PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜为您揭秘牛奶包装盒的学问 发布者:飞纳电镜 牛奶之所以存在不同的保质期,是杀菌方式和包装方式不同决定的。 牛奶杀菌主要有两种方法:巴氏杀氏法(60℃~85℃)和超高温灭菌(135℃~150℃)。巴氏杀菌法保质期一般为2~7天,需要冷链运输,冷藏保存。超高温灭菌法保质期达到6个月以上,而且可以常温储存。 牛奶在长时间保存、运输过程中保证质量稳定,不被污染,主要是依靠特殊的包装方式,比如利乐包(Tetra Pak),这种包装由75%的纸、20%聚乙烯和5%MI 铝箔所组成,拥有六层保护层,能够有效阻隔空气和光线这些让牛奶和饮料变质的杀手。 为了分析这种特殊牛奶的包装,我们选取了一款采用利乐包(Tetra Pak ) 包装的牛奶盒,通过切割制备了包装盒截面样品,采用飞纳台式扫描电镜进行分析。 由于包装盒组成材料大部分为不导电材料,溅射金属镀层又会影响样品的原始形貌、降低层与层之间的成分衬度,因此采用飞纳电镜低真空 BSD 模式可以不喷金直接观察牛奶盒截面。 图1牛奶盒截面-纸板层 BSD 衬度像(低真空模式) 通过飞纳电镜 BSD 衬度像可以清晰地分辨出,牛奶盒主要由6层组成: 图2 那么这六层包装分别由什么材料组成? 通过飞纳电镜能谱面扫分析结果(如图3所示)可以得知,最内层(第六层)主要是聚乙烯层,隔离外界空气,防止细菌等侵入,同时保证密封防止漏液。第五层是铝箔层,铝箔主要作用是避光和阻断透气,保持内容物不被氧化,减少营养损失,保持口味新鲜。 图3牛奶盒截面 EDS 成分分析 第三层主要是纸板层,不直接接触包装内容物,但其是包装的重要构成部分,占整个包装重量的75%左右,主要作用是加强包装成型后的挺度和硬度。另外,从图2可以看出纸层中,纸的纤维为中空结构,这种中空结构相对实心纤维,可以减轻重量,提升保温性能,降低运输等成本。 第四层功能主要是粘连纸层和铝箔层。 第二层为涂层,包含产品包装印刷图案、商标等,从图3中第二层EDS 分析结果可以看到含有大量的 Ca、C、O等元素组成,碳酸钙能够提升油墨的印刷性能,干燥快,而且没有副作用,由于其颗粒小,在油墨产品中表现出优异的分散性、透明性、极好的光泽和遮盖力,以及优异的油墨吸收性和干燥性,因此印品细腻。 最外层第一层是什么结构呢?最外层第一层也是聚乙烯层,可以起到防水,防止涂层掉色等作用,增加包装的美观度。 通过以上分析可以看到,在 320um (0.32mm)厚度的包装层内有六层材料来保证牛奶的质量的稳定性。 牛奶之所以存在不同的保质期,是杀菌方式和包装方式不同决定的。牛奶杀菌主要有两种方法:巴氏杀菌法(60℃~85℃)和超高温灭菌(135℃~150℃)。巴氏杀菌法保质期一般为 2~7 天,需要冷链运输,冷藏保存。超高温灭菌法保质期达到 6 个月以上,而且可以常温储存。牛奶在长时间保存、运输过程中保证质量稳定,不被污染,主要是依靠特殊的包装方式,比如利乐包(Tetra Pak),这种包装由 75% 的纸、20% 聚乙烯和 5% 铝箔所组成,拥有六层保护层,能够有效阻隔空气和光线这些让牛奶和饮料变质的杀手。为了分析这种特殊牛奶的包装,我们选取了一款采用利乐包(Tetra Pak)包装的牛奶盒,通过切割制备了包装盒截面样品,采用飞纳台式扫描电镜进行分析。由于包装盒组成材料大部分为不导电材料,溅射金属镀层又会影响样品的原始形貌、降低层与层之间的成分衬度,因此采用飞纳电镜低真空 BSD 模式可以不喷金直接观察牛奶盒截面。图1 牛奶盒截面 - 纸板层 BSD 衬度像(低真空模式)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《牛奶盒中截面检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于包装中截面检测,参考标准《暂无》,《牛奶盒中截面检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
