聚同电子JTONE ELECTRONICS—杭州聚同电子有限公司网址:www.hz-jtone.com 产品名称:电热鼓风干燥箱 产品规格:DHG-9030A 产品品牌:聚同/JTONE www. hz-jtone.com 主要特征: ●先进的控温仪表:恒温鼓风干燥箱采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往 PID 控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果好。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精准而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间长达9999分钟。具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。 ●保温层:高性能的绝缘结构,从里到外有内腔、内壳、超超玻璃纤维、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特,减少了内腔热量的外传。 ●科学的箱体内部结构:恒温鼓风干燥箱内胆均为不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便;置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的高性能风机吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度达到均匀。 ●箱体外部结构:采用国内流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量; ●大视角观察窗:箱门大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越; ●A级传感器:A级PT100铂金电阻;采用镍铬合金电加热器加热。 ●独立限温报警系统:超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) ●可配备打印机或 RS485 接口:可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) 技术参数: 型号 DHG 系列立恒恒温鼓风干燥箱 9420A 9620A 9920A 9030A 9070A 9140A 9240A 9420B 9620B 9920B 9030B 9070B 9140B 9240B 电源电压 380V,50HZ 220V, 50HZ 消耗功率 4000W 4500W 6000W 750W 1050W 1500W 2100W 4500W 6000W 7500W 1050W 1500W 2000W 2500W 控温范围 DHG-9000A系列:室温+10~250℃, DHG-9000B系列:室温+10~300℃ 温度分辨率 0.1℃ 波动度 ±0.5℃ 内胆尺寸(mm) 600*550*1300 800*600*1300 1000*600*1600 340*320*320 400*350*450 450*550*550 500*600*750 外型尺寸(mm) 745*690*1675 945*790*1675 1140*790*1970 480*500*630 550*530*760 590*730*860 640*780*1060 搁 板 3Pcs 4Pcs 2Pcs 定时范围 1~9999min 现 象原 理处 理开机无电源插座无电源更换插座插头未插好或断线插好插头或接好线保险丝断路更换保险丝现 象原 理处 理开机无显示接线脱落或温度控制器坏重新接线,更换温度控制器PV显示屏显示ˉˉˉˉˉˉˉˉ测量值上溢出调整温度设定值PV显示屏显示____测量值下溢出调整温度设定值PV显示屏显示□□□□温度传感器故障修复或更换不升温设备处于定时结束状态按一下SET键设定温度低调整温度设定值电加热器坏更换电加热器温度控制器坏更换温度控制器设定温度与箱内温度误差大循环风机不工作修复或更换控制参数偏差修正控制参数温度传感器故障修复或更换循环风机声音异常循环风机风叶碰擦风道板修复循环风机轴承缺油更换循环风机温度失控可控硅坏更换可控硅温度传感器固定脱落固定温度传感器温度控制器坏更换温度控制器
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《鼓风干燥箱中故障处理检测方案 》,该方案主要用于鼓风干燥箱中故障处理检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱中故障处理检测方案 》用到的仪器有恒温鼓风干燥箱DHG-9070A。
