当前位置: 其他 > 方案详情
水浴恒温振荡器中震荡过慢或不工作检测方案(摇床)
检测样品 其他
检测项目 震荡过慢或不工作
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
水浴恒温振荡器常见故障及解决方法 资料来源:杭州聚同电子有限公司 一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。 (2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。 (3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。 水浴恒温振荡器常见故障及解决方法参考资料:杭州聚同电子有限公司 联系人:李飞 电话:0571-56570561 手机:18258123562 传真:0571-28828220 地址:浙江省杭州经济技术开发区华元大厦2幢4楼 Email:3128960397@qq.com 水浴恒温振荡器震荡过慢或不工作怎么解决一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。解决方法:(1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。(2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。(3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。
关闭
  • 1/1
产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《水浴恒温振荡器中震荡过慢或不工作检测方案(摇床)》,该方案主要用于其他中震荡过慢或不工作检测,参考标准《暂无》,《水浴恒温振荡器中震荡过慢或不工作检测方案(摇床)》用到的仪器有气浴恒温振荡器THZ-92C。
我要纠错
推荐专场
相关方案
