 8 国仅精测 TEK 命 9 全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800系列 量 E 仪 T 国 QIC 元 K 量 E 仪 T Q 国 CI 9 8 参考文献: [1]次旦卓嘎.蒙脱石治疗小儿腹泻的临床效果分析門.世界最新医学信息文 摘,2019(79):2. X 量KE仪T 国IQ 8 K E TIQ 人
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
国仪量子技术(合肥)股份有限公司为您提供《【制药】国仪精测气体吸附技术在医药粉体表征中的应用》,该方案主要用于药用辅料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《【制药】国仪精测气体吸附技术在医药粉体表征中的应用》用到的仪器有国仪量子比表面及孔径分析仪V-Sorb 4800、国仪量子比表面及孔径分析仪V-Sorb 2800P。
