青岛众瑞为您介绍口罩密合性检测方法 密合度是评价口罩防护性能的重要指标,普通使用者往往只重视口罩对颗粒物的防护性等共性问题,而忽视了口罩与使用者是否匹配这样的个性问题,即使考虑了产品特点、使用环境等因素,防尘口罩也可能因为与使用者不适合而使其防护效果减弱。 因此,防尘口罩的密合性检测是评价防尘口罩的必要环节,消费者在日常购买防尘口罩时,要从各个方面综合考虑产品的性能,这样才能最大限度的发挥防尘口罩的作用。 口罩的密合度通常用总泄漏率表示,即在实验室规定检测条件下,受试者吸气时从包括过滤元件在内的所有面罩部件泄漏入面罩内的模拟剂浓度与吸入空气中模拟剂浓度的百分比比值,总泄漏率越低,则密合度越高。 1986年,我国发布了 GB/T6224.1-1986《过滤式防微粒口罩总泄漏率的试验方法》,用于综合评价防微粒口罩对有害微粒的实际防护性能和口罩设计制造的质量。此标准是通过受试者戴好口罩进入烟罩内进行规定的动作,用钠焰法分别测定口罩内外部的氯化钠气溶胶浓度来求出口罩的总泄漏率。 为了能够更加全面、客观的评价口罩的防护性能,2006年我国发布了GB/2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》,),此标准为全文强制性标准,与 GB/T6224.1-1986 相比,此标准明确了总泄漏率(TIL)和泄漏率(IL)的定义,增加了对口罩总泄漏率和泄漏率的技术要求,修改并细化了试样数量、预处理和检测方法等内容。 口罩类型 过滤空气中的细颗粒物的比例 随弃式面罩的总泄漏率(TIL) 测试条件 以每个动作的TIL 为评价基础,50个动作(10人)至少有 46个动作的TIL 以人的总体TIL为评 价基础,10个受试者中至少8个人的总体 TIL KN90 ≥90%,氯化钠颗粒物检测,检测流量85 L/min <13% <10% 气雾剂测试: 颗粒物直径:0.02-2pm;质量中位径 约为0.6um; KN95 ≥95%,测试条件同上 <11% <8% KN100 ≥99.97%,测试条件同上 <5% <2% 2011年,我国国家食品药品监督管理局发布了 YY/T 08662011《医用防护口罩总泄漏率测试方法》,这一医药行业标准专门针对医用口罩总泄漏率的检测,与GB/T2626-2006标准的内容相比,总泄漏率的检测过程有些许差异。GB/19083-2010《医用防护口罩技术要求》▪中对密合性的测试要求如下: 5.11 密合性 选10名受试者,按照使用说明书佩带好口罩,作6个规定动作,按照附录B中规定方法测试,应至少有8名受试者总适合因数符合要求。 适合性试验方法包含四部分:试验环境、安装口罩采样管、试验步骤和计算适合因数。 B.3 试验步骤 选10名受试者,男女各半,头型符合GB/T2428—1998中国头型系列。男性刮掉胡页。按照使用说明佩戴好口罩。测试前应进行检查,包括括罩无移动趋势、口罩带不要过松或过紧、鼻夹贴适鼻梁,周边不要漏气等。测试过程进行中不允许再调整。要求受试者做以下6个规定动作,每个动作做1 min: 正常呼吸——站立姿势,正常呼吸速度,不说话。 深呼吸—站立姿势,慢慢深呼吸,注意不要呼气过度。 左右转头——站立姿势,缓缓向一侧转头到极限位置后再转向另一侧,在每个极限位置都应有吸气。 上下活动头部-——缓缓低头,再缓缓抬头,在抬头的极限位置应有吸气动作。 说话——大声缓慢说话。让受试者从100倒数或读一段文章。 f) 正常呼吸——一a)。 国外评价防尘口罩密合性这一性能的方法有两两。 美国方法:按照定性和定量,给每个戴口罩的受试者做测定,并以此判断受试者是否适合佩戴某种口罩,该口罩是否存在不可接受的泄漏量。 欧盟方法:在一个密闭的的测仓内产生一定浓度的0.3um 颗粒物氛围,由受试者佩戴口罩在密闭仓内模拟作业活动,实时测定口罩内外的颗粒物浓度,计算总泄漏率。 我国对口罩密闭性的评价方法参考了美国方法。 ZR-1220 型口罩密合度测试仪是一套口罩/呼吸器密合度测试的专用仪器,同时兼容 OSHA 和国标《GB 19083-2010医用防护口罩技术要求》中关于口罩密合度测试的要求,广泛适用于口罩生产厂家、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测和检验。 凝结核粒子检测,保证检测精度; 自动清洗测量腔,气路自动切换,使用简单快速; 全中文操作界面,支持中文输入; 大尺寸触摸屏,便于数据观察与操作; 专用上位机测试软件,便于数据的存储与分析; 内置大容量存储器,可存储测试结果、过程信息等数据; 同时兼容OSHA、国标等多种标准,并可自定义测试标准; USB接口,支持U盘数据转存,并可通过U盘下载测试过程文件 支持蓝牙打印机打印测试数据。 口罩密合性检测方法,口罩密合性检仪密合度是评价口罩防护性能的重要指标,普通使用者往往只重视口罩对颗粒物的防护性等共性问题,而忽视了口罩与使用者是否匹配这样的个性问题,即使考虑了产品特点、使用环境等因素,防尘口罩也可能因为与使用者不适合而使其防护效果减弱。因此,防尘口罩的密合性检测是评价防尘口罩的必要环节,消费者在日常购买防尘口罩时,要从各个方面综合考虑产品的性能,这样才能有效限度的发挥防尘口罩的作用。口罩的密合度通常用总泄漏率表示,即在实验室规定检测条件下,受试者吸气时从包括过滤元件在内的所有面罩部件泄漏入面罩内的模拟剂浓度与吸入空气中模拟剂浓度的百分比比值,总泄漏率越低,则密合度越高。011986年,我国发布了GB/T6224.1-1986《过滤式防微粒口罩总泄漏率的试验方法》,用于综合评价防微粒口罩对有害微粒的实际防护性能和口罩设计制造的质量。此标准是通过受试者戴好口罩进入烟罩内进行规定的动作,用钠焰法分别测定口罩内外部的氯化钠气溶胶浓度来求出口罩的总泄漏率。02为了能够更加全面、客观的评价口罩的防护性能,2006年我国发布了GB/2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》,此标准为全文强制性标准,与GB/T6224.1-1986相比,此标准明确了总泄漏率(TIL)和泄漏率(IL)的定义,增加了对口罩总泄漏率和泄漏率的技术要求,修改并细化了试样数量、预处理和检测方法等内容。032011年,我国国家食品药品监督管理局发布了YY/T 08662011《医用防护口罩总泄漏率测试方法》,这一医药行业标准专门针对医用口罩总泄漏率的检测,与GB/T2626-2006标准的内容相比,总泄漏率的检测过程有些许差异。GB/19083-2010《医用防护口罩技术要求》中对密合性的测试要求如下: 适合性试验方法包含四部分:试验环境、安装口罩采样管、试验步骤和计算适合因数。国外评价防尘口罩密合性这一性能的方法有两种。美国方法:按照定性和定量,给每个戴口罩的受试者做测定,并以此判断受试者是否适合佩戴某种口罩,该口罩是否存在不可接受的泄漏量。欧盟方法:在一个密闭的检测仓内产生一定浓度的0.3μm颗粒物氛围,由受试者佩戴口罩在密闭仓内模拟作业活动,实时测定口罩内外的颗粒物浓度,计算总泄漏率。我国对口罩密闭性的评价方法参考了美国方法。ZR-1220型 口罩密合度测试仪是一套口罩/呼吸器密合度测试的专用仪器,同时兼容OSHA和国标《GB 19083-2010医用防护口罩技术要求》中关于口罩密合度测试的要求,广泛适用于口罩生产厂家、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测和检验。 Ø 凝结核粒子检测,保证检测精度;Ø 自动清洗测量腔,气路自动切换,使用简单快速;Ø 全中文操作界面,支持中文输入;Ø 大尺寸触摸屏,便于数据观察与操作;Ø 专用上位机测试软件,便于数据的存储与分析;Ø 内置大容量存储器,可存储测试结果、过程信息等数据;Ø 同时兼容OSHA、国标等多种标准,并可自定义测试标准;Ø USB接口,支持U盘数据转存,并可通过U盘下载测试过程文件;Ø 支持蓝牙打印机打印测试数据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《口罩中口罩密合度检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》,该方案主要用于口罩中机械性能检测,参考标准《暂无》,《口罩中口罩密合度检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》用到的仪器有ZR-1220型 口罩密合度测试仪。
