智能红外热像体温筛查仪 非接触 式 响应快 测温精度高 具有自动热点追踪功能,快速筛选人群中体温异常人员; 可视化远距离测温避免传染,不必贴近距离对准额头; 可同时监测最高温,最低温,中心温度; 具有屏幕亮度调节功能:高、中、低三档可调; 支持 WIFI,支持拍照录像; 支持手动及自动图像校正功能;保持图像清晰; 可拆卸锂电池,方便空运; 温度测量单位可选摄氏度、华氏度和开尔文; 重量轻,可单手操作。方便携带; 屏幕大,显示清晰、信息量丰富; 适合办公场所、机场、车站、地铁口、检查站等人流大环境。 技术参数 手持式智能红外热像体温筛查仪 技术原理 红外焦平面测温 温度校正 手动及自动校正 作用距离 最远10米 图像增强 多档位细节增强 测量效率 60人/分钟 图像存储 内置3G存储卡 测量速度 实时 电池 内置可充电锂电池 显示屏 3.5英寸全视角 TFT 显示屏 尺寸 256×97.2×128.9mm 红外图像分辨率 384×288 重量 600g 显示屏分辨率 640×480 工作温度 0℃~45℃ 测温精度 ±0.3℃(带黑体),±0.5℃ 波长范围 8~14Hm 固定式智能红外热像体温筛查仪 产品型号:LJ100 产品介绍 产品集成被动红外焦平面热成像探测器、热像镜头、高清可见相机和高清视频编码于一器。 红外热成像通道不受光线的影响,能够实现低照度、夜间等全天候24小时昼夜可视。用户可以根据使用场景选配不同焦距的镜头,适合室内外常规环境, 亦适合恶劣环境及强光干扰下需要大范围热成像探测的全天候监控的场合。 设备轻巧,易携带,部署简单; 红外全视场测温特性,易于筛选区域内温度异常点; 测温实时响应,数据实时分析,提高温度测定效率;自动识别跟踪视场最高温度点; 具有超阈值声音图像报警功能; 技术参数 手持式智能红外热像体温筛查仪 技术原理 红外焦平面测温 测温距离 可调2m~10m, 默认.2m 报警阈值 可调,默认37.5℃ 发射率 可调,默认0.95 探测器分辨率大小 384*288 探测器像元尺寸 17um 热灵敏度 ≤0.05℃ 镜头焦距 13mm 视场角度 28.2°’×21.3° 工作温度 0℃~45℃ 测温精度 ±0.3℃(带黑体),±0.5℃ 报警方式 图标提示、蜂鸣器报警 供电接口 电源 220V供电 典型应用 学校 机场 车站 码头 工厂 医院 如需了解产品,请联系: 张女士:13761296874(微信同号) 祁先生:18961342989(微信同号) 衣先生::118217709842(微信同号) 曹女士:18817801982 (微信号:17721177742) 上海昌睦环境科技有限公司地址:上海市松江区茸悦路228号富悦C座1716室 网址:www.changmutek.com 体温筛查是疫情预测、控制的重要手段 我团队为遏制新型冠状病毒疫情蔓延,做到“早发现、早隔离”,基于公司自主研发的被动式红外傅里叶危化气体遥测成像报警系统,迅速开发出了智能红外热像体温筛查仪系统,以此助力疫情的防控;智能红外热像体温筛查仪特点:1、非接触式:避免交叉传染;2、探测距离:2-10米;3、工作温度:0℃-45℃;3、速度快:实时出数据;4、效率高:每分钟测量高达60人;5、数据展示:数据、图像、视频;6、支持WIFI,支持拍照录像;7、测温精度:±0.3℃(带黑体),±0.5℃;适用场景
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海昌睦环境科技有限公司为您提供《人群中体温检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《人群中体温检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有智能红外热像体温筛查仪。
