氮吹仪注意事项常见故障以及解决方案 一:注意事项 在同样环境条件下,加热媒质的干湿,通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果; 为防止交叉感染,每次使用后应及时清洗气针管(主要是下部); 调节时尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要的损失; 开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,这样既防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表; 本装置为机电一体化精密设备,用户未经允许不得拆卸相关部件,以免影响质保,有问题请及时联络厂商解决。 二:常见故障排除 现象 可能原因 处理办法 氮气消耗量大 进气咀接口部位不严密 通气针弯曲 通气板漏气 拉紧管口扎紧带 拔出气针调直再插好 均匀的拧紧螺钉 升降机构操作不灵活 一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求 松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。 前面板无显示 电源保险损坏;温控器问题 换保险管;厂家更换 升温不正常 温控器或传感器问题 厂家更换 参考资料:杭州聚同电子有限公司 实验室氮吹仪常见故障解决方案现象可能原因处理办法氮气消耗量大进气咀接口部位不严密通气针弯曲通气板漏气拉紧管口扎紧带拔出气针调直再插好均匀的拧紧螺钉升降机构操作不灵活一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。前面板无显示电源保险损坏;温控器问题换保险管;厂家更换升温不正常温控器或传感器问题厂家更换
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《水中样品弄缩检测方案 》,该方案主要用于水中样品弄缩检测,参考标准《暂无》,《水中样品弄缩检测方案 》用到的仪器有null。
