旋转蒸发器 实验室广泛应用的一种蒸发仪器。适用于回流操作、大量溶剂的快速蒸发、微量组分的浓缩和需要搅拌的反应过程等。旋转蒸发器系统可以密封减压至400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。 工作原理 旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。 结构特点 ①、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封,能保持高真空度。 ②、防爆旋转蒸发器采用高效冷凝器确保高回收率。 ③、可连续进料。 ④、水浴锅数字恒温控制。 ⑤、结构合理,用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件,玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。电器关键件进橡胶密封易全部采用新国际,便于用户采购更新。 防爆安装 安装步骤 ①将机架旋转在靠近水源牢固的工作台上,如遇不平可垫四只硬橡皮脚。 ②将机头中心移到距底盘48cm高度向右倾斜25度左右锁紧机架上各锁紧螺母。 ③将电控箱按图固定,插上电机五芯插头。 ④将冷凝器插在机头接口上,调整各活动关节使冷凝器垂直,用固定夹保持。 ⑤冷凝器各管接头向后。 ⑥将加料管插入冷凝管。 ⑦将收集瓶与冷凝管对接,用瓶口夹夹好。 ⑧将旋转瓶套在旋转轴右端,用瓶口夹夹好。 ⑨在抽气管处用真空管接通真空管接头,另一接头连接真空泵或实验室真空开关。 ⑩(1)接头(2)接冷却水(3)接头(4)接加料管 操作步骤 折叠抽真空 打开真空泵后,发现真空打不上,应检查各瓶口是否密封好,真空泵自身是否漏气,放置轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关可以提高回收率和蒸发速度。 折叠加料 利用系统真空负压,液料可在加料口,上用软管吸入旋转瓶,液料不要超过旋转瓶的一半。本仪器可连续加料,加料时需注意1.关掉真空泵2/停止加热3.待蒸发停止后缓缓打开管旋塞,以防倒流。 折叠加热 本仪器配用专门设计的水浴锅,必须先加水后通电,温控刻度0-99℃可供参考。由于热惯性的存在,实际水温要比设定温度上冲2度左右,使用时可修正设定值,如:您需要水温1/3-1/2。用毕拔去电源插头。 折叠旋转 打开电控箱开关,调节旋扭至最佳蒸发转速。注意避开水浴振波动,接通冷却水。 折叠回收溶媒 先打开加料开关放气,然后关掉真空泵,取出收集瓶内溶媒。 注意事项 ◆设备在安装时各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂. ◆加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧. ◆RE-201D必须使(19)拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶. ◆如真空抽不上来需检查: ①各接头,接口是否密封 ②密封圈,密封面是否有效 ③主轴与密封圈之间真空脂是否涂好 ④真空泵及其皮管是否漏气 ⑤玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象 旋转蒸发仪保养须知 1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。 3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。 6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。 8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。 9、电气部分切不可进水,严禁受潮。 10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。 11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内。 旋转蒸发器的维护 泄露是蒸发器常见的故障现象,在使用过程中应注意经常检漏。对泄漏处可用酚酞试纸检查,因为氨是碱性,遇酚酞试纸变红。用眼看时,一般在蒸发器的某处不结霜的地方就是泄漏点,也可在泄漏处用肥皂水找漏。氟利昂蒸发器泄漏的检查可使用卤素灯和卤素检漏仪,也可用肥皂水找漏。 检查时可先用眼蒸发排管上是否有油迹,因为氟利昂与油能互溶,氟利昂泄漏时,有也会从漏点渗出。用卤素灯检漏时,若某有氟利昂泄漏,卤素灯燃烧的火焰有蓝色便成微绿、浅绿、草绿、紫绿、紫色等颜色可判断氟利昂泄漏多少。若火焰呈现深绿或紫色时,火焰中的光气有毒,不能长时间用此方法检查。 其他蒸发器的比较 旋转蒸发器与其他蒸发器比较 蒸发方式 反应釜 单效蒸发器 多效蒸发器 喷射泵 MVR蒸发器 能耗 能耗高,蒸发一吨水大约需要1.5吨蒸汽 能耗较高,蒸发一吨水理论上需要1吨蒸汽 比较节能,一般来说随着效数的增加、能耗也相应地降低 在传统多效蒸发器的基础上再多一效,但需要高压蒸汽带动 目前最节能的蒸发器技术。蒸发每吨水需要15kw.h~100kw.h的电耗 占地面积 小 小 大 小 小 对产品质量影响 蒸发产品停留时间长,严重影响产品质量 停留时间短单温度高,对产品质量影响较小 停留时间较长,温度较高,对产品质量影响较小 停留时间短,对产品质量影响最小。 停留时间短,低温差蒸发,对产品质量影响最小 能源方式 使用煤、柴油直接加热;或者使用蒸汽加热 使用蒸汽加热,需要蒸汽管网,需要锅炉 使用蒸汽加热,需要蒸汽管网,需要锅炉 需要高压蒸发带动才能使用,需要锅炉 使用电即可,不需要蒸汽管网,全自闭循环系统 自控程度 人工操作 半自控 半自控 半自控 全自控操作,不间断蒸发 稳定性 差 较差 较差 较差 好 旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,变性的生物制品的浓缩提纯。一、电机不转检测内容:1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。2、电控箱指示灯(或数显)不亮。3、确认"1、2"无异常。4、变频器受频干扰显示"O.U."。5、变频器保护机能显示。采取方法:1、重新插插头,接通断线。2、更新保险丝或确认供电无异常。3、更新线路板或电控箱。4、接妥地线或变动工作地点。5、按变频器说明书P33排除。二、浴锅不加热检测内容:1、浴锅无数显。2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。4、温控仪上显示"OVER"或"000"。采取方法:1、检测电源220V。2、换加热圈。换固态继电器或继电板。3、换温控仪。4、检测探头接线或更新探头。三、浴锅冲温检测内容:1、浴温于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常)2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯已灭,仍继续加热。3、数显浴温远远低于实际浴温。采取方法:1、换温控仪。2、换固态继电器或继电板。3、换探头或温控仪。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州聚同电子有限公司为您提供《水溶液中快速干燥检测方案 》,该方案主要用于水溶液中快速干燥检测,参考标准《暂无》,《水溶液中快速干燥检测方案 》用到的仪器有万用一体化蒸馏仪经济型。
