如何在清洁测试过程中检测去污效率 评估表面活性剂或制剂去污效率的一种方法是对被污染的表面进行清洁测试,然后对结果进行分析。 但是,可以通过合并这两个步骤同时运行,来缩短此评估过程。在这里,我们将向您展示如何操作。 在清洁测试期间监控污渍清除 QSense@时间分辨技术,即反应进行过程中同时进行测量的技术,可以在清洁测试过程中监控污渍去除并直接获得结果。 这种方法不仅可以节省时间,而且消除了在测试和分析之间手工处理表面的麻烦,并且揭示有关除污过程的新信息。 可以用于此评估的方法之一是 QSense技术,,该技术以纳米级灵敏度提供有关污渍去除过程中的信息。 将需要评估的污渍制备在芯片工作面,并与待分析的清洁配方一起安装到仪器中。 接下来,使用清洗程序在设置进行编程。 当清洗程序开始时,仪器实时监控除污效果(图1)。这可以直接比较除污过程和所用配方的性能。 图1.使用 QSense时间分辨技术,对污垢清除过程进行实时监控,并在清洁测试进行过程中获得结果。 比较两种不同洗涤剂的性能 举个例子,让我们看一下用两种洗涤剂A和B去污的测试结果。如图2所示,污渍厚度随时间变化绘制成的函数。 从100%的污渍厚度开始,,引入的清洁剂会使污渍溶胀并导致厚度增加(约15分钟)。 随后的厚度减少反映了污渍的减少 >用水冲洗(约40分钟)后,可以发现清洁后表面残留的污垢量。 通过比较两种洗涤剂的表现和性能,,污垢厚度表明洗涤剂B的作用比洗涤剂A快,但总的清洁效率较低。 还应注意,与洗涤剂B相比,初始阶段洗涤剂A能使更多的污垢溶胀。 Time (min) 如图2所示:两种不同的洗涤剂A和B的去污效果,并在清洁测试期间对其进行了监控。 该图显示了污渍厚度随时间的变化,同时揭示了两种洗涤剂的去污过程和清洁效果。 水作为背景对照。 结语 使用 QSense°时间分辨技术分析污垢去除情况,,在清洁测试过程中获得有关清洁效率的信息。 该方法不仅会提供有关清洁剂性能和去污动力学方面的信息,而且还节省了时间并免除了可能会干扰测试样品的手动处理步骤。 请点击链接查看了解案例研究中有关除污评估和比较的更多信息。 评估表面活性剂或制剂去污效率的一种方法是对被污染的表面进行清洁测试,然后对结果进行分析。 但是,可以通过合并这两个步骤同时运行,来缩短此评估过程。在这里,我们将向您展示如何操作。在清洁测试期间监控污渍清除QSense® 时间分辨技术,即反应进行过程中同时进行测量的技术,可以在清洁测试过程中监控污渍去除并直接获得结果。 这种方法不仅可以节省时间,而且消除了在测试和分析之间手工处理表面的麻烦,并且揭示有关除污过程的新信息。实验设置和测试可以用于此评估的方法之一是QSense®技术,该技术以纳米级灵敏度提供有关污渍去除过程中的信息。将需要评估的污渍制备在芯片工作面,并与待分析的清洁配方一起安装到仪器中。 接下来,使用清洗程序在设置进行编程。 当清洗程序开始时,仪器实时监控除污效果(图1)。这可以直接比较除污过程和所用配方的性能。图1.使用QSense®时间分辨技术,对污垢清除过程进行实时监控,并在清洁测试进行过程中获得结果。比较两种不同洗涤剂的性能举个例子,让我们看一下用两种洗涤剂A和B去污的测试结果。如图2所示,污渍厚度随时间变化绘制成的函数。Ø 从100%的污渍厚度开始,引入的清洁剂会使污渍溶胀并导致厚度增加(约15分钟)。Ø 随后的厚度减少反映了污渍的减少Ø 用水冲洗(约40分钟)后,可以发现清洁后表面残留的污垢量。通过比较两种洗涤剂的表现和性能,污垢厚度表明洗涤剂B的作用比洗涤剂A快,但总的清洁效率较低。 还应注意,与洗涤剂B相比,初始阶段洗涤剂A能使更多的污垢溶胀。如图2所示:两种不同的洗涤剂A和B的去污效果,并在清洁测试期间对其进行了监控。 该图显示了污渍厚度随时间的变化,同时揭示了两种洗涤剂的去污过程和清洁效果。 水作为背景对照。结语使用QSense®时间分辨技术分析污垢去除情况,在清洁测试过程中获得有关清洁效率的信息。 该方法不仅会提供有关清洁剂性能和去污动力学方面的信息,而且还节省了时间并免除了可能会干扰测试样品的手动处理步骤。更多详情,请联系百欧林索要查看了解案例研究中有关除污评估和比较的更多信息。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
瑞典百欧林科技有限公司为您提供《污渍样品中去污效率检测方案(石英晶体天平)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《污渍样品中去污效率检测方案(石英晶体天平)》用到的仪器有QSense全自动八通道石英晶体微天平。
