当前位置: 口罩 > 机械性能 > 方案详情
口罩中气溶胶颗粒过滤检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)
检测样品 口罩
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实际上,虽然在试验条件下,透过口罩的滤材的颗粒物过滤效率能够达到90%以上,但是由于实际佩戴过程中,口罩与人体的结合部位或多或少都会产生一定的缝隙,而人在呼吸过程中,外界气体就会通过这些缝隙进入口罩内,因此保护效果的评价实际上是对口罩真正的保护功能进行的测试,其测试结果最为接近实际的使用情况。
青岛众瑞-―—关于口罩保护效果及相关检测技术 2014年1月4日,我国首次将雾霾天气纳入自然灾情进行通报。当时我国已经制定了医用及工业防护口罩标准,但是在国内乃至国际上都没有抵御雾霾环境的民用日常防护口罩标准。 GB/T32610—2016《日常防护型口罩技术规范》便是在重污染天气背景下诞生的首个民用防护口罩国家标准,标准适用于普通人群在日常生活中空气污染环境下滤除颗粒物所佩戴的防护型口罩。 在本标准中也规定了对盐性颗粒物和油性颗粒物的过滤效率分级,同时创新性的提出了口罩防护效果的概念,划分为 A-D 四级防护效果,并实现与环境空气质量的挂钩,真正实现了贴近老百姓的日常生活需求。 防护效果级别 A级 B级 C级 D级 适用环境空气质量类别 严重污染 严重及以下污染 重度及以下污染 中度及以下污染 适用于PM2.5浓度限值≤ 500 350 250 150 允许暴露的 PM2.5浓度最高限制 700 500 300 200 表1防护效果及对应空气质量 防护效果的概念 实际上,虽然在试验条件下,透过口罩的滤材的颗粒物过滤效率能够达到90%以上,但是由于实际佩戴过程中,口罩与人体的结合部位或多或少都会产生一定的缝隙,而人在呼吸过程中,外界气体就会通过这些缝隙进入口罩内,因此保护效果的评价实际上是对口罩真正的保护功能进行的测试,其测试结果最为接近实际的使用情况。 测试原理 通过气溶胶发生器发生一定浓度及粒径分布的气溶胶颗粒,以规定气体流量通过口罩,使用适当的颗粒物检测装置检测通过口罩过滤前后的颗粒物浓度。通过计算气溶胶通过口罩后颗粒物浓度减少量的百分比来评价口罩对颗粒物的防护效果。 6 图1保护效果测试装置 1一测试仓;2一被测样品; 3一头模呼吸管道;4一吸入气体采样管; 5-环境气体采样管;6一气溶胶浓度监测装置;7一呼吸模拟器。 测试系统要求 测试介质要求 气溶胶浓度监测装置 呼吸模拟器 介质 初始浓度mg/m² 粒径要求um 采样流量L/min 采样频率次/min 动态范围mg/m 呼吸频率次/min 呼吸流量L/ min NaCl颗粒物 20~30,±10% 0.02~2 1~2 ≥1 0.001~100 20 (30±1) 玉米油颗粒物 20~30,±10% 0.02~2 表2防护效果测试系统要求 样品及预处理 样品数量: 16个样品,分为两组,,-一组使用盐性介质测试,一一组使用油性介质测试。每组中5个为未处理样品,3个为预处理样品。 预处理要求: a)在(38±2.5)℃和(85±5)%相对湿度环境下放置(24±1)h; b)在(70±3)℃干燥环境下放置(24±1)h; c)在(-30±3)℃环境下放置(24±1)h; d)在进行每一步骤前,应使样品温度恢复室温后至少 4h,再进行后续测试。经预处理后样品应放置在气密性容器中,并在10h 内检测。 测试步骤 1)检查测试装置,确认装置处于正常工作状态。 2)将口罩佩戴在头模上,并确保牢固。 3)打开呼吸模拟器和气溶胶浓度监测装置,待显示数值稳定后,记录口罩内颗粒物的本底浓度 Co. 4)关闭呼吸模拟器,将测试介质导入测试仓内。 5)使用气溶胶浓度监测装置通过环境空气采样管监测仓内测试介质的浓度,待其达到有效浓度后,打开呼吸模拟器。 6)使用气溶胶浓度监测装置记录仓内测试介质浓度 C1, 以及通过头模呼吸管道吸入气体中测试介质浓度C2。 7)持续1h, 监测整个测试过程中C1和C2的数值,计算该样品的防护效果。 防护效果的计算 C1——实验过程中测试场内测试介质浓度 C2——实验过程中通过头模呼吸管道吸入其体内测试介质浓度 C0——被测试面罩内颗粒物本底浓度 测试设备 ZR-1002型口罩防护效果及呼吸阻力测试仪是在体积为500L自净检测舱内安放国标头模,将待检口罩佩戴在头模上,通过发生质量中位径为 0.6pm, 发生浓度为25mg/m3的盐性气溶胶和质量中位径为 0.3pm,发生浓度为 25mg/m3的油性气溶胶输入自净检测舱内,头模做正弦曲线模拟呼吸,利用上下游光度计采样检测口罩前和口罩后盐性气溶胶和油性气溶胶的浓度,计算口罩颗粒物过滤效率。可将待检口罩佩戴在国标头模上,自动检测呼吸阻力。适用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、高效过滤器厂家、口罩研发和生产厂家等对口罩、滤料等颗粒物过滤效率的检测。 青岛众瑞智能仪器有限公司专注于环境监测仪器、便携直读分析仪器、计量校准分析仪器、专用及应急分析仪器、微生物仪器的研发、生产和销售。作为环境监测行业中重要组成部分,青岛众瑞自2007年成立以来始终坚持以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展的理念,用心好仪器,我们是认真的! 青岛众瑞——关于口罩保护效果及相关检测技术2014年1月4日,我国首次将雾霾天气纳入自然灾情进行通报。当时我国已经制定了医用及工业防护口罩标准,但是在国内乃至国际上都没有抵御雾霾环境的民用日常防护口罩标准。GB/T 32610—2016《日常防护型口罩技术规范》便是在重污染天气背景下诞生的首个民用防护口罩国家标准,标准适用于普通人群在日常生活中空气污染环境下滤除颗粒物所佩戴的防护型口罩。在本标准中也规定了对盐性颗粒物和油性颗粒物的过滤效率分级,同时创新性的提出了口罩防护效果的概念,划分为A-D四级防护效果,并实现与环境空气质量的挂钩,真正实现了贴近老百姓的日常生活需求。表1 防护效果及对应空气质量防护效果的概念实际上,虽然在试验条件下,透过口罩的滤材的颗粒物过滤效率能够达到90%以上,但是由于实际佩戴过程中,口罩与人体的结合部位或多或少都会产生一定的缝隙,而人在呼吸过程中,外界气体就会通过这些缝隙进入口罩内,因此保护效果的评价实际上是对口罩真正的保护功能进行的测试,其测试结果最为接近实际的使用情况。 测试原理通过气溶胶发生器发生一定浓度及粒径分布的气溶胶颗粒, 以规定气体流量通过口罩, 使用适当的颗粒物检测装置检测通过口罩过滤前后的颗粒物浓度。通过计算气溶胶通过口罩后颗粒物浓度减少量的百分比来评价口 罩对颗粒物的防护效果。图1 保护效果测试装置1 —测试仓; 2 —被测样品; 3 —头模呼吸管道; 4 —吸入气体采样管;5 —环境气体采样管; 6 —气溶胶浓度监测装置; 7 —呼吸模拟器。测试系统要求表2 防护效果测试系统要求  样品及预处理 样品数量:16个样品,分为两组,一组使用盐性介质测试,一组使用油性介质测试。每组中5个为未处理样品,3个为预处理样品。预处理要求:a)在(38±2.5)℃和(85±5)% 相对湿度环境下放置(24±1)h ;b)在(70±3)℃ 干燥环境下放置(24±1) h ;c)在(-30±3)℃ 环境下放置(24±1) h ;d)在进行每一步骤前, 应使样品温度恢复室温后至少4h , 再进行后续测试。经预处理后样品应放置在气密性容器中, 并在10h内检测。 测试步骤1)检查测试装置, 确认装置处于正常工作状态。2)将口罩佩戴在头模上,并确保牢固。3)打开呼吸模拟器和气溶胶浓度监测装置, 待显示数值稳定后, 记录口罩内颗粒物的本底浓度C0。4)关闭呼吸模拟器, 将测试介质导入测试仓内。5)使用气溶胶浓度监测装置通过环境空气采样管监测仓内测试介质的浓度, 待其达到有效浓度后, 打开呼吸模拟器。6)使用气溶胶浓度监测装置记录仓内测试介质浓度C1, 以及通过头模呼吸管道吸入气体中测试介质浓度C2 。7)持续1h, 监测整个测试过程中C1和C2的数值, 计算该样品的防护效果。 防护效果的计算C1——实验过程中测试场内测试介质浓度C2——实验过程中通过头模呼吸管道吸入其体内测试介质浓度C0——被测试面罩内颗粒物本底浓度测试设备      ZR-1002型 口罩防护效果及呼吸阻力测试仪是在体积为500L自净检测舱内安放国标头模,将待检口罩佩戴在头模上,通过发生质量中位径为0.6μm,发生浓度为25mg/m3的盐性气溶胶和质量中位径为0.3μm,发生浓度为25mg/m3的油性气溶胶输入自净检测舱内,头模做正弦曲线模拟呼吸,利用上下游光度计采样检测口罩前和口罩后盐性气溶胶和油性气溶胶的浓度,计算口罩颗粒物过滤效率。可将待检口罩佩戴在国标头模上,自动检测呼吸阻力。适用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、高效过滤器厂家、口罩研发和生产厂家等对口罩、滤料等颗粒物过滤效率的检测。青岛众瑞智能仪器有限公司专注于环境监测仪器便携直读分析仪器计量校准分析仪器专用及应急分析仪器、微生物仪器的研发、生产和销售。作为环境监测行业中重要组成部分,青岛众瑞自2007年成立以来始终坚持以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展的理念,用心好仪器,我们是认真的!
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《口罩中气溶胶颗粒过滤检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》,该方案主要用于口罩中机械性能检测,参考标准《暂无》,《口罩中气溶胶颗粒过滤检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》用到的仪器有ZR-1002型 口罩颗粒物防护效果检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
